MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Oil Skimmer - Installation - AD0143
Service hjem Fremgangsmåter Zebra-oljeskimmer – Installasjon – AD0143
4.4 Zebra-oljeskimmer – Installasjon
AD0143
Gjelder maskiner bygget fra: Januar 1989
Denne prosedyren forteller deg hvordan du installerer et oljeskummersystem. Oljeskummeren utfører disse funksjonene:
  • Automatisk fjerning av trampolje. Dette reduserer bakterier og bidrar til å holde kjølevæsken ren
  • Bruker slanger som stadig vender seg i kjølevæsketanken for å fjerne oljen fra kjølevæsken. Dette setter oljen i en ekstern beholder.
  • Starter og stopper enkelt med vippebryteren på siden av enheten. Du kan også legge til en elektrisk tidtaker for automatisk å starte og stoppe oljeskummeren.
Machine Compatibility
Du kan installere oljeskummeren på maskiner som har en ekstern 55-gallon (208 liter) eller 95-gallon (360 liter) kjølevæsketank.
Maskinene i listen nedenfor har et hull og et spor i kjølevæsketankens deksel for oljeskummeren:
  1. Alle maskiner laget etter 1 september 2014.
  2. Minifres laget etter 1 juli 2015.
For alle andre maskiner må du bruke tankdekselmalen for å lage hullet og sporet i kjølevæsketankens deksel.
For alle maskiner som er laget før oktober 2014, må du bruke kabinettforklemalen for å lage hull i kabinettforkleet for hunn-kontakten på den 25 fot lange FORLENGELSESKABELEN [B].
 Merk: Denne prosedyren viser en vertikal maskin. Installering på dreiebenker og horisontale maskiner er lik.
Parts Required
PN-SETT: "93-OLJE-SKUMMER", COOLANT TANK OIL SKIMMER. ANT: 1
Tools Required
  • Bor
  • Løvsag
  • Borspiss - 5/32" (0,156")
  • Hullsag - 1,75"
Templates
Tankdeksel - mal
Bruk denne malen til å lage hullet og sporet i kjølevæsketankens deksel.
Klipp hullet og sporet på venstre eller høyre side av dekselet. Velg siden for din maskin som gir deg tilgang til oljeskummeren.
På toppen av dekselet for kjølevæsketanken, mål og merk av dimensjonene [A] fra forkanten og [B] fra sidekanten av dekselet.
  • A - 16,1" (40,9 cm).
  • B - 5,7" (14,5 cm).
Mål og merk av disse dimensjonene for hullet:
  • C - 3,5" (8,9 cm).
  • D - 1,5" (3,8 cm).
  • G - 0,5" (1,3 cm). Radius
Mål og merk av disse dimensjonene for sporet:
  • E - 1,8" (4,6 cm).
  • F - 0,2" (0,5 cm).
Skjær og avpuss hullet og sporet.
Kabinettforkle - mal
For alle maskiner som er laget før oktober 2014, må du bruke kabinettforklemalen for å lage (3) hull i kabinettforkleet for hunn-kontakten på den 25 fot lange FORLENGELSESKABELEN,
Velg en plassering i forkleet som er nær oljeskummeren. Sett et merke i forkleet [A] for midten av hullet.
Mål og merk av disse dimensjonene for hullene:
  • B - Ø1,75" (4,4 cm).
  • C - 0,07" (0,1 cm).
  • D - 1,00" (2,5 cm).
  • E - 0,90" (2,3 cm).
  • F - 0,25" (0,6 cm).
  • G - Ø0,156" (0,4 cm).
  • H - 0,156" (0,4 cm).
Skjær og avpuss (3) hullene.
Installer OLJESKUMMEREN [A].
Sett den lange stroppen [1] på OLJESKUMMEREN [A] inn i sporet [3] på dekselet til kjølevæsketanken.
Monter den fleksible gummitetningen [4] på hullet.
Sett rørene og underlagsskiven [2] inn i hullet på kjølevæsketankens deksel.
Fest den kvinnelige kontakten på den 25 fot FORLENGELSESKABELEN [B] til kabinettforplaten. Bruk (2) BOLTER [G].
Bruke DECAL C til kabinettforplaten.
Koble den 25 fot FORLENGELSESKABELEN [B] til GFCI-uttaket [1] på kontrollkabinettet.
Bruk KABELBÅNDENE [D], KLEMMENE [E], og FESTEPUNKT [F] som trengs for å rute kabelen.
Koble strømkabelen [2] for oljeskummeren til den kvinnelige kontakten på den 25 for FORLENGELSESKABELEN [B] i kabinettforplaten.
Trykk på vippebryteren for å starte og stoppe oljeskummeren.
 Merk: Du kan bruke en elektrisk tidtaker for automatisk å stoppe og starte oljeskummeren. Dette settet forsyner ikke den elektriske tidtakeren.
 Merk: Når du har installert oljeskummeren, sjekk den ofte for å finne ut hvor ofte du må tømme beholderen [1].
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
