      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
Network Cable Tester Tool
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Herramienta de comprobación de cables de red
Recently Updated Last updated: 07/06/2023
Cable de red - Herramienta de comprobación
- Saltar a la sección - 1. Comprobador de cables de red - Vídeo 2. Introducción 3. Prueba de PCB Maincon a Pcb SKBIF (1 paso) 4. Maincon PCB to Serial I/O PCB Test (1 paso) 5. Prueba de PCB a puerto Enet de Maincon (1 paso) Back to Top
Introducción
Este procedimiento le mostrará cómo utilizar una herramienta de comprobación de cables de red en una máquina con el control de nueva generación (NGC).
El control de nueva generación utiliza cables de red para transferir datos de alta velocidad entre las placas de circuito impreso (PCB).
La integridad de estos cables es muy importante para el correcto funcionamiento de la máquina. La herramienta de comprobación de cables de red le permite verificar rápida y fácilmente la integridad de estos cables.
En este procedimiento utilizaremos un Fluke Networks MT-8200-49A comprobador de cables , también se pueden utilizar comprobadores de cables similares.
 Nota: Asegúrese de que el comprobador de cables de red pueda comprobar cables de red blindados.
Apague la máquina y retire la cubierta de la pila.
Desconecte el cable RJ45 del puerto J9
 en la  Maincon PCB [1].
Conecte el cable RJ45 a la unidad remota del comprobador de cables [2].
Retire la cubierta posterior del colgante.
Desconecte el cable RJ45 del puerto J28 en la SKBIF PCB[3].
Conecte el cable RJ45 a la unidad del comprobador de cables [4].
Seleccione la prueba de cables y pulse el botón Prueba en la unidad [5].
Asegúrese de que el cable pasa la prueba y no se detectan cortocircuitos ni circuitos abiertos.
 Nota: En el comprobador de cables que se muestra, todos las luces LED se vuelven verdes cuando el cable está bien [6]. Otros comprobadores de cables pueden mostrar diferentes indicadores.
Si el comprobador de cables detecta un problema con el cable, sustituya el cable y pruébelo antes de instalarlo.
Desconecte el cable RJ45 del puerto J14 en la PCB Maincon [1].
Retire la cubierta de la PCB de E/S.
Desconecte el cable RJ45 del puerto J4 en la PCB de E/S [3].
Seleccione la prueba de cables y pulse el botón [Prueba] en la unidad [5].
Desconecte el cable RJ45 del puerto J7 en la PCB Maincon [1].
Desconecte el cable RJ45 del puerto ENET en el lateral del armario de control [3].
Seleccione la prueba de cables en el comprobador de cables de red.
Pulse el botón[Prueba] en la unidad [5].
 Nota: En el comprobador de cables que se muestra, todos las luces LED (excepto la luz del escudo) se vuelven verdes cuando el cable está bien [6]. Otros comprobadores de cables pueden mostrar diferentes indicadores.
