Oil Skimmer - Installation - AD0143
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Skimmer olio Zebra - Installazione - AD0143
4.4 Skimmer dell’olio Zebra - Installazione
AD0143
Si applica alle macchine create da: Gennaio 1989
Questa procedura spiega come installare un sistema Oil Skimmer. L'Olio Skimmer fa queste funzioni:
  • Rimuove automaticamente l'olio del vagabondo. Questo riduce i batteri e aiuta a mantenere il refrigerante pulito
  • Utilizza tubi che gira costantemente nel serbatoio del refrigerante per rimuovere l'olio dal refrigerante. Questo mette l'olio in un contenitore esterno.
  • Si avvia e si arresta facilmente con l'interruttore di attivazione/disattivazione sul lato dell'unità. È inoltre possibile aggiungere un timer elettrico per avviare e arrestare automaticamente lo Skimmer dell'olio.
Machine Compatibility
È possibile installare l'Olio Skimmer su macchine che hanno un serbatoio del refrigerante esterno da 55 galloni (208 L) o 95 galloni (360 L).
Le macchine nell'elenco sottostante hanno un foro e una fessura nel coperchio del serbatoio del refrigerante per l'Olio Skimmer:
  1. Tutte le macchine realizzate dopo il 1 settembre 2014.
  2. Mini Mills realizzato dopo il 1 luglio 2015.
Per tutte le altre macchine, è necessario utilizzare il modello di copertura serbatoio per fare il foro e la fessura nel coperchio del serbatoio di refrigerante.
Per tutte le macchine effettuate prima di ottobre 2014, è necessario utilizzare il modello Riparo involucro per praticare fori nel riparo involucro per il connettore femminile sul CAVO DI PROLUNGA DA 25 PIEDI [B].
 nota: Questa procedura mostra una macchina verticale. L'installazione su lame e macchine orizzontali è simile.
Parts Required
KIT PN: "93-SKIMMER-DELL'OLIO", COOLANT TANK OIL SKIMMER. Qty: 1
Tools Required
  • puzzle
  • Punta - 5/32" (0,156")
  • Sega foro - 1,75"
Templates
Coperchio serbatoio -Modello
Utilizzare questo modello per fare il foro e la fessura nel coperchio del serbatoio di refrigerante.
Tagliare il foro e la fessura sul lato sinistro o destro del coperchio. Scegli il lato per la tua macchina che ti dà accesso all'Olio Skimmer.
Sulla parte superiore del coperchio per il serbatoio del refrigerante, misurare e contrassegnare le dimensioni [A] dal bordo anteriore e [B] dal bordo laterale del coperchio.
  • A - 16,1" (40,9 cm).
  • B - 5,7" (14,5 cm).
Misurare e contrassegnare queste quote per il foro:
  • C - 3,5" (8,9 cm).
  • D - 1,5" (3,8 cm).
  • G - 0,5" (1,3 cm). Raggio
Misurare e contrassegnare queste dimensioni per lo slot:
  • E - 1,8" (4,6 cm).
  • F - 0,2" (0,5 cm).
Tagliare e de-burr il foro e la fessura.
Apron Enclosure - Modello
Per tutte le macchine effettuate prima di ottobre 2014, è necessario utilizzare questo modello per fare (3) fori nel grembire recintato per il connettore femminile sul 25 FT EXTENSION CABLE.
Scegli una posizione nel grembire vicino al petrolio Skimmer. Inserire un segno nel grembino [A] per il centro del foro.
Misurare e contrassegnare queste quote per i fori:
  • B - Ø1,75" (4,4 cm).
  • C - 0,07" (0,1 cm).
  • D - 1,00" (2,5 cm).
  • E - 0,90" (2,3 cm).
  • F - 0,25" (0,6 cm).
  • G - Ø0,156" (0,4 cm).
  • H - 0,156" (0,4 cm).
Tagliare e de-burr i (3) fori.
Installare lo SKIMMER DELL’OLIO [A].
Posizionare la lunga linguetta [1] sullo SKIMMER DELL’OLIO [A ]nella fessura [3] sul coperchio per il serbatoio del refrigerante.
Installare il grommet flessibile [4] sul foro.
Mettere il tubo e la lavavera [2] nel foro sul coperchio del serbatoio del refrigerante.
Collegare il connettore femmina sul CAVO DI PROLUNGA DA 25 PIEDI [B] alla ribalta dell’involucro. Utilizzare i (2) BULLONI [G].
Applicare la DECALCOMANIA [C] alla ribalta dell’involucro.
Collegare il CAVO DI PROLUNGA DA 25 PIEDI [B] all'uscita GFCI [1] sull'armadio di controllo.
Utilizzare le FASCETTE FERMACAVO [D], i MORSETTI [E], e i SUPPORTI [F] come necessario per instradare il cavo.
Collegare il cavo di alimentazione [2] per lo skimmer dell’olio al connettore femmina sul CAVO DI PROLUNGA DA 25 PIEDI [B] nella ribalta dell’involucro.
Premere l'interruttore di attivazione/disattivazione per avviare e arrestare l'Olio Skimmer.
 nota: È possibile utilizzare un timer elettrico per arrestare e avviare automaticamente l'Olio Skimmer. Questo kit non fornisce il timer elettrico.
 Nota: dopo aver installato lo skimmer dell’olio, controllarlo frequentemente per determinare la frequenza con cui è necessario svuotare il contenitore [1].
