      • Serie VR
Rotary - Removal - TR - TRT - T5C - AD0247
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Rotary - Rimozione - TR - TRT - T5C - AD0247
Recently Updated Last updated: 03/24/2023
AD0247
Si applica alle macchine create da: Gennaio, 2007
3.1 Sollevamento - Istruzioni
Questa procedura spiega come rimuovere un TR, TRT o T5C rotativo da un VMC Haas. Per queste istruzioni, l'asse tronnion è l'asse A (TILT). L'asse del piatto è l'asse B (ROTARY).
Prerequisito
Fare riferimento alla sezione Strumenti necessari per le immagini di questi strumenti:
Per trovare il peso del vostro rotativo andare a www.haascnc.com. Utilizzare la funzione Cerca per trovare il modello rotativo. Selezionare il modello rotativo dai risultati dell'elenco. Trovare il peso nella sezione "Specifiche".
  • Catena di sollevamento o cinghia [1] - La catena o il cinturino devono essere valutati per il peso del rotativo.
  • Raggio dello Spalmatore [2] - Si consiglia di mantenere verticali le catene di sollevamento. Deve essere valutato al peso per il rotativo. La larghezza del fascio di stelo deve essere la stessa della larghezza tra i bulloni degli occhi di sollevamento.
  • Dispositivo di sollevamento [3] - Un dispositivo di sollevamento, come un carrello elevatore, sollevamento sollevamento, ecc, deve essere valutato per il peso del rotativo.
Compatibilità macchina:
  • Tutti i VMC
  • Per un TRT100, la macchina deve avere la versione software M18.24A o superiore.
Strumenti necessari:
  1. Catena di sollevamento
  2. Trave dello spalmatore
  3. Dispositivo di sollevamento
Rotary - TR/TRT/T5C - Lifting Instruction
Sollevare il tavolo rotante con gli anelli di sollevamento come mostrato per evitare danni al set di ingranaggi. Attaccare un rifornimento d'aria al rotativo prima di sollevarlo. Tutte le tavole rotanti (HRT, TR, TRT e T5C) utilizzano i golfari 1/2-13. Haas Automation, Inc. non fornisce catene di sollevamento o cinghie per prodotti rotanti.
Avvertenza: SOLLEVARE UN TAVOLA ROTANTE MENTRE NON È COLLEGATA ALL'ARIA PUÒ DANNEGGIARLA.
Se le barre dello spalgrare non sono disponibili, è possibile utilizzare i bulbi oculari come mostrato:
TR500SS
Per sollevare il TR500SS, posizionare il meccanismo di sollevamento sopra il centro di gravità [1] per garantire che il rotante sia sollevato in modo uniforme.
Sollevare la macchina dai bulloni a occhiello vicino al telaio A [2] e alla staffa di sollevamento [4].
NOTA: Usa cinghie [3] o qualcosa che non danneggi il piatto, poiché sollevarlo da questa posizione interferirà con il piatto.
TRT310 sollevato con due ganci.
Sollevamento TRT 160 e TRT 210
Esistono due modi per sollevare il TRT160 e il TRT210.
1. Utilizzare il foro centrale sulla parte superiore della tavola rotante. Il foro centrale ha filettature da 1/2-13. L'utilizzo di questo foro è simile a quello mostrato sopra per il sollevamento del TRT100. Questi due Modelli non verrà fornito con il golfare per questo foro.
2. Utilizzare i due fori accanto al foro centrale. I due fori sul lato hanno filettature M8-1.25. Questi rotanti possono essere sollevati analogamente a come il TRT310 è sollevato nell'immagine. Queste unità saranno dotate di bulloni a  occhiello che si inseriscono in questi fori. Questi bulloni a occhiello hanno un diametro interno di 0,75 pollici (19 mm).
TRT 310
A differenza dei due rotanti più piccoli, il TRT310 non ha foro centrale utilizzabile per il sollevamento. Inoltre, questi due fori laterali sono più grandi rispetto ai modelli più piccoli con filettature da 1/2-13 con gli occhi aventi un diametro interno di 1-1/8 di pollice.
Il TRT310 deve essere sollevato utilizzando un'imbracatura con due ganci, come mostrato in figura. Non è necessaria una barra di distribuzione.
Il TRT310 pesa circa 1000 libbre. Verificare che l'attrezzatura di sollevamento appropriata sia pronta per l'installazione.
3.2 TR/TRT/T5C - Rimozione
Rotary - TR/TRT/T5C - Removal
Centra il tavolo e fai jogging verso la parte anteriore della macchina vicino alla porta. Ruotare l’asse A ("tilt") di 90 DEG per accedere ai dadi T.
Premere [EMERGENCY STOP].
Allentare i T-Nuts. Rimuovere solo i dadi T interni [4], le borchie a doppio filettatura 1/2-13 [3], le vele [2] e le noci [1].
 Nota: Sono necessari i dadi a T esterni [4], i prigionieri a doppia filettatura 1/2-13 [3], le rondelle [2] e i dadi [1] per mantenere stabile la rotazione finché non la si rimuove. Vedere AD0334 per le istruzioni sulla rimozione delle rotative TR.
Home dell'asse A.
 nota: L'asse A deve trovarsi nella posizione iniziale per essere spostato. In questo modo si eviteranno danni al rotativo.
Nota: Quando si rimuove un Rotobasculante integrato da un VF-TR, sarà necessario ordinare un kit di assistenza. Questo kit avrà una base TR310 o TR210 standard e staffe di spedizione. Ordinare 93-2127 per VF-5TR e 93-2126 per VF-6TR. Seguire le istruzioni in VF-5TR, VF-6TR - Rimozione e installazione del Rotobasculante integrato - AD0334 per rimuovere il Rotobasculante.
3.3 Disabilitazione assi tavola rotante
Rotary - Disable
In questa procedura viene illustrato come disattivare un asse rotante. Quando si disabilita un asse rotante, è possibile impedirne lo spostamento ma mantenerlo configurato.
Un asse rotante è abilitato quando ha un segno [3] a sinistra dell'asse rotante. L'asse rotante mostra posizione [4] quando è abilitata.
Selezionare l'asse rotante [1] da disattivare.
Premere [ENTER].
Il segno per l'asse rotante va via [5].
L'asse si allontana dal Schermata Posizione [6].
Eseguire nuovamente questo passaggio per l'altro asse rotante [2], se necessario.
Nota: Se si intende sollevare la tavola rotante, vedere le istruzioni di sollevamento nel manuale della tavola rotante 3.1 Istruzioni di sollevamento.
Rotary - Clear
Questa procedura spiega come cancellare la configurazione di un asse rotante dal Selezione Rotary attuale. Eseguire questa procedura quando si rimuove un'unità rotante dalla macchina ed è necessario installare un'unità rotante diversa.
spingere [ORIGIN] per svuotare i rotatori.
Viene visualizzato il display $Annulla configurazione tavola rotante [1].
Premere [ENTER] [2].
Ciclo di alimentazione della macchina.
Le configurazioni rotanti vengono cancellate dalla selezione rotativa.
Attenzione: Se si sta rimuovendo una tavola rotante, questa deve essere collegato a
 Nota: Se si intende sollevare la rotante, vedere le istruzioni di sollevamento nella tavola rotante manuale 3.1 Istruzioni di sollevamento.
Disable Rotary Axes - CHC
Rilasciare l’[EMERGENCY STOP].
Modifica Impostazione 30 4° ASSE ATTIVA su OFF. Premere [INVIO].
Salvare il file con un nome file univoco. Utilizzare meno di (12) caratteri. Premere [INVIO].
Modifica Impostazione 78 ASSE TH AXIS ATTIVA su OFF. Premere [INVIO].
Premere [POWER OFF].
Impostare l’interruttore di circuito principale su OFF.
Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.
 Nota: Se si intende sollevare la rotante, vedere le istruzioni di sollevamento nel rotary manuale 3.1 Istruzioni di sollevamento.
3.4 Blocco tavola rotante
Rotary Blocking
Installare gli standoff e le staffe di spedizione su:
  • La parte posteriore destra [1] di un TR160/210.
  • La parte superiore [2] di un TR160Y.
  • Il centro posteriore [3] di un TRT100.
 Nota: T5C non ha una staffa di spedizione.
Per un TR310, installare i (2) dadi T sul piatto rotante. Installare il (4) 1/2-13 viti e rondelle [5] e [6] alla staffa di spedizione [4].
Rimuovere il cavo dal morsetto, il morsetto e tagliare le cravatte zip. Coil i cavi sul rotativo.
Rimuovere i dadi T, le borchie, le lavafore e le noci a doppio filo 1/2-13.
 Nota: Potrebbe non essere possibile rimuovere tutti i dadi a T fino a quando non si solleva il rotante.
Installare le catene di sollevamento [1] e il fascio di spalmatore [2].
Attenzione:
  • Utilizzare un fascio di spalmatore, catene e il tubo dell'aria collegato a un alimentatore d'aria per evitare danni al rotativo.
  • Utilizzare un fascio di spalmatori per assicurarsi che le catene rimangano verticali.
  • Assicurarsi che l'asse A sia in posizione iniziale per evitare danni al rotativo.
Fare riferimento alla sezione "Tavola rotante - TR/TRT/T5C – Istruzioni di sollevamento" al termine della procedura per ulteriori informazioni.
Rimuovere il rotatorio dalla macchina. Se necessario, rimuovere i perni di posizionamento e i tasti di allineamento [1] dal rotativo.
Far scorrere i T-Nuts fuori dal tavolo.
Scollegare il tubo dell'aria dall'alimentazione dell'aria. Questo disinnesca i freni su entrambi gli assi del rotativo.
Coil il tubo e metterlo sul rotativo.
Impostare l'interruttore di circuito principale sulla posizione ON .
Premere [POWER ON]. Se la rimozione rotativa viene eseguita correttamente, non si verificheranno allarmi.
