My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Oil Skimmer - Installation - AD0143
Service Home Instruktioner Zebra oljeupptagare – Installation – AD0143
4.4 Zebra oljeupptagare – Montering
AD0143
Gäller maskiner byggda från: Januari, 1989
Denna procedur talar om hur du installerar ett Oljeskimmersystem. Oljan skimmer gör dessa funktioner:
  • Avlägsnar automatiskt tramp olja. Detta minskar bakterierna och hjälper till att hålla kylvätskan ren
  • Använder slangar som ständigt vänder i kyl vätske tanken för att ta bort oljan från kylmediet. Detta placerar oljan i en extern behållare.
  • Startar och stoppar enkelt med omkopplaren på sidan av enheten. Du kan också lägga till en elektrisk timer för att automatiskt starta och stoppa olje skummaren.
Machine Compatibility
Du kan installera oljan skimmer på maskiner som har en extern 55-gallon (208 L) eller 95-gallon (360 L) kylvätska tank.
Maskinerna i listan nedan har ett hål och en plats i kylvätskebehållaren locket för olje skummaren:
  1. Alla maskiner som tillverkats efter den 1 september 2014.
  2. Mini Fräsar görs efter den 1 juli, 2015.
För alla andra maskiner, måste du använda tank locket mallen för att göra hålet och facket i kyl vätske tanken locket.
För alla maskiner som tillverkats före oktober 2014, måste du använda den förkläde mall för att göra hål i höljet förkläde för honkontakt på 25 FT förlängningskabel [B].
 Observera: I den här proceduren visas en lodrät maskin. Installationen på svarvar och horisontella maskiner är likartad.
Parts Required
SATS PN: "93-OLJA-SKIMMER", COOLANT TANK OIL SKIMMER. Ant: 1.)
Tools Required
  • Borra
  • Jigsaw
  • Borrkronan-5/32" (0,156")
  • Hålsåg-1,75"
Templates
Tank Cover-mall
Använd denna mall för att göra hålet och facket i kyl vätske tanken locket.
Skär hålet och facket på vänster eller höger sida av locket. Välj den sida för din maskin som ger dig tillgång till oljan skummaren.
På ovansidan av locket till kylvätskebehållaren, mät och markera dimensionerna [A] från framkanten och [B] från sido kanten på locket.
  • A-16,1" (40,9 cm).
  • B-5,7" (14,5 cm).
Mät och märk dessa dimensioner för hålet:
  • C-3,5" (8,9 cm).
  • D-1,5" (3,8 cm).
  • G-0,5" (1,3 cm). Radie
Mät och markera dessa dimensioner för facket:
  • E-1,8" (4,6 cm).
  • F-0,2" (0,5 cm).
Skär och de-Burr hålet och facket.
Hölje förkläde-mall
För alla maskiner som tillverkats före oktober 2014, måste du använda denna mall för att göra (3) hål i höljet förkläde för honkontakt på 25 FT förlängningskabel.
Välj en plats i rampen som är nära olje skummaren. Sätt en markering i rampen [A] för mitten av hålet.
Mät och märk dessa mått för hålen:
  • B-Ø 1,75" (4,4 cm).
  • C-0,07" (0,1 cm).
  • D-1,00" (2,5 cm).
  • E-0,90" (2,3 cm).
  • F-0,25" (0,6 cm).
  • G-Ø 0,156" (0,4 cm).
  • H-0,156" (0,4 cm).
Skär och de-Burr de (3) hålen.
Installera olje SKUMMAREN [A].
Sätt den långa fliken [1] på olje SKUMMAREN En i facket [3] på locket till kylvätskebehållaren.
Installera den flexibla genomföringen [4] på hålet.
Sätt slangen och brickan [2] i hålet på kylvätskebehållaren locket.
Anslut honkontakten på FÖRLÄNGNINGSKABELN på 25 fot [B] till höljet förkläde. Använd (2) bultar [G].
Tillämpa DEKAL C till höljet förkläde.
Anslut FÖRLÄNGNINGSKABELN på 25 FT B till GFCI Outlet [1] på kopplingsskåpet.
Använd KABELBANDEN [D], KLÄMMORNA [E], och fästen F vid behov för att dirigera kabeln.
Anslut strömsladden [2] för olje skummaren till honkontakten på 25 FT förlängningskabel B i höljet förkläde.
Tryck på växlingsknappen för att starta och stoppa olje skummaren.
 Observera: Du kan använda en elektrisk timer för att stoppa och starta olje skummaren automatiskt. Detta kit levererar inte den elektriska timern.
 Observera: När du har installerat olje skummaren, kontrollera det ofta för att avgöra hur ofta du måste tömma behållaren [1].
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
