      • Les Packs d’options Plus
Maincon - Dual Boot Simulator - M17/18.xx / L10/11.xx - Software Recovery - CHC
Accueil du service Procédures d’aide Maincon - Simulateur de démarrage double - M17/18.xx / L10/11.xx - Récupération logicielle - CHC
Recently Updated Last updated: 06/20/2024
Revision 1
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Prepare the USB device 3. Clean Memory and Dual Loader Software Load 4. Initialize and Configure the Simulator (8 étapes) 5. Simulator Mocon Firmware Load (2 étapes) Back to Top
Cette procédure vous indique comment récupérer le logiciel sur un Maincon - Simulateur de démarrage double - CHC.
Important : Cette procédure ne fonctionnera que sur des simulateurs équipés d’un PCB Maincon. Pour déterminer si vous avez un simulateur avec un PCB Maincon :
  • Maintenez le bouton [PRGRM CONVRS] enfoncé et appuyez sur le bouton POWER ON.
  • Si les lettres BIOS sont ROUGES, vous avez un simulateur de BPC Maincon. Si les lettres BIOS sont VERTES, suivez la procédure Cold Fire 2 - Simulateur de démarrage double - M16.xx / L09.xx - Récupération logicielle - CHC.
Utilisez cette procédure pour les scénarios suivants :
  • Le logiciel de simulateur est corrompu.
  • Le simulateur est suspendu pendant le démarrage.
  • Vous avez remplacé les batteries du PCB Maincon.
  • Pour mettre à niveau le simulateur avec la dernière version du logiciel CHC.
  • Vous avez remplacé le Maincon PCB sur le simulateur.
  • Vous obtenez l’alarme 144 TEMPS MORT.
Outils requis
  • Dispositif à mémoire USB
  • Fichiers du logiciel Simulateur de démarrage double Maincon.  Connectez-vous au site HBC pour télécharger les fichiers.
Extrayez les fichiers .zip téléchargés.
Copiez les fichiers dans le dossier racine de votre clé USB [1].
Ouvrez le dossier de démarrage et assurez-vous que les fichiers logiciels M1829B.bin et L1129B.bin [2] sont à l’intérieur.
Important : Assurez-vous que l'annuaire de fichiers sur l'USB ressemble à l'illustration.
Maintenez le bouton [PRGRM CONVRS] enfoncé et appuyez sur le bouton POWER.
Cela met le simulateur en mode MONITOR (Moniteur) [1].
Faites ces étapes pour effacer la mémoire BBU (batterie de secours) [2] :
  • Saisissez M6000000 6FFFFFF et appuyez sur [WRITE/ENTER].
  • Lorsque le texte « MEMORY TEST PASSED, PRESS RESET TO STOP » (Test de mémoire réussi, appuyez sur réinitialiser pour arrêter) apparaît (3) fois, appuyez sur RESET.
Faites ces étapes pour effacer la mémoire Flash [3] :
  • Saisissez FC et appuyez sur[WRITE/ENTER].
  • Patientez jusqu’à ce que le message « FLASH CLEAR COMPLETE!! » (Mémoire flash effacée !) apparaisse.
Faites ces étapes pour charger le fichier logiciel de simulateur [4] :
  • Insérez la clé USB dans le simulateur.
  • Saisissez NGLDR304.BIN et appuyez sur [WRITE/ENTER].
  • Saisissez UF et appuyez sur[WRITE/ENTER].
Lorsque « LOAD COMPLETE!! » (Chargement effectué !) apparaît, mettez SOUS TENSION.
Lorsque l'écran de charge de démarrage démarre.
Appuyez sur la flèche [Gauche] pour sélectionner MILL.
Le simulateur commencera sa recherche du logiciel dans le dossier de démarrage de la clé USB.  S'il ne peut pas trouver le logiciel sur le dispositif USB, il recherchera le dossier interne Disque dur/BOOT.
Remarque : Si le simulateur ne trouve aucun logiciel, il affichera un message d’erreur "Échec du démarrage.".  Vérifiez le dossier de démarrage du répertoire USB et mettez l'appareil hors tension.
Une fois le logiciel trouvé, le simulateur va commencer à le charger en mémoire.
Après le démarrage, la fenêtre Language File Loader (Chargeur de fichiers linguistiques) apparaît.
Cet outil charge les nouveaux fichiers linguistiques et le fichier ROTARY.rpk.
Remarque :  Pour le premier démarrage initiale, les fonctions du simulateur peuvent devenir instables avant d’avoir sélectionné un modèle de machine.
Procédez comme suit pour sélectionner le modèle de fraiseuse à simuler :
  • Dans la page des alarmes, saisissez : DEBUG
  • Appuyez sur [WRITE/ENTER].
    Remarque :
    En mode DEBUG, une ligne verte s’affiche autour des boîtes d’affichage [1].
  • Saisissez le numéro du modèle de fraiseuse désiré (VF2, VF3, VF4, etc.) [2].
  • Le simulateur redémarre.
  • Appuyez sur la flèche gauche pour sélectionner MILL.
Pour utiliser le démarrage avec simulateur depuis le disque dur interne.
  • Faites un dossier dans l'annuaire HARD DRIVE étiqueté BOOT [1] .
    Remarque : Si un dossier BOOT existe déjà, entrez dans le dossier et supprimez les versions logicielles précédentes.
Copiez ces fichiers [2] dans le dossier HARD DRIVE\BOOT :
  • M1829A.bin (ou logiciel actuel de la fraiseuse)
  • L1129A.bin (ou logiciel actuel du tour)
  • Notez le numéro de série du simulateur qui est gravé sur la plaque électrique arrière.
  • Définissez le réglage 26 (SERIAL NUMBER) sur le bon numéro de série.
  • Réglez le paramètre 1275 (PENDANT ESTOP) sur 0 [1] pour les simulateurs construits avant mai 2011 sans circuit redondant BOÎTIER DE COMMANDE D’ARRÊT D’URGENCE.
  • Réglez le paramètre 737:17 (ENABLE CIRCUIT BREAKER MONITOR) sur 0 [2].
  • Réinitialisez toutes les alarmes et retournez tous les axes à l’origine.
Procédez à la mise sous et hors tension.ion.
Appuyez sur la flèche droite pour sélectionner LATHE.
Le simulateur va maintenant charger le logiciel de tour dans la mémoire.
 note: Les fonctions du simulateur peuvent devenir instables avant de sélectionner un modèle de machine. Dégagez les alarmes et continuez.
Procédez comme suit pour sélectionner le modèle de tour à simuler :
    Remarque :
    en mode DEBUG, une ligne verte apparaît autour des boîtes d’affichage [1].
  • Saisissez le numéro de modèle du tour désiré (ST10, ST20, ST30, etc.) [2].
  • Le simulateur redémarre. Appuyez sur la flèche droite pour sélectionner LATHE.
  • Définissez le réglage 26 (SERIAL NUMBER) sur le numéro de série correct.
  • Réglez le paramètre 1275 (PENDANT ESTOP) sur 0 pour les simulateurs construits avant mai 2011 sans circuit redondant BOÎTIER DE COMMANDE D’ARRÊT D’URGENCE.
  • Réglez le paramètre 737:17 (ENABLE CIRCUIT BREAKER MONITOR) sur 0.
  • Réinitialiser toutes les alarmes et réaliser un retour à l’origine de tous les axes.
Suivez la procédure suivante UNIQUEMENT si vous avez remplacé le PCB Maincon sur le simulateur.
 Important : NE tentez PAS cette procédure si vous ne comprenez pas complètement les instructions. Si vous avez des doutes sur la procédure à suivre, contactez votre Magasin d'usine Haas (HFO) et programmez une visite de maintenance.
Appuyez sur [POWER OFF]..
Attendez 10 secondes, puis maintenez le bouton [PRGRM CONVRS] enfoncé et appuyez sur POWER ON.
Assurez-vous que le fichier S511SIM.bin se trouve sur la racine du dispositif à mémoire USB.
En mode Moniteur, patientez 1 minute.
Saisissez MM1.
Appuyez sur [WRITE/ENTER] [1].
S'assurer d'avoir une invite double [2] :
MOCON>>
MOCON>>
Saisissez : FC 200000.
Attention : Le nombre est 2 suivi de (5) zéros. Assurez-vous de taper ce numéro correctement avant de continuer.
Appuyez sur [WRITE/ENTER] [3].
Saisissez N S511SIM.BIN [4].
Saisissez UF 200000 [5].
Une fois le téléchargement du firmware terminé, le contrôle affichera le message affiché dans l'illustration [6].
