      • Les Packs d’options Plus
Network Cable Tester Tool
Accueil du service Procédures d’aide Outil de testeur de câble réseau
Recently Updated Last updated: 07/06/2023
Câble réseau - Outil de testeur
- Aller à la section - 1. Vidéo sur le testeur de câble réseau 2. Introduction 3. Maincon PCB à SKBIF PCB Test (1 étape) 4. Maincon PCB à Serial I/O PCB Test (1 étape) 5. Maincon PCB pour enet Port Test (1 étape) Back to Top
Cette procédure vous montrera comment utiliser un outil de testeur de câble réseau sur une machine avec la commande nouvelle génération (NGC).
La commande nouvelle génération utilise des câbles réseau pour transférer des données à haute vitesse entre les cartes de circuit imprimé (PCB).
L'intégrité de ces câbles est très importante pour le bon fonctionnement de la machine. L'outil de testeur de câble réseau vous permet de vérifier rapidement et facilement l'intégrité de ces câbles.
Au cours de cette procédure, nous utiliserons un testeur de câble Fluke Networks MT-8200-49A, des testeurs de câble similaires peuvent être utilisés.
 Remarque : Assurez-vous que votre testeur de câble réseau est en mesure de tester les câbles réseau protégés.
Éteignez la machine et retirez le couvercle de la pile.
Déconnectez le câble de RJ45 du port J9
 sur le Maincon PCB[1].
Connectez le câble RJ45 à l'unité de télécommande de testeur de câble [2].
Retirez le couvercle arrière du boîtier de commande.
Déconnectez le câble RJ45 du port J28 sur le SKBIF PCB [3].
Connectez le câble RJ45 à l'unité de testeur de câble [4].
Sélectionnez le test du câble et appuyez sur le bouton de test sur l'unité [5].
Assurez-vous que le câble passe le test du câble et qu'il n'y a pas de court-circuit ou d'ouverture détectés.
 Remarque : Pour le testeur de câble montré, toutes les les lampes LED deviennent vertes lorsque le câble passe le test [6]. D'autres testeurs de câble peuvent afficher différents indicateurs.
Si le testeur de câble détecte un problème avec le câble, remplacez le câble et testez-le avant de l'installer.
Déconnectez le câble RJ45 du port J14 sur le PCB Maincon [1].
Retirez le couvercle du PCB E/S.
Déconnectez le câble RJ45 du port J4 sur le PCB d’E/S [3].
Sélectionnez le test du câble et appuyez sur le bouton [Test] sur l'unité [5].
Assurez-vous que le câble passe le test du câble et qu'il n'y a pas de short ou d'ouverture détecté.
Si le testeur de câble détecte un problème avec le câble, remplacez le câble et testez avant de l'installer.
Déconnectez le câble RJ45 du port J7 sur le PCB Maincon [1].
Déconnectez le câble RJ45 du port ENET sur le côté de l'armoire de contrôle [3].
Sélectionnez le test de câble sur le testeur de câble réseau.
Appuyez sur le bouton [Test] sur l'unité [5].
 Remarque : Pour le testeur de câble montré, toutes les les lampes LED (excepté le voyant de blindage) deviennent vertes lorsque le câble passe le test [6]. D'autres testeurs de câble peuvent afficher différents indicateurs.
