My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Oil Skimmer - Installation - AD0143
Service hjemme How-to-procedure Olieskimmer - Montering - AD0143
- Gå til afsnit - Back to Top
4.4 Zebra-olieskimmer - Installation
Zebra olieskimmer - Montering
AD0143
Gælder for maskiner bygget fra: Januar, 1989
Denne procedure fortæller dig, hvordan du installerer et olie skimmer system. Olie Skummeren gør disse funktioner:
  • Fjerner automatisk Tramp olie. Dette nedsætter bakterier og hjælper med at holde kølevandet ren
  • Bruger slanger, der konstant vender i køle-smøremiddel tanken for at fjerne olien fra kølevandet. Dette sætter olien i en ekstern container.
  • Starter og stopper nemt med vippekontakten på siden af enheden. Du kan også tilføje en elektrisk timer til automatisk at starte og stoppe olie Skummeren.
Machine Compatibility
Du kan installere olie skimmer på maskiner, der har en ekstern 55-gallon (208 L) eller 95-gallon (360 L) kølevandstanken.
Maskinerne i listen nedenfor har et hul og et slot i køle-smøremiddel tankens dækslet til olie Skummeren:
  1. Alle maskiner lavet efter september 1, 2014.
  2. Minifræsere lavet efter juli 1, 2015.
For alle andre maskiner, skal du bruge tanken Cover skabelon til at gøre hullet og åbningen i køle-smøremiddel tankens dæksel.
For alle maskiner, der er fremstillet før oktober 2014, skal du bruge prøvelokalets forklæde skabelon til at gøre huller i kabinetforpladsen for det kvindelige stik på 25 FT FORLÆNGERLEDNINGEN [B].
 Bemærk: Denne fremgangsmåde viser en vertikal maskine. Installationen på drejebænke og horisontale maskiner er den samme.
Parts Required
KIT VARENR.: “93-Olieskimmer”, COOLANT TANK OIL SKIMMER. Antal: 1
Tools Required
  • Bore
  • Puslespil
  • Bore-bit-5/32" (0,156")
  • Hul sav-1,75"
Templates
Tank dæksel-skabelon
Brug denne skabelon til at gøre hullet og åbningen i køle-smøremiddel tankens dæksel.
Skær hullet og åbningen i venstre eller højre side af dækslet. Vælg den side til din maskine, der giver dig adgang til olie Skummeren.
På toppen af dækslet til køle-smøremiddel tanken måles og markeres dimensionerne [A] fra den forreste kant og [B] fra sidekanten af dækslet.
  • A-16,1" (40,9 cm).
  • B-5,7" (14,5 cm).
Mål og Markér disse dimensioner for hullet:
  • C-3,5" (8,9 cm).
  • D-1,5" (3,8 cm).
  • G-0,5" (1,3 cm). Radius
Mål og Markér disse dimensioner for slotten:
  • E-1,8" (4,6 cm).
  • F-0,2" (0,5 cm).
Skær og de-Burr hullet og åbningen.
Kabinet forklæde-skabelon
For alle maskiner, der er fremstillet før oktober 2014, skal du bruge denne skabelon til at lave (3) huller i kabinetforpladsen for det kvindelige stik på 25 FT FORLÆNGERLEDNINGEN.
Vælg en placering i forpladsen, der er tæt på olie Skummeren. Sæt et mærke i forpladsen [A] for midten af hullet.
Måle og markere disse dimensioner for hullerne:
  • B-Ø 1,75" (4,4 cm).
  • C-0,07" (0,1 cm).
  • D-1,00" (2,5 cm).
  • E-0,90" (2,3 cm).
  • F-0,25" (0,6 cm).
  • G-Ø 0,156" (0,4 cm).
  • H-0,156" (0,4 cm).
Skær og de-Burr de (3) huller.
Installer olie SKUMMEREN [A].
Sæt den lange fane [1] på olie SKUMMEREN En ind i stikket [3] på dækslet til kølevandstanken.
Installer den fleksible tylle [4] på hullet.
Sæt slangen og spændeskiven [2] ind i hullet på køle-smøremiddel tankens dæksel.
Sæt hunstikket på 25 FT FORLÆNGERLEDNINGEN [B] til kabinetforpladsen. Brug (2) bolte [G].
Anvend DECAL C til kabinetforpladsen.
Tilslut 25 FT FORLÆNGERLEDNING B til GFCI-stikkontakt [1] på styreskabet.
Brug kabel båndene [D], KLEMMERNE [E], og HOLDERNE F nødvendigt for at dirigere kablet.
Tilslut strømkablet [2] til olie Skummeren til hunstikket på 25 FT FORLÆNGERLEDNINGEN B i inddækningen forklæde.
Tryk på vippekontakten for at starte og stoppe olie Skummeren.
 Bemærk: Du kan bruge en elektrisk timer til at stoppe og starte olie Skummeren automatisk. Dette sæt leverer ikke den elektriske timer.
 Bemærk: Når du har installeret olie Skummeren, skal du tjekke den hyppigt for at finde ud af, hvor ofte du må tømme beholderen [1].
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
