      • Universelle Machines
      • Chucker draaimachine
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
Rotary - Removal - TR - TRT - T5C - AD0247
Service Home Instructieprocedure Rotary-Removal-TR-TRT-T5C-AD0247
Recently Updated Last updated: 03/24/2023
Rotary -Removal-TR-TRT-T5C
AD0247
Geldt voor machines die zijn opgebouwd uit: Januari 2007
3.1 Heffen - Instructies
Deze procedure vertelt u hoe u een TR, TRT of T5C Rotary van een haas VMC verwijdert. Voor deze instructies is de trunnion-as de A-as (TILT). De plateau-as is de B-as (ROTARY).
Eerste vereiste
Raadpleeg de sectie tools required voor afbeeldingen van deze tools:
Om het gewicht van uw Rotary te vinden ga naar www.haascnc.com. Gebruik de zoekfunctie om het roterende model te vinden. Selecteer het roterende model uit de lijst resultaten. Zoek het gewicht op in het "Specificaties"paragraaf .
  • Hijsketting of -hijsband [1] - de ketting of hijsband moet berekend zijn op het gewicht van de draaitafel.
  • Spreader balk [2] -Een strooier balk wordt aanbevolen om de hijskettingen verticaal te houden. Het moet worden beoordeeld op het gewicht voor de rotatie. De breedte van de strooier straal moet gelijk zijn aan de breedte tussen de hijs oogbouten.
  • Hijsapparaat [3] - Een hijsapparaat, zoals een vorkheftruck, hijstakel enzovoort moet berekend zijn op het gewicht van de draaitafel.
Compatibiliteit van de machine:
  • Alle VMCs
  • Voor een TRT100 tafel moet de machine softwareversie M 18.24 A of hoger hebben.
Benodigde gereedschappen:
  1. Hijsketting
  2. Spreader balk
  3. Hefapparaat
Rotary - TR/TRT/T5C - Lifting Instruction
Til de draaitafel met de Lift ringen op, zoals getoond om beschadiging van de tandwiel set te voorkomen. Bevestig een luchttoevoer aan de rotatie voordat u deze optillen. Alle draaitafels (HRT, TR, TRT en T5C) gebruiken de 1/2-13 oogbouten. Haas Automation, Inc. levert geen hijskettingen of riemen voor draaiproducten.
Let op: door het ophijsen van een draaitafel terwijl deze niet is aangesloten op de luchttoevoer kan de draaitafel beschadigen.
Als strooier staven niet beschikbaar zijn, kunnen er oogbouten worden gebruikt zoals afgebeeld:
TR500SS
Om de TR500SS op te hijsen positioneert u het hijsapparaat boven het zwaartepunt [1] om ervoor te zorgen dat de draaitafel gelijkmatig wordt opgehesen.
Hijs de machine van de oogbouten bij het A-frame [2] en de hijsbeugel [4].
Opmerking: gebruik hijsbanden [3] of iets dat het plateau niet beschadigt, omdat het ophijsen vanaf deze locatie het plateau zal hinderen.
TRT310 wordt opgetild met twee haken.
Tillen TRT 160 en TRT 210
Er zijn twee manieren om de TRT160 en TRT210 op te tillen.
.1 Gebruik het middelste gat aan de bovenkant van de draaitafel. Het middelste gat heeft 1/2-13 schroefdraad. Het gebruik van dit gat is vergelijkbaar met hoe de TRT100 wordt getoond wanneer deze naar boven wordt opgetild. Deze twee modellen worden niet geleverd met de oogbout voor dit gat.
2. Gebruik de twee gaten naast het middelste gat. De twee gaten aan de zijkant hebben M8-1.25 schroefdraad. Deze draaitafels kunnen worden opgetild op dezelfde manier als de TRT310 wordt opgetild in de afbeelding. Deze eenheden worden geleverd met de oogbouten die in deze gaten passen. Deze oogbouten hebben een binnendiameter van 0,75 inch (19 mm).
TRT 310
In tegenstelling tot de twee kleinere draaitafels heeft de TRT310 geen centraal gat dat gebruikt kan worden om te hijsen. Ook zijn deze twee zijgaten groter dan op de kleinere modellen zijnde 1/2-13 schroefdraden met de ogen met een ID van 1-1/8 inch.
De TRT310 moet worden opgetild met behulp van een strop met twee haken, zoals afgebeeld. Een spreidstang is niet nodig.
De TRT310 weegt ongeveer 1000 pond. Controleer of de juiste hijsapparatuur gereed is voor installatie.
3.2 TR/TRT/T5C - Verwijdering
Rotary - TR/TRT/T5C - Removal
Plaats de tafel en JOG deze naar de voorkant van de machine bij de deur. Verdraai ("tilt") A-as 90 graden om de T-moeren bereikbaar te maken.
Druk op [EMERGENCY STOP].
Draai de T-moeren los. Verwijder alleen de binnenste T-moeren [4], de 1/2-13 dubbele schroefdraad bouten [3], ringen [2] en moeren [1].
 Opmerking: u hebt de buitenste T-moeren [4], de tapeinden met dubbele draad 1/2-13 [3], ringen [2] en moeren [1] nodig om de draaitafel stabiel te houden totdat u deze verwijdert. Zie AD0334 voor instructies over het verwijderen van TR-draaitafels.
Home de A-as.
 Opmerking: De A-as moet zich in de uitgangspositie bevinden die moet worden verplaatst. Dit voorkomt beschadiging van de rotatie.
Opmerking: Bij het verwijderen van een geïntegreerde kanteltafel van een VF-TR moet een servicekit worden besteld. Deze set heeft een standaard TR310- of TR210-basis en transportbeugels. Bestel 93-2127 voor VF-5TR en 93-2126 voor VF-6TR. Volg de instructies in VF-5TR, VF-6TR - Geïntegreerde kanteltafel verwijderen en installeren - AD0334 om de kanteltafel te verwijderen.
3.3 Schakel roterende assen uit
Rotary - Disable
Deze procedure vertelt u hoe u een roterende as uitschakelt. Wanneer u een roterende as uitschakelt, u voorkomen dat deze wordt verplaatst, maar moet deze worden geconfigureerd.
Een roterende as wordt ingeschakeld wanneer deze een markering [3] links van de roterende as heeft. De draai-as is ingeschakeld in het scherm Position [4].
Selecteer de roterende as [1] om uit te schakelen.
Druk op [ENTER].
De markering voor de roterende as verdwijnt [5].
De as gaat weg van de Positie scherm [6].
Herhaal deze stap zo nodig opnieuw de andere draai-assen [2].
  • Opmerking: Zie als u van plan bent de draaitafel op te hijsen de hijsinstructies in de Handleiding draaitafel 3.1 Hijsinstructies..
  • Rotary - Clear
    Deze procedure vertelt u hoe u een roterende asconfiguratie uit de Huidige roterende selectie. Voer deze procedure uit als u een draaitafelunit uit de machine verwijdert en u een andere draaitafelunit moet installeren.
    Druk op[EMERGENCY STOP].
    Push [ORIGIN] om de rotaries te wissen.
    Het scherm $Clear Rotary Configuration [1] wordt weergegeven.
    Druk op [ENTER] [2].
    Schakel de machine in.
    De roterende configuraties worden gewist uit de roterende selectie.
    Waarschuwing: als u een draaitafel verwijdert, moet deze zijn aangesloten op
    Opmerking: zie als u van plan bent de draaitafel op te hijsen de hijsinstructies in de Handleiding draaitafel 3.1 Hijsinstructies..
    Disable Rotary Axes - CHC
    Laat [EMERGENCY STOP] los.
    Verander instelling 30 4TH AXIS ENABLE in OFF. Druk op [ENTER].
    Sla het bestand op met een unieke bestandsnaam. Gebruik minder dan (12) tekens. Druk op [ENTER].
    Verander instelling 78 TH AXIS ENABLE in OFF. Druk op [ENTER].
    Druk op [POWER OFF].
    Stel de hoofdstroomonderbreker in op de UIT-positie.
    3.4 Draaitafel blokkering
    Rotary Blocking
    Installeer de standoffs en transportbeugels op:
    • De rechter achterzijde [1] van een TR160/210.
    • De bovenste [2] van een TR160Y.
    • Het achterste midden [3] van een TRT100 tafel.
     Opmerking:  T5C heeft geen transportbeugel.
    Voor een TR310, installeer de (2) T-moeren op het roterende plateau. Installeer de (4) 1/2-13  bouten en ringen [5] en [6] op de transportbeugel [4].
    Verwijder de kabel van de klem, de klem en snijd de zip-banden. Spoel de kabels op de draaiknop.
    Verwijder de T-moeren, de 1/2-13 dubbele schroefdraad bouten, ringen en moeren.
     Opmerking:  het kan zijn dat u niet alle T-moeren kunt verwijderen tot u de draaitafel optilt.
    Installeer de hefkettingen [1] en de strooier balk [2].
     Waarschuwing:
    • Gebruik een strooier straal, kettingen en de luchtslang die is aangesloten op een luchttoevoer om beschadiging van de rotatie te voorkomen.
    • Gebruik een strooier straal om ervoor te zorgen dat de kettingen verticaal blijven.
    • Zorg ervoor dat de A-as in de uitgangspositie staat om beschadiging van de rotatie te voorkomen.
    Zie "Rotary (draaitafel) - TR/TRT/T5C - Hijsinstructies" aan het einde van de procedure voor meer informatie.
    Verwijder de draaiknop uit het apparaat. Verwijder indien nodig de lokpennen en de uitlijningstoetsen [1] van de rotatie.
    Schuif de T-moeren van de tafel.
    Koppel de luchtslang los van de luchttoevoer. Dit schakelt de remmen van beide roterende assen uit.
    Spoel de buis en zet deze op de roterende.
    Stel de hoofdstroomonderbreker in op de stand AAN.
    Druk op [POWER ON]. Er zullen geen alarmen optreden als de roterende verwijdering correct wordt uitgevoerd.
