My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Maincon - Dual Boot Simulator - M17/18.xx / L10/11.xx - Software Recovery - CHC
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Maincon - Simulador de arranque doble - M17/18.xx/L10/11.xx - Recuperación de software - CHC
Recently Updated Last updated: 06/18/2024
Revision 1
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Prepare the USB device 3. Clean Memory and Dual Loader Software Load 4. Initialize and Configure the Simulator (8 steps) 5. Simulator Mocon Firmware Load (2 steps) Back to Top
Este procedimiento indica cómo recuperar el software en unMaincon - Simulador de arranque dual - CHC.
Importante: Este procedimiento solo funcionará en simuladores que estén equipados con una PCB Maincon.  Para determinar si tiene un simulador con una PCB Maincon:
  • Mantenga presionado [PRGRM CONVRS] mientras presiona POWER ON.
  • Si las letras del BIOS son ROJAS, tiene un simulador de PCB Maincon. Si las letras del BIOS son VERDES,  realice el procedimientoCold Fire 2 - Simulador de arranque dual - M16.xx/L09.xx - Recuperación de software - CHC.
Utilice este procedimiento para los siguientes escenarios:
  • El software del simulador está dañado.
  • El simulador se cuelga durante el arranque.
  • Reemplazó las baterías del PCB Maincon.
  • Ha actualizado el simulador a la última versión del software CHC.
  • Reemplazó el PCB Maincon en el simulador.
  • Está recibiendo una alarma 144 TIEMPO DE ESPERA AGOTADO.
Herramientas requeridas
  • Dispositivo de memoria USB
  • Archivos de software del simulador de arranque dual de Maincon. Inicie sesión en el sitio de HBC para descargar los archivos.
Extraiga los archivos .zip descargados.
Copie los archivos en la carpeta raíz de la memoria USB [1].
Abra la carpeta Boot y asegúrese de que los archivos de software M1829B.bin y L1129B.bin [2] estén dentro.
Importante: Asegúrese de que el directorio de archivos en el USB se ve como en la ilustración.
Presione y mantenga presionado el botón [PRGRM CONVRS] mientras pulsa el botón POWER.
Esto pone el simulador en modo MONITOR [1].
Realice estos pasos para borrar la memoria BBU (batería de reserva) [2]:
  • Escriba M6000000 6FFFFFF y presione [WRITE/ENTER].
  • Después de que aparezca MEMORY TEST PASSED, PRESS RESET TO STOP (3) veces, presione RESET.
Realice estos pasos para borrar la memoria Flash [3]:
  • Escriba FC y presione [WRITE/ENTER].
  • Espere hasta que FLASH CLEAR COMPLETE!! aparezca.
Realice estos pasos para cargar el archivo de software del simulador [4]:
  • Inserte la memoria USB en el simulador.
  • Escriba NGLDR304.BIN y presione [WRITE/ENTER].
  • Escriba UF y presione [WRITE/ENTER].
Después de que aparezca LOAD COMPLETE!! , haga el ciclo con POWER.
Cuando se inicie la pantalla de carga de arranque.
Presione la flecha [Left] para seleccionar MILL.
El simulador comenzará a buscar el software en la carpeta USB Boot.  Si no puede encontrar el software en el USB, buscará en el disco duro interno\carpeta BOOT.
Nota: Si el simulador no encuentra ningún software, mostrará un error “Error al iniciar…”.  Compruebe la carpeta Boot del directorio USB y apague y encienda la alimentación.
Cuando encuentre el software comenzará a cargarlo en la memoria.
Después del arranque, aparece Language File Loader.
No debe exceder 0.0005.
Nota:  En el primer arranque inicial, las funciones del simulador podrían volverse inestables antes de seleccionar un modelo de máquina.
Realice estos pasos para seleccionar el modelo de fresadora del simulador:
  • En la página de alarmas escriba:  DEBUG
  • Presione [WRITE/ENTER].
    Nota:
    Cuando está en modo DEBUG se muestra una línea verde alrededor de los recuadros de visualización [1].
  • Escriba el número de modelo de fresado deseado (VF2, VF3, VF4, etc.) [2].
  • El simulador se reinicia.
  • Presione la flecha izquierda para seleccionar MILL.
Para tener el arranque del simulador desde el disco duro interno.
  • Cree una carpeta en el directorio HARD DRIVE con la etiqueta BOOT [1].
    Nota: Si ya existe una carpeta BOOT, vaya a la carpeta y elimine las versiones de software anteriores.
Copie estos archivos [2] en la carpeta HARD DRIVE\BOOT:
  • M1829A.bin (o software de fresadora actual)
  • L1129A.bin (o software de torno actual)
  • Anote el número de serie del simulador que está grabado en la placa eléctrica posterior.
  • Establezca de ajuste 26 (NÚMERO DE SERIE) al número de serie correcto.
  • Establezca el parámetro 1275 (PARADA DE EMERGENCIA DEL COLGANTE) en0 [1] para simuladores fabricados antes de mayo de 2011 sin circuito de PARADA DE EMERGENCIA DEL COLGANTE redundante.
  • Establezca el parámetro 737:17 (HABILITAR MONITOR DEL DISYUNTOR) en 0 [2].
  • Restablezca todas las alarmas y retorne a cero todo el eje.
Apague y encienda la ALIMENTACIÓN.
Presione la flecha derecha para seleccionar LATHE.
El simulador ahora cargará el software de torno en la memoria.
 Nota: las funciones del simulador pueden volverse inestables antes de seleccionar un modelo de máquina. Desactive las alarmas y continúe.
Realice estos pasos para seleccionar el modelo de torno del simulador:
    Nota: cuando está en modo DEBUG se muestra una línea verde alrededor de los recuadros de visualización [1].
  • Escriba el número de modelo de torno deseado (ST10, ST20, ST30, etc.) [2].
  • El simulador se reinicia. Presione la flecha derecha para seleccionar LATHE.
  • Establezca el ajuste 26 (NÚMERO DE SERIE) en el número de serie correcto.
  • Establezca el parámetro 1275 (PARADA DE EMERGENCIA DEL COLGANTE) en 0 para simuladores fabricados antes de mayo de 2011 sin circuito de PARADA DE EMERGENCIA DEL COLGANTE redundante.
  • Establezca el parámetro  737:17 (HABILITAR MONITOR DEL DISYUNTOR) en  0.
Realice el siguiente procedimiento SOLO si ha reemplazado el PCB Maincon en el simulador.
 Importante: NO intente este procedimiento si no entiende completamente las instrucciones. Póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) y programe una visita del técnico de servicio si tiene alguna duda sobre cómo realizar este procedimiento.
Pulse [POWER OFF] (Apagado).
Espere 10 segundos y mantenga presionado mientras pulsaPOWER ON.
Asegúrese de que el archivo S511SIM.bin esté en la raíz del dispositivo de memoria USB.
En modo Monitor , espere 1 minuto.
Tipo MM1
Presione [WRITE/ENTER] [1].
Asegúrese de tener un mensaje doble [2]:
MOCON>>
MOCON>>
Tipo: FC  200000
Precaución: el número es 2 con (5) ceros. Asegúrese de escribir este número correctamente antes de continuar.
Presione [WRITE/ENTER] [3].
Escriba N S511SIM.BIN [4].
Typo UF 200000 [5].
Una vez completada la carga del firmware, el control mostrará el mensaje que se muestra en la ilustración [6].
  • Condiciones
