      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
Oil Skimmer - Installation - AD0143
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Zebra Yağ Sıyırıcı - Kurulum - AD0143
- Bölüme Geç - Back to Top
4.4 Zebra Yağ Sıyırıcı - Kurulum
AD0143
Aşağıdaki tarihten itibaren imal edilen makineler için geçerlidir: Ocak, 1989
Bu prosedür size bir yağ Skimmer sisteminin nasıl yükleneceğini bildirir. Yağ Skimmer bu fonksiyonları yapar:
  • Otomatik olarak kevaşi yağı kaldırır. Bu bakterileri azaltır ve soğutma sisteminun temiz kalmasını sağlar
  • Sıvı sıvısı tankında sürekli olarak döner ve yağı soğutma sistemidan çıkarmak için boru kullanır. Bu, yağı harici bir kabın içine koyar.
  • Ünitenin yan tarafındaki geçiş şalteri ile kolayca başlar ve durur. Ayrıca otomatik olarak başlatmak ve Yağ Skimmer durdurmak için bir elektrik zamanlayıcı ekleyebilirsiniz.
Machine Compatibility
Yağ Skimmer' i harici 55 galon (208 L) veya 95 galon (360 L) soğutma tankına sahip makinelerde yükleyebilirsiniz.
Aşağıdaki listedeki makineler, Yağ Skimmer için soğutma tankı kapağında bir delik ve bir yuva vardır:
  1. 1 Eylül 2014 sonra yapılan tüm makineler.
  2. Mini Frezeler 1 Temmuz 2015 sonra yapılmıştır.
Diğer tüm makineler için, soğutma sıvısı tankı kapağında deliği ve yuvası yapmak için Tank kapağı şablonunu kullanmanız gerekir.
Ekim 2014 önce yapılan tüm makineler için, 25 FT uzatma kablosu üzerinde dişi konektörü için muhafaza önlük delikler yapmak için muhafaza apron şablonu kullanmanız gerekir [B].
 Not: Bu yordam, dikey bir makine gösterir. Torna ve yatay makineler üzerine montaj benzer.
Parts Required
KIT PN: "93-YAĞ-SKIMMER", COOLANT TANK OIL SKIMMER. Mkt: 1
Tools Required
  • DELGİ
  • Yapboz
  • Matkap biti-5/32" (0,156")
  • Delik testere-1,75"
Templates
Tank kapağı-şablon
Soğutma tankı kapağında deliği ve yuvası yapmak için bu şablonu kullanın.
Kapağın sol veya sağ tarafındaki deliği ve yuvası keser. Yağ Skimmer erişim sağlayan makine için yan seçin.
Soğutma tankı için kapağın üst kısmında, ön kenardan [A] ve kapağın yan kenarından [B] boyutlarını ölçün ve işaretleyin.
  • A - 16,1" (40,9 cm).
  • B - 5,7" (14,5 cm).
Delik için bu boyutları ölçmek ve işaretlemek:
  • C - 3,5" (8,9 cm).
  • D-1,5" (3,8 cm).
  • G-0,5" (1,3 cm). Yarıçap
Slot için bu boyutları ölçün ve işaretleyin:
  • E - 1,8" (4,6 cm).
  • F-0,2" (0,5 cm).
Kes ve delik ve yuva de-Burr.
Muhafaza apron-şablon
2014 Ekim'den önce yapılan tüm makineler için bu şablonu, 25 FT uzatma kablosunun dişi konektörü için kasa önlük içinde (3) delik yapmak için kullanmalısınız.
Yağ Skimmer yakın önlük bir yer seçin. Delik Merkezi için apron [A] bir işareti koyun.
Delikler için bu boyutları ölçmek ve işaretlemek:
  • B-Ø 1,75" (4,4 cm).
  • C - 0,07" (0,1 cm).
  • D-1,00" (2,5 cm).
  • E-0,90" (2,3 cm).
  • F - 0.25" (0,6 cm).
  • G-Ø 0,156" (0,4 cm).
  • H-0,156" (0,4 cm).
(3) deliklerin kesilme ve Burr.
YAĞ SKSıS' i yükleyin [A].
Uzun sekmeyi [1] yağ SKSıL üzerine koy Bir Soğutma tankının kapağında [3] yuvasına takın.
Esnek salmastra [4]' i deliğe takın.
Boruları ve rondelayı [2] soğutma tankı kapağının üzerindeki deliğe koyun.
Dişi konektörü 25 FT uzatma kablosuna takın [B] muhafaza önlük. (2) CıVATALARı kullanın [G].
DECAL Uygula C muhafaza önlük.
25 FT uzatma kablosunu bağlayın B kontrol kabininde [1] GFCı çıkışına takın.
kabloyla yönlendirmek için gerekirse KABLO BAĞLARıNı [D], KLAMPLERİ [E] ve MONTAJ APARATLARINI F  kullanın.
Yağ Skimmer için güç kablosunu [2] 25 FT uzatma kablosunun dişi konektörüne bağlayın B muhafaza önlük.
Yağ Skimmer' i başlatmak ve durdurmak için geçiş anahtarını itin.
 Not: Yağ Skimmer' i otomatik olarak durdurmak ve başlatmak için bir elektrik Zamanlayıcı kullanabilirsiniz. Bu kit elektrik zamanlayıcı sağlamaz.
 Not: Yağ Skimmer yükledikten sonra genellikle ne sıklıkta kap boşaltmak gerekir belirlemek için kontrol [1].
  • Erişilebilirlik Beyanı
