  • maszyny
    • Frezarki pionowe Haas
      • Seria Drill/Tap/Mill
      • Frezarka/tokarka pionowa
      • Automatyczna ładowarka części do frezarki
    • Product Image
    • Tokarki Haas
      • Podajnik prętów
      • Automatyczna ładowarka części firmy Lathe
    • Frezarki poziome Haas
    • Stoły obrotowe i aparaty podziałowe Haas
    • Product Image
      • Systemy robota
      • Automatyczny podajnik detali
      • Systemów zesp. palet
      • Podajnik pręta Haas
      • Models
    • SZYBKIE ŁĄCZA Seria specjalna  Seria specjalna  CENNIK CENNIK ZBUDUJ & WYCEŃ ZBUDUJ & WYCEŃ
      CHCESZ Z KIMŚ POROZMAWIAĆ?
  • Opcje
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Zarządzanie wiórami i chłodziwem Haas
    • Haas Control
      Sterowanie Haas
      • Sterowanie Haas
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Dlaczego właśnie Haas MyHaas Automatyka HTEC Network Przemysł 4.0 Certyfikat Haas
  • Serwis
    • SEARCH ALARM CODES
      Wyszukiwanie
    • Rozwiązywanie problemów z poradnikami i procedurami
      • Product Image
        Podręcznik rozwiązywania problemów
      • Product Image
        Procedura postępowania
    • Instrukcja
      • Product Image
        Instrukcje obsługi
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • Filmy
  • My Haas
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • O MyHaas
      • O MyHaas
    • Program Certyfikacji CNC Haas
    • Haas Learning Resources
    • HFO Polska
      • HFO Polska
      • O nas
      • Serwis
      • Szkolenia
      • Finansowanie
      • Wyposażenie salonu
      • Kontakt
My Cart
Znajdź dealera
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
Rotary - Removal - TR - TRT - T5C - AD0247
Serwis Procedura postępowania Demontaż obrotowy-TR-TRT-T5C-AD0247
Recently Updated Last updated: 11/05/2020
Obrotowy -demontaż-TR-TRT-T5C
AD0247
Dotyczy maszyn zbudowanych z: Styczeń, 2007
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Rotary-TR/TRT/T5C-demontaż (5 kroki) 3. Rotary-TR/TRT/T5C-instrukcja podnoszenia Back to Top
Wprowadzenie
Ta procedura pokazuje, jak usunąć TR, TRT lub T5C obrotowy z VMC firmy Haas. Dla tych instrukcji oś Trunnion jest osią A (TILT). Oś talerza jest osią B (ROTARY).
Warunek wstępny
Aby uzyskać zdjęcia z tych narzędzi, zapoznaj się z sekcją wymagane narzędzia:
Aby znaleźć wagę swojego obrotowego przejdź do www.haascnc.com. Użyj funkcji Szukaj, aby znaleźć model obrotowy. Wybierz model obrotowy z listy wyników. Znajdź wagę w "Specyfikacje" Sekcji.
  • Łańcuch podnoszący lub pasek [1] -Łańcuch lub pasek muszą być oceniane pod kątem masy obrotowej.
  • Belka rozrzutnika [2] -Belka rozrzutnika jest zalecana do utrzymania łańcuchów podnoszących w pionie. Musi być oceniona na wagę obrotową. Szerokość belki rozrzutnika musi być taka sama jak szerokość między sworznie podnoszące oko.
  • Urządzenie podnoszące [3] -Urządzenie podnoszące, takie jak wózek widłowy, podnośnik podnoszący, itp., musi być oceniane pod kątem masy obrotowej.
Kompatybilność z maszynami:
  • Wszystkie VMCs
  • W przypadku TRT100 komputer musi mieć wersję oprogramowania M 18.24 A lub wyższą.
Wymagane narzędzia:
  1. Łańcuch podnoszący
  2. Belka rozrzutnika
  3. Urządzenie podnoszące
Wyśrodkuj stół i ujoć go do przodu maszyny w pobliżu drzwi. Włączyć ("tilt") Oś 90 stopni, aby uzyskać dostęp do T-NUTS.
Nacisnąć [EMERGENCY STOP].
Poluzować nakrętki T. Wyjąć tylko wewnętrzne nakrętki T [4], 1/2-13 podwójne gwintowane sworznie [3], podkładki [2] i nakrętki [1].
 Uwaga: Potrzebne są zewnętrzne nakrętki T [4], 1/2-13 podwójne gwintowane sworznie [3], podkładki [2] i nakrętki [1], aby utrzymać stabilny obrotowy do momentu jego wyjęcie.
Strona główna oś A.
 Uwaga: Oś A musi znajdować się w pozycji startowej, która ma zostać przeniesiona. Zapobiegnie to uszkodzeniom obrotowym.
Wydania .
Zmienić Ustawienie 30 4TH AXIS ENABLE do OFF. Nacisnąć [ENTER].
Zapisz plik z unikatową nazwą pliku. Użyj mniej niż (12) znaków. Nacisnąć [ENTER].
Zmienić Ustawienie 78 5TH AXIS ENABLE do OFF. Nacisnąć [ENTER].
Nacisnąć [POWER OFF].
Wyłącznik główny należy ustawić na OFF Pozycji.
Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa.
Odłącz wszystkie przewody obrotowe od sterowania. Upewnij się, że obrotowy Wąż powietrzny jest podłączony do zasilania powietrzem. Ciśnienie powietrza włącza hamulec na każdej osi obrotowej.
Zainstaluj standoffs i wsporniki wysyłkowe na:
  • Prawy tył [1] TR160/210.
  • U góry [2] TR160Y.
  • Tylne centrum [3] TRT100.
 Uwaga: TRT160, TRT210 i T5C nie mają wsporników wysyłki.
W przypadku TR310, Zainstaluj (2) nakrętki T na płycie obrotowej. Zainstaluj (4) 1/2-13 wkręty i podkładki [5] i [6] do wspornika [4].
Wyjąć przewód z zacisku, zacisk i wyciąć krawaty zip. Zwoje przewody obrotowe.
Zdjąć T-NUTS, 1/2-13 podwójne gwintowane stadniny, podkładki i nakrętki.
 Uwaga: Możesz nie być w stanie usunąć wszystkie T-NUTS aż podnieść obrotowy.
Zamontować łańcuchy podnoszące [1] i promień rozrzutnika [2].
 Uwaga:
  • Za pomocą belki rozrzutnika, łańcuchów i węża powietrznego podłączonego do nawiewu powietrza, aby zapobiec uszkodzeniu obrotowego.
  • Użyj belki rozrzutnika, aby upewnić się, że łańcuchy pozostać pionowe.
  • Upewnij się, że oś A jest w pozycji startowej, aby zapobiec uszkodzeniom obrotowym.
Patrz "Rotary-TR/TRT/T5C – instrukcja podnoszenia" Po zakończeniu procedury, aby uzyskać więcej informacji.
Wyjąć pokrętło z urządzenia. W razie potrzeby Wykręć sworznie ustalające i przyciski wyrównania [1] z pokrętła.
Wsuń T-NUTS z stołu.
Odłączyć Wąż powietrzny od dopływu powietrza. To rozwieje hamulce na obu osiach obrotowych.
Zwoje rurę i ustawić ją na obrotowym.
Wyłącznik główny należy ustawić na Na Pozycji.
Wydania [EMERGENCY STOP].
Nacisnąć [POWER ON]. Jeśli demontaż obrotowy jest prawidłowo wykonane, nie będą wykonywane żadne alarmy.
Podnieś stół obrotowy z pierścieniami podnoszono, aby zapobiec uszkodzeniu zestawu narzędzi. Przed podnoszeniem należy podłączyć dopływ powietrza do pokrętła. Wszystkie stoły obrotowe (HRT'S, TR TRT i T5C's) wykorzystują 1/2-13 eyebolts. Firma Haas Automation, Inc. nie dostarcza łańcuchów lub taśm podnoszących do produktów obrotowych.
Jeśli nie są dostępne pręty rozsiewania, można stosować wkręty oczkowe, jak pokazano na zdjęciu:
ZNAJDŹ DYSTRYBUTORA
  • Regulamin dotyczący oprzyrządowania firmy Haas
  • HTEC Network
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc — maszyny CNC
Powiadomienie o plikach cookie
Używamy plików cookie, aby poprawiać środowisko użytkownika. Nasze powiadomienie o plikach cookie opisuje, których plików cookie używamy, dlaczego ich używamy oraz jak możesz uzyskać więcej informacji o plikach cookie. Potwierdź zgodę na użycie analitycznych plików cookie. Jeśli nie wyrazisz zgody, możesz nadal korzystać z naszej witryny internetowej, ale środowisko użytkownika może być pogorszone.
Manage Settings
Functional Cookies
Analytics Cookies
