此程序将向您展示如何在具有新一代控制器 (NGC) 的机床上使用网络电缆测试工具。
新一代控制器使用网络电缆在印刷电路板 (PCB) 之间传输高速数据。
这些电缆的完整性对于机器的正确功能非常重要。网络电缆测试工具使您能够快速轻松地验证这些电缆的完整性。
在此过程中,我们将使用 Fluke Networks MT-8200-49A 电缆测试仪,可以使用类似的电缆测试仪。
注意:确保网络电缆测试仪能够测试屏蔽网络电缆。
关闭机器,然后卸下堆叠盖。
断开 RJ45 电缆从 J9
端口 Maincon PCB [1]。
连接 RJ45 电缆连接到电缆测试仪远程单元 [2]。
拆下控制器后盖。
断开 RJ45 电缆从 J28 端口 SKBIF PCB[3]。
连接 RJ45 电缆连接到电缆测试单元 [4]。
选择电缆测试,然后按装置 [5] 上的测试按钮。
确保电缆通过测试,并且未检测到短路或打开。
注意: 电缆测试仪显示,所有 LED 当电缆良好 [6] 时,指示灯将变为绿色 [6]。其他电缆测试仪可能会显示不同的指示灯。
如果电缆测试仪检测到电缆有问题,请先更换电缆并在安装前进行测试。
关闭机器,然后卸下堆叠盖。
断开 RJ45 电缆从 J14 主孔 PCB 上的端口 [1]。
拆下 I/O PCB 盖。
断开 RJ45 电缆从 J4 I/O PCB [3] 上的端口。
选择电缆测试,然后按 [Test] 按钮(5)。
确保电缆通过电缆测试,并且未检测到短路或打开。
关闭机器,然后卸下堆叠盖。
断开 RJ45 电缆从 J7 主孔 PCB 上的端口 [1]。
断开 RJ45 电缆从 ENET 控制柜侧面的端口 [3]。
选择网络电缆测试仪上的电缆测试。
按 [Test] 按钮(5)。
注意: 电缆测试仪显示,所有 LED 当电缆良好 [6] 时,指示灯(屏蔽灯除外)变为绿色。其他电缆测试仪可能会显示不同的指示灯。
