MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      • Pacotes de Opção de Valor
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
Network Cable Tester Tool
Início da Assistência Procedimento como fazer Ferramenta de testador de cabo de rede
Recently Updated Last updated: 07/06/2023
Cabo de rede -ferramenta Tester
- Ir para secção - 1. Vídeo da ferramenta do testador de cabo de rede 2. Introdução 3. PCB maincon para SKBIF PCB teste (1 passo) 4. Maincon PCB para serial I/O PCB teste (1 passo) 5. Maincon PCB para o teste de porta enet (1 passo) Back to Top
Introdução
Este procedimento mostrará como usar uma ferramenta de testador de cabo de rede em uma máquina com o controle de próxima geração (NGC).
O controlo de próxima geração usa cabos de rede para transferir dados de alta velocidade entre as placas de circuito impresso (PCB).
A integridade destes cabos é muito importante para a função correta da máquina. A ferramenta de testador de cabos de rede permite que você verifique rapidamente e facilmente a integridade desses cabos.
Neste procedimento, usaremos um testador de cabo Fluke Networks MT-8200-49A, testadores de cabo semelhantes podem ser usados.
 Nota: Certifique-se de que o testador de cabo de rede pode testar cabos de rede blindados.
Desligue a máquina e retire a tampa da pilha.
Desligue o cabo RJ45 do J9
 porta no  Maincon PCB [1].
Ligue o cabo RJ45 à unidade remota do testador de cabos [2].
Retire o macho traseira do pingente.
Desligue o cabo RJ45 da J28 porta no SKBIF PCB[3].
Ligue o cabo RJ45 à unidade do testador de cabos [4].
Selecione o teste do cabo e pressione o botão de teste na unidade [5].
Certifique-se que o cabo passa o teste e não há shorts ou abre detectado.
 Nota: O testador de cabos mostrado, todos os LED as luzes se transformam em verde quando o cabo é bom [6]. Outros testadores de cabo podem mostrar diferentes indicadores.
Se o testador de cabo detecta um problema com o cabo, substitua o cabo e teste antes de instalar.
Desligue a máquina e retire o macho da pilha.
Desligue o RJ45 cabo da porta J14 na PCB maincon [1].
Ligue o RJ45 cabo à unidade remota do testador de cabos [2].
Retire o macho do PCB de e/s.
Desligue o cabo RJ45 da porta J4 no PCB de E/S [3].
Selecione o teste do cabo e pressione o botão [Teste] na unidade [5].
Certifique-se que o cabo passa o teste do cabo e não há nenhum shorts ou abre detectado.
Desligue o RJ45 cabo da porta J7 na PCB maincon [1].
Desligue o RJ45 cabo da porta ENET lado do armário de controlo [3].
Ligue o RJ45 cabo à unidade do testador de cabos [4].
Selecione o teste de cabo no testador de cabo de rede.
Prima o botão [Teste] na unidade [5].
 Nota: O testador de cabos mostrado, todos os LED as luzes (exceto a luz do escudo) giram o verde quando o cabo é bom [6]. Outros testadores de cabo podem mostrar diferentes indicadores.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
