My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsemaskiner
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • TL-drejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indekser
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Network Cable Tester Tool
Service hjemme How-to-procedure Værktøj til netværkskabel tester
Recently Updated Last updated: 07/06/2023
Netværkskabel -tester værktøj
- Gå til afsnit - 1. Video om test af netværkskabel 2. Indledning 3. Maincon PCB til SKBIF PCB test (1 trin) 4. Maincon PCB til seriel I/O PCB test (1 trin) 5. Maincon PCB til enet port test (1 trin) Back to Top
Indledning
Denne procedure vil vise dig, hvordan du bruger et netværk kabel tester værktøj på en maskine med den næste generation Control (NGC).
Næste generations-styringen bruger netværkskabler til at overføre data med høj hastighed mellem de trykte kredsløbskort (PCB).
Integriteten af disse kabler er meget vigtigt for den korrekte funktion af maskinen. Værktøjet til netværkskabel tester giver dig mulighed for hurtigt og nemt at kontrollere integriteten af disse kabler.
I denne procedure vil vi bruge en Fluke Networks MT-8200-49A-kabeltester, men lignende kabeltestere kan anvendes.
 Bemærk: Sørg for, at din netværkskabel tester er i stand til at teste afskærmede netværkskabler.
Sluk for maskinen, og fjern stak dækslet.
Fjern RJ45-kablet fra J9
 -porten på  Maincon PCB [1].
Tilslut RJ45-kablet til kabeltesterens fjernenhed [2].
Fjern dækslet bagpå.
Fjern RJ45-kablet fra J28 -porten på SKBIF PCB[3].
Tilslut RJ45-kablet til kabeltester-enheden [4].
Vælg kabel testen, og tryk på test knappen på enheden [5].
Sørg for, at kablet passerer testen, og der er ingen shorts eller åbner detekteret.
 Bemærk: Kabel testeren vist, alle de LED lysene bliver grønne, når kablet er godt [6]. Andre kabel testere kan vise forskellige indikatorer.
Hvis kabel tester opdager et problem med kablet, skal du udskifte kablet og teste det, før du installerer.
Afbryd forbindelsen til RJ45-kablet fra port J14 på hovedstyringens printkort [1].
Fjern I/O PCB-dækslet.
Fjern RJ45-kablet fra J4-porten på i/O-printkortet [3].
Vælg kabeltest, og tryk på knappen [Test] på enheden [5].
Sørg for, at kablet passerer kabel testen, og der er ingen shorts eller åbner detekteret.
Afbryd forbindelsen til RJ45-kablet fra port J7 på hovedstyringens printkort [1].
Fjern RJ45-kablet fra ENET-porten på siden af styreskabet [3].
Vælg kabel testen på netværks kablets tester.
Tryk på knappen [Test] på enheden [5].
 Bemærk: Kabel testeren vist, alle de LED lys (undtagen skjold lyset) bliver grønt, når kablet er godt [6]. Andre kabel testere kan vise forskellige indikatorer.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
