Network Cable Tester Tool
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Strumento Tester cavo di rete
Recently Updated Last updated: 07/06/2023
Cavo di rete - Strumento Tester
- Vai alla sezione - 1. Video dello strumento tester cavo di rete 2. Introduzione 3. Test da PCB da Maincon a SKBIF PCB (1 passo) 4. Test da PCB da Maincon a Serial I/O PCB (1 passo) 5. Test delle porte da PCB a Enet (1 passo) Back to Top
Introduzione
Questa procedura ti mostrerà come utilizzare uno strumento di testga di rete su una macchina con il Next Generation Control (NGC).
Il Controllo di nuova generazione utilizza cavi di rete per trasferire i dati ad alta velocità tra i circuiti stampati (PCB).
L'integrità di questi cavi è molto importante per la corretta funzione della macchina. Lo strumento di testare i cavi di rete consente di verificare rapidamente e facilmente l'integrità di questi cavi.
In questa procedura useremo un tester cavo Fluke Networks MT-8200-49A, tester di cavi simili possono essere utilizzati.
 NOTA: Assicurarsi che il tester dei cavi di rete sia in grado di testare i cavi di rete schermati.
Spegnere la macchina e rimuovere il coperchio dello stack.
Scollegare il cavo RJ45 dalla porta J9
 sul  Maincon PCB [1].
Collegare il cavo RJ45 all'unità remota del tester del cavo [2].
Rimuovere il coperchio posteriore del ciondolo.
Scollegare il cavo RJ45 dalla porta J28 sul SKBIF PCB[3].
Collegare il cavo RJ45 sull’unità del tester del cavo [4].
Selezionare il test del cavo e premere il pulsante Test sull'unità [5].
Assicurarsi che il cavo superi il test e che non vi siano pantaloncini o si aprano rilevati.
 Nota: Il tester del cavo ha mostrato, tutte le LED le luci diventano verdi quando il cavo è buono [6]. Altri tester di cavo possono mostrare indicatori diversi.
Se il tester del cavo rileva un problema con il cavo, sostituire il cavo e il test prima dell'installazione.
Scollegare il cavo RJ45 dalla porta J14 sul PCB Maincon [1].
Rimuovere il coperchio PCB I/O.
Scollegare il cavo RJ45 dalla porta J4 sul PCB I/O [3].
Selezionare il test del cavo e premere il pulsante [Test] sull'unità [5].
Assicurarsi che il cavo superi il test del cavo e che non vi siano pantaloncini o si aprano rilevati.
Scollegare il cavo RJ45 dalla porta J7 sul PCB Maincon [1].
Scollegare il cavo RJ45 dalla porta ENET sul lato dell'armadio di controllo [3].
Collegare il cavo RJ45 all’unità del tester del cavo [4].
Selezionare il test del cavo sul tester del cavo di rete.
Premere il pulsante [Test] sull'unità [5].
 Nota: Il tester del cavo ha mostrato, tutte le LED le luci (tranne la luce dello scudo) diventano verdi quando il cavo è buono [6]. Altri tester di cavo possono mostrare indicatori diversi.
