Oil Skimmer - Installation - AD0143
Service Home Instructieprocedure Zebra Olieafscheider - Installatie - AD0143
4.4 Zebra olieafscheider - Installatie
AD0143
Geldt voor machines die zijn opgebouwd uit: Januari 1989
Deze procedure vertelt u hoe u een olie Skimmer systeem installeert. De olie Skimmer doet deze functies:
  • Verwijdert automatisch Tramp olie. Dit vermindert bacteriën en helpt om het koelmiddel schoon te houden
  • Maakt gebruik van slangen die voortdurend in de koelmiddel tank draaien om de olie uit het koelmiddel te verwijderen. Dit zet de olie in een externe container.
  • Start en stopt gemakkelijk met de tuimelschakelaar aan de zijkant van het apparaat. U ook een elektrische timer toevoegen om de olie Skimmer automatisch te starten en te stoppen.
Machine Compatibility
U de olie Skimmer installeren op machines die een externe koelmiddel tank van 55-gallon (208 L) of 95-gallon (360 L) hebben.
De machines in de onderstaande lijst hebben een gat en een sleuf in de koelmiddel tank afdekking voor de olie Skimmer:
  1. Alle machines gemaakt na 1 september 2014.
  2. Mini Frees gemaakt na 1 juli 2015.
Voor alle andere machines, moet u de Tankcover sjabloon gebruiken om het gat en de sleuf in de koelmiddel tank afdekking te maken.
Voor alle machines gemaakt vóór oktober 2014, moet u de behuizing schort sjabloon te maken gaten in de behuizing schort voor de vrouwelijke connector op de 25 FT verlengkabel [B].
 Opmerking: Deze procedure toont een verticale machine. De installatie op draaimachines en horizontale machines is vergelijkbaar.
Parts Required
KIT PN: "93-OLIE-SKIMMER", COOLANT TANK OIL SKIMMER. AANTAL: 1
Tools Required
  • Boor
  • Jigsaw
  • Boor-5/32" (0,156")
  • Gat zaag-1,75"
Templates
Tank cover-sjabloon
Gebruik deze sjabloon om het gat en de sleuf in de koelmiddel tank te laten dekken.
Snijd het gat en de sleuf aan de linker-of rechterkant van de afdekking. Kies de zijkant voor uw machine die u toegang geeft tot de olie skimmer.
Op de bovenkant van het deksel van de koelmiddel tank meet en markeer je de afmetingen [A] vanaf de voorkant en [B] van de zijrand van de afdekking.
  • A-16,1" (40,9 cm).
  • B-5,7" (14,5 cm).
Meet en markeer deze afmetingen voor het gat:
  • C-3,5" (8,9 cm).
  • D-1,5" (3,8 cm).
  • G-0,5" (1,3 cm). Radius
Meet en markeer deze afmetingen voor de sleuf:
  • E-1,8" (4,6 cm).
  • F-0,2" (0,5 cm).
Knip en de-Burr het gat en de sleuf.
Behuizing schort-sjabloon
Voor alle machines gemaakt vóór oktober 2014, moet u deze sjabloon gebruiken om (3) gaten in de behuizings schort voor de vrouwelijke connector op de 25 FT verlengkabel te maken.
Kies een locatie in het schort dat in de buurt van de olie skimmer. Zet een merkteken in het schort [A] voor het midden van het gat.
Meet en markeer deze afmetingen voor de gaten:
  • B-Ø 1,75" (4,4 cm).
  • C-0,07" (0,1 cm).
  • D-1,00" (2,5 cm).
  • E-0,90" (2,3 cm).
  • F-0,25" (0,6 cm).
  • G-Ø 0,156" (0,4 cm).
  • H-0,156" (0,4 cm).
Knip en de-Burr de (3) gaten.
De olie SKIMMER installeren [A].
Zet de lange tab [1] op de olie SKIMMER Een in de sleuf [3] op de afdekking van de koelmiddeltank.
Installeer de flexibele pakkingring [4] op het gat.
Plaats de slang en de ring [2] in het gat op de koelmiddel tank afdekking.
Bevestig de female connector op de 25 FT verlengkabel [B] aan de behuizing schort. Gebruik de (2) BOUTEN [G].
De sticker toepassen C aan de behuizing schort.
Sluit de verlengkabel van 25 FT aan B naar de GFCI uitlaat [1] op de schakelkast.
Gebruik de KABELBINDERS [D], de KLEMMEN [E] en de BEVESTIGINGEN [F] zo nodig om de kabel te leiden.
Sluit de voedingskabel [2] voor de olieafscheider aan op de vrouwelijke stekker op de 25 FT VERLENGKABEL B in de behuizing-schort.
Druk op de tuimelschakelaar om de olie skimmer te starten en te stoppen.
 Opmerking: U een elektrische timer gebruiken om de olie Skimmer automatisch te stoppen en te starten. Deze kit levert geen elektrische timer.
 Opmerking: Nadat u de olie Skimmer hebt geïnstalleerd, controleert u het regelmatig om te bepalen hoe vaak u de container moet legen [1].
