My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Network Cable Tester Tool
Service Home Instruktioner Verktyg för nätverkskabel testare
Recently Updated Last updated: 07/06/2023
Nätverkskabel -testare verktyg
- Hoppa till avsnitt - 1. Video om testare för nätverkskabel 2. Inledning 3. Maincon PCB till SKBIF PCB test (1 steg) 4. Maincon PCB till Serial I/O PCB test (1 steg) 5. Maincon PCB till enet port test (1 steg) Back to Top
Inledning
Den här proceduren visar hur du använder ett verktyg för nätverkskabel testare på en maskin med nästa generations kontroll (NGC).
Nästa generations kontroll använder nätverkskablar för att överföra data med hög hastighet mellan kretskort (PCB).
Integriteten hos dessa kablar är mycket viktigt för korrekt funktion av maskinen. Med verktyget nätverkskabel testare kan du snabbt och enkelt kontrollera integriteten hos dessa kablar.
I detta förfarande kommer vi att använda en Fluke Networks MT-8200-49A kabeltestare, liknande kabeltestare kan användas.
 Obs: Kontrollera att nätverkskabel testaren kan testa avskärmade nätverkskablar.
Stäng av maskinen och ta bort stack luckan.
Koppla bort RJ45 kabeln från J9
 porten på  Maincon PCB [1].
Anslut RJ45 kabeln till kabeltestarens fjärrenhet [2].
Ta bort Hänget bakstycket.
Koppla bort RJ45 kabeln från  J28 porten på SKBIF PCB[3].
Anslut RJ45 kabeln till kabeltestarenheten [4].
Välj kabel test och tryck på testknappen på enheten [5].
Se till att kabeln passerar testet och det finns inga shorts eller öppnar upptäcks.
 Observera: Kabel testaren som visas, LED lamporna blir gröna när kabeln är bra [6]. Andra Kabeltestare kan visa olika indikatorer.
Om Kabeltestare upptäcker ett problem med kabeln, Byt ut kabeln och testa innan du installerar.
Koppla bort RJ45 kabeln från  J14 porten på Maincon PCB [1].
Ta bort i/O-KRETSKORTET.
Koppla bort RJ45 kabeln från  J4 porten på I/O PCB [3].
Välj kabeltestet och tryck på knappen [Test] på enheten [5].
Se till att kabeln passerar kabel testet och det finns inga shorts eller öppnar upptäcks.
Koppla bort RJ45 kabeln från J7 porten på Maincon PCB [1].
Koppla bort RJ45 kabeln från ENET porten på sidan av kopplingsskåpet [3].
Välj kabel test på nätverkskabel testaren.
Tryck på knappen [Test] på enheten [5].
 Observera: Kabel testaren som visas, LED lamporna (utom sköld lampan) blir gröna när kabeln är bra [6]. Andra Kabeltestare kan visa olika indikatorer.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
