Network Cable Tester Tool
Service Home Instructieprocedure Netwerkkabel tester tool
Recently Updated Last updated: 07/06/2023
Netwerkkabel -tester tool
- Spring naar sectie - 1. Video Netwerkkabeltester 2. Inleiding 3. Maincon PCB naar SKBIF PCB-test (1 stap) 4. Maincon PCB naar seriële I/O-PCB-test (1 stap) 5. Maincon PCB naar enet-poort test (1 stap) Back to Top
Inleiding
Deze procedure zal u laten zien hoe u een netwerkkabel tester tool gebruikt op een machine met de volgende generatie Control (NGC).
De volgende generatie besturingselement maakt gebruik van netwerkkabels voor het overbrengen van hoge snelheid gegevens tussen de gedrukte printplaten (PCB'S).
De integriteit van deze kabels is zeer belangrijk voor de juiste werking van de machine. Met de tester tool voor netwerkkabel u snel en eenvoudig de integriteit van deze kabels controleren.
In deze procedure zullen we gebruik maken van een Fluke Networks MT-8200-49A kabel tester, soortgelijke kabel testers kunnen worden gebruikt.
 LET OP: Zorg ervoor dat uw netwerkkabel tester in staat is om afgeschermde netwerkkabels te testen.
Schakel het apparaat uit en verwijder de stapel klep.
Koppel de RJ45 kabel los van de J9
 poort op de  Maincon PCB [1].
Verbind de RJ45 kabel aan op de Afstandseenheid van de kabel tester [2].
Verwijder de achterklep van de hanger.
Koppel de RJ45 kabel van de J28 poort op de SKBIF PCB[3].
Verbind de RJ45 kabel aan op de kabel testereenheid [4].
Selecteer de kabel test en druk op de test knop op het apparaat [5].
Zorg ervoor dat de kabel de test passeert en er geen shorts of opent gedetecteerd.
 Opmerking: De getoonde kabel tester, alle LED lichten worden groen wanneer de kabel goed is [6]. Andere kabel testers kunnen verschillende indicatoren tonen.
Als kabel tester een probleem met de kabel detecteert, vervang de kabel en test voordat u installeert.
Koppel de RJ45 kabel van de J14 poort op de Maincon PCB [1].
Verwijder de I/O-PCB-afdekking.
Koppel de RJ45 kabel van de J4 poort op de I/O-PCB [3].
Selecteer de kabel test en druk op de [Test] knop op het apparaat [5].
Zorg ervoor dat de kabel de kabel test passeert en er geen shorts of opent gedetecteerd.
Koppel de RJ45 kabel van de J7 poort op de Maincon PCB [1].
Koppel de RJ45 kabel van de ENET poort aan de zijkant van de schakelkast [3].
Verbind de RJ45 kabel aan op de kabel tester [4].
Selecteer de kabel test op de netwerkkabel tester.
Druk op de [Test]knop op het apparaat [5].
 Opmerking: De getoonde kabel tester, alle LED lichten (behalve het schild licht) worden groen wanneer de kabel goed is [6]. Andere kabel testers kunnen verschillende indicatoren tonen.
