MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
      • Lommefres
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Båndsag
      • Knefreser
      • Manuell dreiebenk
      • Vertikal sag
      • Gjæringssag
    • Lommemaskiner
      Lommemaskiner
      Lommemaskiner View All
      • Lommemaskiner
      • Lommefres
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Network Cable Tester Tool
Service hjem Fremgangsmåter Nettverkskabel testerverktøy
Recently Updated Last updated: 07/06/2023
Nettverkskabel - testerverktøy
– Gå til avsnitt – 1. Video om nettverkskabeltester 2. Introduksjon 3. Maincon PCB til SKBIF PCB test (1 trinn) 4. Maincon PCB til seriell I/U PCB-test (1 trinn) 5. Maincon PCB til Enet port-test (1 trinn) Back to Top
Introduksjon
Denne prosedyren viser deg hvordan du bruker et testerverktøy for nettverkskabel på en maskin med neste generasjons kontroll (NGC).
Neste generasjons kontroll bruker nettverkskabler til å overføre høyhastighetsdata mellom de trykte kretskortene (kretskort).
Integriteten til disse kablene er svært viktig for at maskinen skal fungere riktig. Testerverktøyet for nettverkskabelen lar deg raskt og enkelt kontrollere integriteten til disse kablene.
I denne prosedyren vil vi bruke en Fluke Networks MT-8200-49A-kabeltester, tilsvarende kabeltestere kan brukes.
 Merknad: Kontroller at nettverkskabeltesteren er i stand til å teste skjermede nettverkskabler.
Slå av maskinen og fjern stabeldekselet.
Koble RJ45-kabelen fra J9
 -porten på  Maincon PCB [1].
Koble RJ45-kabelen til fjernenheten for for kabeltesteren [2].
Fjern bakdekselet på anhenget.
Koble RJ45-kabelen fra J28 -porten på SKBIF PCB[3].
Koble RJ45-kabelen til kabeltesterenheten [4].
Velg kabeltesten, og trykk på test-knappen på enheten [5].
Pass på at kabelen består testen og at det ikke er noen mangler eller åpninger oppdaget.
 Merk: For den viste kabeltesteren blir alle LED lys grønne når kabelen er god [6]. Andre kabeltestere kan vise ulike indikatorer.
Hvis kabeltesteren oppdager et problem med kabelen, bytter du ut kabelen og tester den før du installerer.
Koble RJ45-kabelen fra J14-porten på Maincon-kretskortet [1].
Koble RJ45-kabelen til fjernenheten for kabeltesteren [2].
Fjern I/U PCB-dekselet.
Koble RJ45-kabelen fra J4-porten på I/O-kretskortet [3].
Velg kabeltesten, og trykk på [Test] -knappen på enheten [5].
Koble RJ45-kabelen fra J7-porten på Maincon-kretskortet [1].
Koble RJ45-kabelen fra ENET-porten på siden av kontrollkabinettet [3].
Velg kabeltesten på nettverkskabeltesteren.
Trykk på [Test] -knappen på enheten [5].
 Merk: For den viste kabeltesteren blir alle LED lys (unntatt vernelys) grønne når kabelen er god [6]. Andre kabeltestere kan vise ulike indikatorer.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
