      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Tour manuel
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
Oil Skimmer - Installation - AD0143
Accueil du service Procédures d’aide Récupérateur d’huile Zebra - Installation - AD0143
4.4 Récupérateur d’huile Zebra – Installation
AD0143
s'applique aux machines construites à partir de : janvier 1989
Cette procédure vous indique comment installer un système d'écumeur à huile. L'écumeur à huile remplit ces fonctions :
  • Il enlève automatiquement l'huile usée. Cela diminue les bactéries et aide à garder le liquide de coupe propre
  • Il utilise un tuyau qui tourne constamment dans le réservoir de liquide de coupe pour enlever l'huile du liquide de coupe. Cela met l'huile dans un récipient externe.
  • Il démarre et s'arrête facilement au moyen de l'interrupteur à bascule sur le côté de l'appareil. Vous pouvez également ajouter une minuterie électrique pour démarrer et arrêter automatiquement l'écumeur à huile.
Machine Compatibility
Vous pouvez installer l'écumeur à huile sur des machines qui ont un réservoir externe de liquide de coupe de 55 gallons (208 L) ou 95 gallons (360 L).
Les machines dans la liste ci-dessous possèdent un trou et une fente dans le couvercle du réservoir de liquide de coupe pour l'écumeur à huile :
  1. Toutes les machines fabriquées après le 1er septembre 2014.
  2. Mini Mills fabriqués après le 1er juillet 2015.
Pour toutes les autres machines, vous devez utiliser le modèle de couvercle de réservoir pour faire le trou et la fente dans le couvercle du réservoir de liquide de coupe.
Pour toutes les machines fabriquées avant octobre 2014, vous devez utiliser ce modèle de tablier de cartérisation pour percer des trous dans le tablier de cartérisation pour le connecteur femelle du CÂBLE D’EXTENSION DE 25 pi [B].
 Remarque : Cette procédure montre une machine verticale. L'installation sur les tours et les machines horizontales est similaire.
Parts Required
KIT PN: "ÉCUMOIRE À HUILE 93", COOLANT TANK OIL SKIMMER. QTÉ : 1
Tools Required
  • Perceuse
  • Scie sauteuse
  • Mèche de forage - 5/32" (0,156")
  • Scie cloche - 1,75"
Templates
Couverture de réservoir - Template
Utilisez ce modèle pour effectuer le trou et la fente dans le couvercle du réservoir de liquide de coupe.
Découpez le trou et la fente sur le côté gauche ou droit du couvercle. Choisissez le côté de votre machine qui vous donne accès à l'écumeur à huile.
Sur le dessus du couvercle du réservoir de liquide de coupe, mesurez et marquez les dimensions [A] du bord avant et [B] du bord latéral du couvercle.
  • A - 16,1" (40,9 cm).
  • B - 5,7" (14,5 cm).
Mesurez et marquez ces dimensions pour les trous :
  • C - 3,5" (8,9 cm).
  • D - 1,5" (3,8 cm).
  • G - 0,5" (1,3 cm). Rayon
  • E - 1,8" (4,6 cm).
  • F - 0,2" (0,5 cm).
Couper et dé-burr le trou et la fente.
Tablier de cartérisation - Modèle
Pour toutes les machines fabriquées avant octobre 2014, vous devez utiliser ce modèle de tablier de cartérisation pour percer (3) trous dans le tablier de cartérisation pour le connecteur femelle du CÂBLE D'EXTENSION de 25 pieds.[B].
Choisissez un emplacement dans le tablier qui soit près de l'écumeur à huile. Mettez une marque dans le tablier [A] pour le centre du trou.
  • B - Ø1,75" (4,4 cm).
  • C - 0,07" (0,1 cm).
  • J. - 1,00" (2,5 cm).
  • E - 0,90" (2,3 cm).
  • F - 0,25" (0,6 cm).
  • G - Ø0,156" (0,4 cm).
  • H - 0,156" (0,4 cm).
Coupez et évaburez les (3) trous.
Installez le RÉCUPÉRATEUR D’HUILE [A].
Mettez l’onglet long [1] sur LE RÉCUPÉRATEUR D’HUILE [A] dans la fente [3] sur le couvercle du réservoir de liquide de coupe.
Installez l’oeillet flexible [4] sur le trou.
Placez la tuyauterie et la douchette [2] dans le trou sur le couvercle du réservoir de refroidissement.
Attachez le connecteur femelle sur le CÂBLE D’EXTENSION DE 25 pi [B] au tablier de cartérisation. Utilisez les (2) BOULONS [G].
Appliquez le DÉCALQUE [C] au tablier de cartérisation.
Connectez le CÂBLE D’EXTENSION DE 25 pi [B] à la prise GFCI [1] sur l’armoire de contrôle.
Utilisez les ATTACHES DE CÂBLE [D], les BRIDES [E] et les SUPPORTS [F] nécessaires pour acheminer le câble.
Connectez le câble d’alimentation [2] du récupérateur d’huile au connecteur femelle sur le CÂBLE D’EXTENSION DE 25 pi [B] dans le tablier de cartérisation.
Poussez le commutateur de bascule pour démarrer et arrêter l'écumeur d'huile.
 Remarque : vous pouvez utiliser une minuterie électrique pour arrêter et démarrer l'écumeur à huile automatiquement. Ce kit ne fournit pas de minuterie électrique.
 Remarque : après avoir installé le récupérateur d’huile, vérifiez-le fréquemment pour déterminer combien de fois vous devez vider le récipient [1].
Taraud pour tuyauterie HSS NPS 1/4"-18 droit, tige de 0,563" x longueur du filetage de 1,06", 4 cannelures, revêtement oxyde de vapeur $19.95 $15.97
