      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Network Cable Tester Tool
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Ağ kablosu test cihazı aracı
Recently Updated Last updated: 07/06/2023
Ağ kablosu -Test aracı
- Bölüme Geç - 1. Ağ Kablosu Test Videosu 2. Giriş 3. Maincon PCB’den SKBIF PCB’ye Test (1 adım) 4. Maincon PCB’den Seri I/O PCB’ye Test (1 adım) 5. Maincon PCB’den Enet Bağlantı Noktasına Test (1 adım) Back to Top
Giriş
Bu prosedür, yeni nesil kontrol (NGC) ile bir makinede bir ağ kablosu test aracı nasıl kullanılacağını gösterecektir.
Yeni Nesil Kontrol, baskılı devre panoları (PCB) arasında yüksek hızda veri aktarmak için ağ kablolarını kullanır.
Bu kabloların bütünlüğü, makinenin doğru işlevi için çok önemlidir. Ağ kablosu test cihazı Aracı, bu kabloların bütünlüğünü hızlı ve kolay bir şekilde doğrulamanıza olanak sağlar.
Bu prosedürde, Fluke Networks MT-8200-49Abir kablo test cihazı, benzer kablo test cihazları kullanılabilir.
 Not: Ağ kablosu test cihazının korumalı ağ kablolarını test edebildiğinden emin olun.
Makineyi kapatın ve gövdenin kapağını çıkarın.
RJ45 [1] üzerindeki J9 bağlantı noktasından
 Maincon PCB kablosunu çıkarın.
RJ45 kablosunu, kablo test cihazı uzaktan kontrol ünitesine bağlayın [2].
Asılı kumanda arka kapağını çıkarın.
RJ45 kablosunu, SKBIF PCB [3] üzerindeki  J28 bağlantı noktasından çıkarın.
RJ45 kablosunu, kablo test cihazı ünitesine [4] bağlayın.
Kablo testini seçin ve ünitede [5] Test düğmesine basın.
Kablo testi geçer ve hiçbir şort veya tespit açılır emin olun.
 Not: Gösterilen kablo test cihazı, tüm LED kablo iyi olduğunda Işıklar yeşile dönüşebilir [6]. Diğer kablo test cihazları farklı göstergeler gösterebilir.
Kablo test cihazı kabloyla ilgili bir sorun algılarsa, kabloyu ve testi yüklemeden önce değiştirin.
RJ45 kablosunu, Maincon PCB [1] üzerindeki  J14 bağlantı noktasından çıkarın.
 RJ45 kablosunu, kablo test cihazı uzaktan kontrol ünitesine [2] bağlayın.
I/O PCB kapağını çıkarın.
RJ45 kablosunu, I/O PCB [3] üzerindeki  J4 bağlantı noktasından çıkarın.
Kablo testini seçin ve ünitede [5] [Test] düğmesine basın.
Kabloya kablo testini geçdiğinden emin olun ve hiçbir şort veya tespit açılır.
 RJ45 kablosunu, Maincon PCB [1] üzerindeki J7 bağlantı noktasından çıkarın.
 RJ45 kablosunu, kontrol panelinin yan tarafındaki [3]  ENET bağlantı noktasından çıkarın.
Ağ kablosu test cihazı üzerindeki kablo testini seçin.
Ünite [5] üzerindeki [Test] düğmesine basın.
 Not: Gösterilen kablo test cihazı, tüm LED ışıkları (kalkan ışığı hariç) kablo iyi olduğunda yeşil çevirin [6]. Diğer kablo test cihazları farklı göstergeler gösterebilir.
  • Erişilebilirlik Beyanı
