MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • コントロールシミュレーター
      • ポケットミル
      • ミル用オートパーツローダー
      • VMC/UMCサイドロード オートパーツローダー
      • 小型オートパーツローダー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
    • 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • バンドソー
      • ニーミル
      • 手動旋盤
      • 垂直ソー
      • マイターソー
    • ポケット機械
      ポケット機械
      ポケット機械 すべて表示
      • ポケット機械
      • ポケットミル
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC すべて表示
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC すべて表示
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
検索結果
画像
MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Rotary - Removal - TR - TRT - T5C - AD0247
サービス ホーム 手順 ロータリー - 取り外し - TR - TRT - T5C - AD0247
Recently Updated Last updated: 03/24/2023
AD0247
_以下から構築された機械に適用されます。2007年1月
- セクションに移動 - Back to Top
3.1 持ち上げ - 説明
この手順では、Haas VMCからTR、TRT、またはT5Cロータリーを取り外す方法について説明します。これらの手順では、トラニオン軸はA軸です(TILT)。プラッタ軸はB軸です(ROTARY)。
前提条件:
これらのツールの画像については、「必要なツール」セクションを参照してください。
ロータリーの重量を確認するには、www.haascnc.comにアクセスしてください。検索機能を使用して、ロータリーモデルを見つけます。リスト結果からロータリーモデルを選択します。"仕様書"セクションで重量を見つけます。
  • 持ち上げチェーンまたはストラップ[1]  - チェーンまたはストラップは、ロータリーの重量定格に適合している必要があります。
  • スプレッダービーム[2]  - 持ち上げチェーンを垂直に保つために、スプレッダービームをお勧めします。それはロータリーの重量に適合することが必要です。スプレッダービームの幅は、持ち上げアイボルト間の幅と同じでなければなりません。
  • 持ち上げ装置[3]  - フォークリフト、持ち上げホイストなどの吊り上げデバイスは、ロータリーの重量定格に適合していることが必要です。
機械の互換性:
  • すべてのVMC
  • TRT100の場合、機械にはソフトウェアバージョンM18.24A以降が必要です。
必要な工具:
  1. 持ち上げチェーン
  2. スプレッダービーム
  3. 持ち上げデバイス
Rotary - TR/TRT/T5C - Lifting Instruction
ギアセットの損傷を防ぐために、図のように持ち上げリングでロータリーテーブルを持ち上げます。持ち上げる前に、ロータリーに送気管を取り付けます。すべての回転テーブル(HRT、TR、TRT、T5C)は、1/2-13アイボルトを使用しています。Haas Automation、Inc.は、ロータリー製品用の持ち上げチェーンまたはストラップを提供していません。
警告: 空気に接続されていない状態でロータリーを持ち上げると、ロータリーが損傷する可能性があります。
スプレッダーバーが利用できない場合は、図のようにアイボルトを使用できます:
TR500SS
TR500SSを持ち上げるには、 重心の真上に持ち上げ機構を配置し[1]、ロータリーが均一に持ち上げられるようにします。
Aフレーム[2]とリフトブラケット[4]の近くのアイボルトから機械を持ち上げます。
注意: ストラップ[3]など、プラッタを損傷しないものを使用してください。この場所から持ち上げるとプラッタに干渉します。
2つのフックで持ち上げられたTRT310。
 TRT 160および TRT 210の持ち上げ
 TRT160と TRT210を持ち上げるには2つの方法があります。
1. ロータリーの上部にある 中央の 穴を使います。 中央の 穴には、1/2〜13のネジ山があります。この穴の使用は、 TRT100を上に持ち上げる様子と 同様 です。この二つ モデル には、この穴用のアイボルトは付属していません。
2.  中央の 穴の側面にある2つの穴を使用します。側面の2つの穴には M8-1.25スレッドがついています。これらのロータリーは、左の画像で TRT310を持ち上げる様子と 同様に持ち上げることができます。これらのユニットには、これらの穴に収まる アイボルト がついています。これらのアイボルトには0.75インチ(19mm)の ID 。があります。
TRT  310
2つの小さなロータリーとは異なり、 TRT310には、持ち上げに使用できる中央の穴がありません。また、これらの2つの側面の穴は 1/2-13スレッドで、小さい モデル[4]のものよりも大きく、目は1-1/8インチの ID があります。
写真の通り、 TRT310は2つのフックが付いたスリングを使用して持ち上げる必要があります。スプレッダーバーは必要ありません。
TRT310の重量は約1000ポンドです。適切な吊り上げ装置を設置する準備ができていることを確認します。
3.2 TR/TRT/T5C - 取り外し
Rotary - TR/TRT/T5C - Removal
テーブルを中央に置き、ドアの近くの機械の前面にジョグします。("tilt")A軸を90度回転させて、Tナットにアクセスします。
[EMERGENCY STOP]を押します。
Tナットを緩めます。内側のTナット[4]、1/2-13二条ねじスタッド[3]、ワッシャー[2]、およびナット[1]のみを取り外します。
 注意: 取り外すまでロータリーを安定させるために、外側のTナット[4]、1 / 2-13二条ねじスタッド[3]、ワッシャー[2]、ナット[1]が必要です。TRロータリーの取り外し手順については、AD0334を参照してください。
A軸をホームポジションに戻します。
 注意: 移動するには、A軸がホームポジションにあることが必要です。これはロータリーへの損傷を防ぎます。
 注意:VF-TRから一体型トラニオンを取り外す場合は、サービスキットを注文する必要があります。このキットには、標準のTR310またはTR210ベースと輸送用ブラケットがあります。 VF-5TRの場合は93-2127を、VF-6TRの場合は93-2126を注文してください。VF-5TR、VF-6TR - 統合トラニオンの取外しと取付け - AD0334の指示に従って、トラニオンを取り外します。
3.3 回転軸を無効にする
Rotary - Disable
この手順では、ロータリー軸を無効にする方法を説明します。ロータリー軸を無効にすると、移動を防止できますが、構成を維持できます。
ロータリー軸の左側に印[3]がある場合、ロータリー軸は有効です。位置[4]画面で回転軸が有効になります。
ロータリー軸[1]を選択して無効にします。
[ENTER]を押します。
ロータリー軸の印が消えます[5]。
軸は、 位置画面 [6]から消えます。
必要に応じて、他の回転軸[2]についてもこの手順を繰り返します。
 注意:ロータリーを持ち上げる場合は、ロータリーマニュアル3.1持ち上げ手順の持ち上げ手順を参照してください。
Rotary - Clear
この手順では、 現在のロータリーの選択から回転軸設定をクリアする方法を説明します。機械からロータリーユニットを取り外し、別のロータリーユニットを取り付ける必要がある場合は、この手順を実行してください。
[ORIGIN]を押して、ロータリーをクリアします。
$Clear Rotary Configuration [1]ディスプレイが表示されます。
[ENTER]を押します[2]。
機械の電源を一旦切ってすぐに入れなおします。
ロータリー構成は、ロータリー選択からクリアされます。
警告:ロータリーを取り外す場合は、~に接続されている必要があります。
Disable Rotary Axes - CHC
[EMERGENCY STOP]を解除します。
設定30第4軸有効をOFFに変更します。 [ENTER]を押します。
一意のファイル名でファイルを保存します。(12)文字未満を使用してください。 [ENTER]を押します。
設定78番目の軸有効をオフに変更します。 [ENTER]を押します。
[POWER OFF]を押します。
メイン回路ブレーカーをOFFの位置にセットします。
メイン回路ブレーカーをロックします。承認済みの安全タグ付きの承認済みロックを使用します。
注意:ロータリーを持ち上げる場合は、ロータリーマニュアル3.1持ち上げ手順の持上げ手順を参照してください。
3.4 ロータリーブロッキング
Rotary Blocking
スタンドオフと輸送用ブラケットを次のものに取り付けます:
  • TR160/210の右後ろ[1]。
  • TR160Yの上部[2]。
  • TRT100の後中央[3]。
 注意: T5Cには輸送用ブラケットがありません。
TR310の場合、(2)Tナットをロータリープラッタに取り付けます。(4)1/2-13 ねじとワッシャー[5]および[6]を輸送用ブラケット[4]に取り付けます。
ケーブルをクランプから取り外し、結束バンドを切ります。ロータリーにケーブルを巻き付けます。
Tナット、1/2-13二条ねじスタッド、ワッシャー、およびナットを取り外します。
 注意: ロータリーを持ち上げるまで、すべてのTナットを取り外すことができない場合があります。
持ち上げチェーン[1]とスプレッダービーム[2]を取り付けます。
 要注意:
  • ロータリーへの損傷を防ぐために、スプレッダービーム、チェーン、送気管に接続されたエアホースを使用してください。
  • スプレッダービームを使用して、チェーンが垂直を保つようにします。
  • ロータリーへの損傷を防ぐために、A軸がホームポジションにあることを確認してください。
詳細については、"手順の最後にあるロータリー -TR/TRT/T5C - 持ち上げ手順"を参照してください。
機械からロータリーを取り外します。必要に応じて、位置決めピンと位置合わせキー[1]をロータリーから取り外します。
テーブルからTナットをスライドさせます。
ロータリーのエアホースを送気管から切断します。これにより、両方のロータリー軸のブレーキが解除されます。
チューブを巻き、ロータリーにセットします。
メイン回路ブレーカーを オン の位置に設定します。
[POWER ON]を押します。ロータリーの取り外しが正しく行われていれば、アラームは発生しません。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
