My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
Oil Skimmer - Installation - AD0143
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Separator oleju Zebra — Instalacja — AD0143
4.4 Separator oleju Zebra – Instalacja
Recently Updated Last updated: 04/06/2021
AD0143
Dotyczy maszyn zbudowanych z: Styczeń, 1989
Procedura ta opisuje sposób instalacji systemu Skimmer Oil. Skimmer oleju wykonuje następujące czynności:
  • Automatycznie usuwa olej Tramp. Zmniejsza to bakterie i pomaga utrzymać czystość płynu chłodzącego
  • Używa rurki, która stale włącza zbiornik płynu chłodzącego, aby wyjąć olej z płynu chłodzącego. Powoduje to umieszczenie oleju w zewnętrznym pojemniku.
  • Łatwo uruchamia się i zatrzymuje za pomocą przełącznika z boku urządzenia. Można również dodać zegar elektryczny, aby automatycznie uruchomić i zatrzymać Skimmer oleju.
Machine Compatibility
Można zainstalować Skimmer oleju na maszynach, które mają zewnętrzny 55-galon (208 L) lub 95-galon (360 L) zbiornik płynu chłodzącego.
Maszyny na poniższej liście mają otwór i szczelinę w pokrywie zbiornika chłodziwa dla skimmera oleju:
  1. Wszystkie maszyny wykonane po 1 września 2014.
  2. Mini Mills wykonane po 1 lipca 2015.
W przypadku wszystkich innych maszyn należy użyć szablonu pokrywy zbiornika, aby otwór i szczelinę w pokrywie zbiornika płynu chłodzącego.
Dla wszystkich maszyn wykonanych przed październikiem 2014, należy użyć szablonu fartuch obudowy do sprawia, że otwory w płycie obudowy do złącza żeńskiego na 25 ft przedłużka [B].
 Uwaga: Ta procedura pokazuje maszynę pionową. Instalacja na tokarkach i maszynach poziomych jest podobna.
Parts Required
ZESTAW PN: "93-SKIMMER OLEJU", COOLANT TANK OIL SKIMMER. Ilość: 1
Tools Required
  • WIERTŁO
  • Jigsaw
  • Wiertło-5/32" (0,156 w")
  • Piła otworowa-1,75"
Templates
Osłona zbiornika-szablon
Użyj tego szablonu, aby wykonać otwór i szczelinę w pokrywie zbiornika płynu chłodzącego.
Wytnij otwór i szczelinę po lewej lub prawej stronie pokrywy. Wybierz stronę dla swojej maszyny, która zapewnia dostęp do skimmera oleju.
W górnej części pokrywy zbiornika płynu chłodzącego zmierzyć i oznaczyć wymiary [A] od przedniej krawędzi i [B] od bocznej krawędzi pokrywy.
  • A-16,1 w" (40,9 cm).
  • B-5,7 w" (14,5 cm).
Zmierzyć i oznaczyć te wymiary otworu:
  • C-3,5 w" (8,9 cm).
  • D-1,5 w" (3,8 cm).
  • G-0,5 w" (1,3 cm). Promień
Zmierz i Oznacz te wymiary dla szczeliny:
  • E-1,8 w" (4,6 cm).
  • F-0,2 w" (0,5 cm).
Wyciąć i odgrzew otwór i szczelinę.
Obudowa Apron-szablon
Dla wszystkich maszyn wykonanych przed październikiem 2014, należy użyć tego szablonu, aby (3) otwory w płycie obudowy do złącza żeńskiego na 25 FT PRZEDŁUŻAJĄCEGO.
Wybierz miejsce w fartuch, który znajduje się w pobliżu Oil Skimmer. Umieścić znak w płycie [A] dla środka otworu.
Zmierzyć i oznaczyć te wymiary otworów:
  • B-Ø 1,75" (4,4 cm).
  • C-0,07 w" (0,1 cm).
  • D-1,00 w" (2,5 cm).
  • E-0,90 w" (2,3 cm).
  • F-0,25 w" (0,6 cm).
  • G-Ø 0,156 W" (0,4 cm).
  • H-0,156 w" (0,4 cm).
Wycięte i odgrzew (3) otwory.
Zamontować SKIMMER olejowy [A].
Umieścić długą kartę [1] na karcie OIL SKIMMER A do gniazda [3] na pokrywie zbiornika płynu chłodzącego.
Zamontować elastyczną przelotkę [4] na otworze.
Włożyć przewód i podkładkę [2] do otworu na pokrywie zbiornika płynu chłodzącego.
Podłącz złącze żeńskie na przedłużeniu 25 FT CABLE [B] do osłony obudowy. Użyj (2) wkrętów [G].
Zastosuj KALKOMANIE C do osłony obudowy.
Podłącz przewód PRZEDŁUŻANY 25 FT B do gniazda GFCI [1] w szafie sterowniczej.
Użyj opaski kablowe [D], zaciski [E], a uchwyty montażowe F w razie potrzeby, aby poprowadzić przewód.
Podłącz przewód zasilający [2] dla skimmera oleju do złącza żeńskiego na PRZEDŁUŻACZA 25 FT B w płycie obudowy.
Wcisnąć przełącznik, aby uruchomić i zatrzymać Skimmer oleju.
 Uwaga: Można użyć czasomierza elektrycznego, aby zatrzymać i uruchomić Skimmer oleju automatycznie. Ten zestaw nie dostarcza wyłącznika czasowego.
 Uwaga: Po zainstalowaniu skimmera olejowego, należy ją często sprawdzać, aby określić, jak często należy opróżniać pojemnik [1].
  • Informacja o dostępności
