My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Rotary - Removal - TR - TRT - T5C - AD0247
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Unidad rotativa - Extracción - TR - TRT - T5C - AD0247
Recently Updated Last updated: 03/24/2023
AD0247
Applies to machines built from: enero de 2007
3.1 Elevación - Instrucciones
Este procedimiento le indica cómo quitar un rotativo TR, TRT o T5C de un Haas CMV. Para estas instrucciones, el eje basculante de doble apoyo es el eje A (TILT). El eje de la plataforma es el eje B (ROTARY).
Requisito previo:
Consulte la sección Herramientas requeridas para obtener las imágenes de estas herramientas:
Para encontrar el peso de su unidad rotativa, visite www.haascnc.com. Utilice la función Buscar para encontrar el modelo de unidad rotativa. Seleccione el modelo de unidad rotativa en los resultados de la lista. Encuentre el peso en la sección "Especificaciones".
  • Cadena o correa de levantamiento [1]: la cadena o correa debe estar clasificada para el peso de la unidad rotativa.
  • Viga separadora [2] : Se recomienda el uso de una viga separadora para mantener las cadenas de elevación verticales. Debe estar clasificada para el peso de la unidad rotativa. La anchura de la viga separadora debe ser igual a la anchura entre las argollas de elevación.
  • Dispositivo de levantamiento [3]: un dispositivo de levantamiento, como un montacargas, un polipasto de levantamiento, etc., debe estar homologado para el peso de la unidad rotativa.
Compatibilidad de la máquina:
  • Todos los CMV
  • Para una TRT100, la máquina debe tener la versión de software M18.24A o superior.
Herramientas necesarias:
  1. Cadena de elevación
  2. Viga separadora
  3. Dispositivo de elevación
Rotary - TR/TRT/T5C - Lifting Instruction
Eleve la mesa giratoria utilizando las armellas de elevación como se muestra para evitar daños en el juego de engranajes. Conecte un suministro de aire a la unidad rotativa antes de elevarla. Todas las mesas rotativas (HRT, TR, TRT y T5C) utilizan armellas 1/2-13. Haas Automation, Inc. no suministra cadenas de elevación ni correas para productos rotativos.
Advertencia: EL LEVANTAMIENTO UNA MESA ROTATIVA MIENTRAS NO ESTÁ CONECTADA AL AIRE PUEDE DAÑAR LA MESA.
Si las barras de esparcidor no están disponibles, se pueden utilizar pernos oculares como se muestra:
TR500SS
Para levantar la TR500SS,coloque el mecanismo de levantamiento justo encima del centro de gravedad [1] para asegurarse de que la unidad rotativa se levante uniformemente.
Eleve la máquina desde las armellas cercanas al bastidor A [2] y el soporte de elevación [4].
NOTA: use correas [3] o algo que no dañe el plato, ya que el levantamiento desde esta ubicación interferirá con el plato.
El TRT310 se levanta con dos ganchos.
Elevación TRT 160 y TRT 210
Existen dos maneras de levantar el TRT160 y el TRT210.
1. Utilice el orificio central en la parte superior de la mesa giratoria. El orificio central tiene roscas de 1/2-13. El uso de este orificio es similar a cómo se muestra el TRT100 que se levanta arriba. Estos dos modelos no vienen con armella para este orificio.
2. Utilice los dos orificios junto al orificio central. Los dos orificios del lado tienen roscas M8-1.25. Estas unidades rotativas se pueden levantar de manera similar a como se levanta el TRT310 en la imagen. Estas unidades vendrán con los pernos de argolla que caben en estos orificios. Estos pernos de argolla tienen un DI de 0.75 pulgadas (19 mm).
TRT 310
A diferencia de las dos unidades rotativas más pequeñas, la TRT310 no tiene un orificio central que pueda utilizarse el levantamiento. Además, estos dos orificios laterales son más grandes que en los modelos más pequeños que tienen roscas de 1/2-13 y argollas con un diámetro interno de 1-1/8 pulgada.
La TRT310 debe levantarse usando una eslinga con dos ganchos, como se muestra en la imagen. No se necesita una barra separadora.
El TRT310 pesa alrededor de 1000 libras. Verifique que el equipo de elevación adecuado esté listo para la instalación.
3.2 TR/TRT/T5C - Extracción
Rotary - TR/TRT/T5C - Removal
Centra la mesa y jog it to mete la delantera de la máquina cerca de la puerta. Gire el eje A ("tilt") 90 grados para acceder a las tuercas T.
Presione [EMERGENCY STOP].
Afloje las tuercas T. Retire sólo las tuercas T internas [4], los espárragos de doble rosca 1/2-13 [3], las arandelas [2] y las tuercas [1].
 Nota: Las tuercas T externas [4], los espárragos de doble rosca 1/2-13 [3], las arandelas [2] y las tuercas [1] son necesarias para mantener la unidad rotativa estable hasta que la extraiga. Consulte AD0334 para obtener instrucciones sobre cómo retirar las unidades rotativas TR.
Mueva el eje A a la posición de origen.
 Nota: El eje A debe estar en la posición de origen para moverlo. Esto evitará daños en el rotativo.
Nota: Al retirar un muñón integrado de un VF-TR, será necesario pedir un kit de servicio. Este kit tendrá una base TR310 o TR210 estándar y soportes de envío. Pida 93-2127 para VF-5TR y 93-2126 para VF-6TR. Siga las instrucciones en VF-5TR, VF-6TR - Extracción e instalación del muñón integrado - AD0334 para retirar el muñón.
3.3 Desactivar ejes giratorios
Rotary - Disable
Este procedimiento le indica cómo desactivar un eje giratorio. Cuando deshabilita un eje giratorio, puede evitar que se mueva, pero mantenerlo configurado.
Un eje giratorio se activa cuando tiene una marca [3] a la izquierda del eje giratorio. Cuando está activado, el eje rotativo se visualiza en la ventana Posición [4].
Seleccione el eje giratorio [1] para desactivarlo.
Pulse [ENTER].
La marca en el eje giratorio desaparece [5].
El eje desaparece de la ventana Posición [6].
De ser necesario, repita este paso para el otro eje rotativo [2].
Nota: Si tiene la intención de levantar la unidad rotativa, consulte las instrucciones de levantamiento en el manual de la unidad rotativa 3.1 Instrucciones de levantamiento.
Rotary - Clear
Este procedimiento le indica cómo eliminar una configuración de eje giratorio de la Selección de unidades rotativas actual. Realice este procedimiento cuando extraiga una unidad rotativa de la máquina y deba instalar una diferente.
Pulse [EMERGENCY STOP].
Pulse [ORIGIN] para eliminar las unidades rotativas.
Se muestra la pantalla $Borrar configuración de unidad rotativa [1].
Pulse [ENTER] [2].
Encienda la máquina.
Las configuraciones de unidades rotativas se eliminan de la selección de unidades rotativas.
Advertencia: Si va a retirar una unidad rotativa, debe estar conectada a
Nota: Si tiene la intención de levantar la unidad rotativa, consulte las instrucciones de levantamiento en manual de la unidad rotativa, 3.1 Instrucciones de levantamiento.
Disable Rotary Axes - CHC
Suelte [EMERGENCY STOP].
Cambie el ajuste 30HABILITAR 4.º EJE a OFF. Presione [ENTER].
Guarde el archivo con un nombre de archivo único. Utilice menos de (12) caracteres. Presione [ENTER].
Cambie el ajuste 78 HABILITAR EJE a OFF. Presione [ENTER].
Presione [POWER OFF].
Coloque el disyuntor principal en la posición OFF.
3.4 Bloqueo de mesa giratoria
Rotary Blocking
Instale los puntos de posición y los soportes de envío en:
  • La parte trasera derecha [1] de una TR160/210.
  • La parte superior [2] de una TR160Y.
  • El centro trasero [3] de una TRT100.
 Nota: el T5C no tiene un soporte de envío.
Para una TR310, instale las (2) tuercas T en la plataforma giratoria. Instale los (4) tornillos 1/2-13 y las arandelas [5] y [6] en el soporte de envío [4].
Retire el cable de la abrazadera, la abrazadera y corte las bridas de cremallera. Enrolle los cables sobre la unidad rotativa.
Retire las tuercas T, los espárragos de doble rosca 1/2-13, las arandelas y las tuercas.
 Nota: Es posible que no pueda quitar todas las tuercas en T hasta que levante la unidad rotativa.
Instale las cadenas de elevación [1] y la viga de esparcidor [2].
 Precaución:
  • Utilice una viga separadora, cadenas y la manguera de aire conectada a un suministro de aire para evitar daños en la unidad rotativa.
  • Utilice una viga separadora para asegurarse de que las cadenas permanezcan verticales.
  • Asegúrese de que el eje A esté en la posición de origen para evitar daños en la unidad rotativa.
Consulte "TR/TRT/T5C – Instrucciones de levantamiento" al final del procedimiento para obtener más información.
Retire el rotativo de la máquina. De ser necesario, retire los pasadores de localización y las llaves de alineamiento [1] de la unidad rotativa.
Deslice las tuercas en T fuera de la mesa.
Desconecte la manguera de aire del suministro de aire. Esto desacopla los frenos en ambos ejes de la unidad rotativa.
Enrolle la tubería y colóquela sobre la unidad rotativa.
Coloque el disyuntor principal en la posición ENCENDIDO .
Presione [POWER ON]. Si la extracción de la unidad rotativa se realiza correctamente, no se producen alarmas.
  • Condiciones
