      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Rotary - Removal - TR - TRT - T5C - AD0247
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Döner-kaldırma-TR-TRT-T5C-AD0247
Recently Updated Last updated: 03/24/2023
Rotary -kaldırma-TR-TRT-T5C
AD0247
Aşağıdaki tarihten itibaren imal edilen makineler için geçerlidir: Ocak, 2007
- Bölüme Geç - Back to Top
3.1 Kaldırma - Talimatlar
Bu prosedür, Haas VMC'den bir TR, TRT veya T5C Rotary nasıl kaldırılacağını bildirir. Bu talimatlar için, beşik ekseni A ekseni (TILT). Plaka ekseni B ekseni (ROTARY).
Ön koşul
Bu araçların görüntüleri için gerekli araçlar bölümüne bakın:
Döner ağırlığı bulmak için www.haascnc.com gidin. Döner modeli bulmak için arama işlevini kullanın. Liste sonuçlarından dönen modeli seçin. "Teknik Özellikler" bölümünde ağırlığı bulun.
  • Kaldırma Zinciri veya Kayışı [1] Zincir veya kayış döner ürün ağırlığı için derecelendirilebilir.
  • Spreader ışın [2] -Bir serpme ışını dikey kaldırma zincirleri tutmak için tavsiye edilir. Döner için ağırlık derecelendirmeli. Serpme Işın genişliği kaldırma göz cıvataları arasındaki genişlikte aynı olmalıdır.
  • Kaldırma Cihazı [3] - Forklift gibi bir kaldırma cihazı, kaldırma vinci vb., döner ürün ağırlığı için derecelendirilmelidir.
Makine uyumluluğu:
  • Tüm VMCs
  • Bir TRT100 için makine yazılım sürümü M 18.24 A veya daha yüksek olması gerekir.
Gerekli araçlar:
  1. Kaldırma Zinciri
  2. Spreader kiriş
  3. Kaldırma cihazı
Rotary - TR/TRT/T5C - Lifting Instruction
Dişli setinde hasar olmasını önlemek için, döner tablayı Asansör halkaları ile birlikte kaldırın. Kaldırmadan önce döner bir hava beslemesi takın. Tüm döner tablalar (HRT, TR, TRT, ve T5C) 1/2-13 mapa cıvatalar kullanın. Haas Automation, Inc. döner ürünler için kaldırma zincirleri veya kayışları sağlamaz.
Uyarı: HAVA HATTINA BAĞLI DEĞİLKEN DÖNER ÜRÜNÜ KALDIRMAK DÖNER ÜRÜNE ZARAR VEREBİLİR.
Eğer serpme çubukları kullanılamayabilir, göz cıvataları gösterildiği gibi kullanılabilir:
TR500SS
TR500SS'yi kaldırmak için, döner ürünün eşit şekilde kaldırıldığından emin olmak için kaldırma mekanizmanızı ağırlık merkezinin üzerinde [1] olacak şekilde yerleştirin.
Makineyi A çerçevesi [2] ve kaldırma braketinin yakınındaki göz cıvatalarından kaldırın [4].
NOT: Bu konumdan kaldırmak plakaya engel olacağından, kayışları [3] veya plakaya zarar vermeyecek herhangi bir şey kullandığınızdan emin olun.
TRT310 iki kancayla kaldırılıyor.
TRT 160 ve TRT 210'un kaldırılması
TRT160 ve TRT210'u kaldırmanın iki yolu vardır.
.1 Döner tablanın üst kısmındaki merkez deliği kullanın.  Merkez deliğin 1/2-13 dişleri vardır. Bu deliğin kullanılması, yukarıda gösterildiği gibi TRT100'ün kaldırılmasına benzerdir. Bu iki modelde , bu delik için mapa cıvata verilmeyecektir.
2. Merkez deliğin yanındaki iki deliği kullanın. Yan taraftaki iki deliğin dişleri M8-1,25’dir. Bu döner ürünler resimde gösterildiği gibi TRT310'un kaldırılmasına benzer şekilde kaldırılabilir. Bu üniteler, bu deliklere uyan  mapa cıvatalarla gelir. Bu mapa cıvataların iç çapı 0,75 inç (19 mm)'dir.
TRT 310
İki küçük döner ürünün aksine TRT310'da kaldırma için kullanılabilecek bir merkez delik yoktur. Ayrıca, bu iki yan delik küçük modellerdeki deliklere göre daha büyüktür; 1/2-13 diş ve mapa
iç çapı 1-1/8 inçtir .
TRT310'un resimde gösterildiği gibi iki kancalı bir askı kullanılarak kaldırılması gerekir. Bir ayırıcı çubuğa gerek yoktur.
TRT310 yaklaşık 1000 libre ağırlığındadır. Kurulum için uygun kaldırma ekipmanının hazır olduğunu doğrulayın.
3.2 TR/TRT/T5C - Sökme
Rotary - TR/TRT/T5C - Removal
Masa merkezi ve kapının yakınında makinenin ön jog. ("tilt") A eksenini 90 derece döndürerek T somunlara erişin.
[EMERGENCY STOP] düğmesine basın.
T-Nuts' ı gevşetin. Sadece iç T-fındık [4], 1/2-13 çift dişli cıvata [3], rondelalar [2] ve fındık [1] çıkarın.
Not: Taşıyana kadar döner ürünü sabit tutmanız için dış T somunlar [4], 1/2-13 çift dişli saplamalar [3], rondelalar [2] ve somunlar [1] gerekir. TR döner tablaları ürün talimatları için AD0334’e bakın.
Ev A ekseni.
 Not: A ekseni taşınacak referans pozisyonunda olmalıdır. Bu, döner hasar engelleyecektir.
Not: VF-TR'den entegre beşik çıkarıldığında, bir servis kiti sipariş edilmesi gerekir. Bu kitte standart bir TR310 veya TR210 taban ve nakliye braketleri bulunur. VF-5TR için 93-2127 ve VF-6TR için 93-2126 sipariş edin. Beşiği çıkarmak içinVF-5TR, VF-6TR - Entegre Beşik Çıkarma ve Takma - AD0334 bölümündeki talimatlara bakın.
3.3 Döner Eksenleri Devre Dışı Bırakma
Rotary - Disable
Bu yordam, bir döner ekseninin nasıl devre dışı bırakılacağını bildirir. Bir döner eksenini devre dışı bıraktığınızda, hareket ettirmesini engelleyebilir, ancak bunu yapılandırabilirsiniz.
Bir döner eksen, döner ekseninin solunda [3] işareti olduğunda etkinleştirilir. Döner eksen, Konum [4] ekranında etkinleştirilir.
Devre dışı bırakmak için [1] döner eksenini seçin.
[ENTER] itin.
Döner eksen işareti uzağa gider [5].
Eksen, Pozisyon ekranı [6].
Gerekirse diğer döner eksen için bu adımı tekrar yapın [2].
Not: Döner tablayı kaldırmayı planlıyorsanız, döner tabla kılavuzu, 3.1 Kaldırma Talimatları'ndaki kaldırma talimatlarına bakın.
Rotary - Clear
Bu yordam, bir döner eksen yapılandırmasının nasıl temizleneceğini Geçerli Rotary seçimi. Bir döner üniteyi makineden kaldırdığınızda bu prosedürü yapın ve farklı bir döner ünite yüklemeniz gerekir.
[EMERGENCY STOP] itin.
Itme [ORIGIN] roterleri temizlemek için.
Döner Tabla Konfigürasyonunu Temizle [1] ekranı görüntülenir.
[ENTER] tuşuna [2] basın.
Makineyi açın.
Döner konfigürasyonlar döner seçimden temizlenir.
Dikkat: Bir döner tablayı kaldırıyorsanız, şuna bağlı olmalıdır
 Not: Döner ürünü kaldırmak istiyorsanız, döner ürün kılavuzu 3.1 Kaldırma Talimatları bölümünde kaldırma talimatlarına bakın.
Disable Rotary Axes - CHC
[EMERGENCY STOP] düğmesini serbest bırakın.
Ayar 30 4TH AXIS ENABLE seçeneğini OFF olarak değiştirin. [ENTER] tuşuna basın.
Dosyayı benzersiz bir dosya adıyla kaydedin. (12)' den az karakter kullanın. [ENTER] tuşuna basın.
Ayar 78 TH AXIS ENABLE seçeneğini OFF olarak değiştirin. [ENTER] tuşuna basın.
[POWER OFF] düğmesine basın.
Ana şalteri OFF konumuna getirin.
Ana şalteri kilitle. Onaylı bir emniyet etiketi ile onaylanmış bir kilit kullanın.
3.4 Döner Ürün Sabitleme
Rotary Blocking
Standotlar ve sevkiyat parantez yükleyin:
  • Sağ arka [1] bir TR160/210.
  • Üst [2] bir TR160Y.
  • Arka merkezi [3] bir TRT100.
 Not: T5C’de nakliye braketi yoktur.
Bir TR310 için, (2) T-somunu döner plakaya takın. (4) 1/2-13 vidaları ve rondelaları [5] ve [6] nakliye braketine [4] takın.
Kabloyu kelepçeden çıkarın, kelepçeyi çıkarın ve fermuar bağlarını keser. Kabloları döner üzerine sarma.
T-Nuts, 1/2-13 çift dişli Çıtçıt, rondelalar ve fındık çıkarın.
 Not: Döner ürünü kaldırana kadar tüm T somunlar sökülemeyebilir.
Kaldırma zincirlerini [1] ve serpme ışını [2] takın.
 Dikkat:
  • Dönen zarar görmesini önlemek için bir hava kaynağına bağlı bir serpme ışın, zincirler ve hava hortumu kullanın.
  • Zincirler dikey kalmak emin olmak için bir serpme ışını kullanın.
  • Döner hasar görmesini önlemek için A ekseninin referans pozisyonunda olduğundan emin olun.
Daha fazla bilgi için prosedürün sonundaki "Döner Ürün - TR/TRT/T5C – Kaldırma Talimatları" bölümüne bakın.
Makineden döner çıkarın. Gerekirse, tespit pimlerini ve hizalama tuşlarını [1] döner kutudan çıkarın.
T-fındık' ı masadan kaydırın.
Hava hortumunun hava kaynağından bağlantısını kesin. Bu, her iki döner ekseninde frenleri keser.
Tüpü sarma ve Rotary üzerine ayarlayın.
Ana şalteri ON konumuna getirin.
[POWER ON] düğmesini itin. Döner kaldırma doğru şekilde yapılırsa alarm oluşmaz.
  • Erişilebilirlik Beyanı
