My Haas Willkommen
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
My Haas Willkommen
Oil Skimmer - Installation - AD0143
Service Home How-To-Verfahren Öl-Skimmer - Installation - AD0143
Recently Updated Last updated: 12/28/2020
AD0143
Gilt für Maschinen ab: Januar 1989
- Zum Abschnitt springen - 1. Einführung 2. Maschinenkompatibilität 3. Erforderliche Teile 4. Erforderliche Werkzeuge 5. Werkstückvorlagen 6. Öl-Skimmer - Installation (4 Schritte) Back to Top
Einführung
Dieses Verfahren zeigt Ihnen, wie Sie ein Öl-Skimmer-System installieren. Der Öl-Skimmer erfüllt folgende Funktionen:
  • Entfernt automatisch Verlustöl. Dies verringert Bakterien und hilft, das Kühlmittel sauber zu halten
  • Verwendet Schläuche, die sich ständig im Kühlmitteltank umdreht, um das Öl aus dem Kühlmittel zu entfernen. Dadurch wird das Öl in einen externen Behälter gebracht.
  • Startet und stoppt leicht mit dem Kippschalter an dee Seite des Geräts. Sie können auch einen elektrischen Timer hinzufügen, um den Öl-Skimmer automatisch zu starten und zu stoppen.
Sie können den Ölabscheider an Maschinen installieren, die über einen externen 55-Gallonen- (208 L) oder 95-Gallonen- (360 L) Kühlmitteltank verfügen.
Die Maschinen in der Liste unten haben ein Loch und einen Schlitz in der Kühlmitteltankabdeckung für dem Öl-Skimmer:
  1. Alle Maschinen, die nach dem 1. September 2014 hergestellt wurden.
  2. Mini-Fräsmaschines, die nach dem 1. Juli 2015 hergestellt wurden.
Für alle anderen Maschinen müssen Sie die Tankdeckelschablone verwenden, um das Loch und den Schlitz in der Kühlmitteltankabdeckung zu machen.
Für alle Maschinen, die vor Oktober 2014 hergestellt wurden, müssen Sie die Gehäuseschürzenvorlage verwenden, um Löcher in der Gehäuseschürze für die Federleiste des 25 FT VERLÄNGERUNGSKABELS zu machen. [B].
 Hinweis: Dieses Verfahren zeigt eine vertikale Maschine. Die Installation auf Drehmaschinen und horizontalen Maschinen ise ähnlich.
Erforderliche Teile
KIT PN: "93-ÖL-SKIMMER", COOLANT TANK OIL SKIMMER. MENGE: 1
  • Stichsäge
  • Bohrer - 5/32" (0,156")
  • Lochsäge - 1,75"
Werkstückvorlagen
Tankabdeckung -Werkstückvorlage
Verwenden Sie diese Werkstückvorlage, um das Loch und den Schlitz in der Abdeckung des Kühlmitteltanks zu machen.
Schneiden Sie das Loch und den Schlitz auf der linken oder rechten Seite der Abdeckung. Wählen Sie die Seite für Ihre Maschine, die Ihnen den Zugang zum Öl-Skimmer ermöglicht.
Messen und markieren Sie auf der Oberseite der Abdeckung für den Kühlmitteltank die Abmessungen [A] von der Vorderkante und [B] von der Seitenkante der Abdeckung.
  • A - 16,1" (409 mm).
  • B - 5,7" (145 mm).
Messen und markieren Sie diese Abmessungen für die Bohrung:
  • C - 3,5" (89 mm).
  • D - 1,5" (38 mm).
  • G - 0,5" (13 mm). Radius
Messen und markieren Sie diese Abmessungen für den Steckplatz:
  • E - 1,8" (46 mm).
  • F - 0,2" (5 mm).
Schneiden und entgraten Sie das Loch und den Schlitz.
Gehäuseverkleidung - Werkstückvorlage
Für alle Maschinen, die vor Oktober 2014 hergestellt wurden, müssen Sie diese Werkstückvorlage verwenden, um Löcher in der Gehäuseverkleidung für den Buchsenstecker am 25 FT VERLÄNGERUNGSKABEL zu machen.
Wählen Sie eine Position in der Schürze, die sich in der Nähe des Ölabscheiders befindet. Setzen Sie eine Markierung in die Schürze [A] für die Mitte der Bohrung.
Messen und markieren Sie diese Abmessungen für die Bohrungen:
  • B - Ø1,75 €" (44 mm).
  • C - 0,07" (1 mm).
  • D - 1,00" (25 mm).
  • E - 0,90" (23 mm).
  • F - 0,25" (6 mm).
  • G - Ø0,156 €" (4 mm).
  • H - 0,156" (4 mm).
Schneiden und entgraten Sie die (3) Blhrungen.
Installieren Sie den ÖL-SKIMMER [A].
Setzen Sie die lange Lasche [1] auf den ÖL-SKIMMER [A] in den Steckplatz [3] auf der Abdeckung des Kühlmitteltanks.
Installieren Sie die flexible Tülle [4] auf der Bohrung.
Legen Sie den Schlauch und die Unterlegscheibe [2] in das Loch auf der Kühlmitteltankabdeckung.
Befestigen Sie die Buchse am 25 FT VERLÄNGERUNGSKABEL [B] an der Gehäuseverkleidung. Verwenden Sie die (2) SCHRAUBEN [G].
Bringen Sie den DECAL [C] auf der Gehäuseverkleidung.
Schließen Sie das 25 FT VERLÄNGERUNGSKABEL [B] GFCI-Ausgang [1] am Schaltschrank an.
Verwenden Sie die KABELBINDER [D], die KLEMMEN [E] und die HALTERUNGEN [F] nach Bedarf, um das Kabel zu verlegen.
Schließen Sie das Netzkabel [2] für den Öl-Skimmer an die Buchse am 25 FT VERLÄNGERUNGskABE [B] in der Verkleidungsschürze an.
Drücken Sie den Kippschalter, um den Öl-Skimmer zu starten und zu stoppen.
 Hinweis: Sie können einen elektrischen Timer verwenden, um den Öl-Skimmer automatisch zu stoppen und zu starten. Dieses Kit liefert den elektrischen Timer nicht.
 Hinweis: Nachdem Sie den Öl-Skimmer installiert haben, überprüfen Sie ihn häufig, um festzustellen, wie oft Sie den Behälter entleeren müssen [1].
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
