My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
Rotary - Removal - TR - TRT - T5C - AD0247
服务主页 方法程序 旋转 - 拆卸 - TR - TRT - T5C - AD0247
Recently Updated Last updated: 03/24/2023
AD0247
适用于以下时间制造的机床:2007 年 1 月
- 跳至部分 - Back to Top
3.1 起吊 - 说明
此过程告诉您如何从 Haas VMC 中删除 TR、TRT 或 T5C 旋转。对于这些指令,耳轴是 A 轴 (TILT). 盘片轴为 B 轴 (ROTARY).
先决条件
有关这些工具的图像,请参阅"需要的工具"部分:
要查找旋转的重量,请转到www.haascnc.com。使用搜索功能查找旋转模型。从列表结果中选择旋转模型。在“规格”部分查看重量。
  • 提升链或吊带 [1] - 链条或表带必须根据旋转的重量进行额定。
  • 扩张器光束 [2] - 建议使用扩张梁保持提升链垂直。它必须被评定为旋转的重量。扩张梁的宽度必须与提升吊耳螺栓之间的宽度相同。
  • 提升装置 [3] - 起重装置(如叉车、起重葫芦等)必须根据旋转的重量进行额定。
机器兼容性:
  • 所有 VBC
  • 对于 TRT100,机器必须具有软件版本 M18.24A 或更高版本。
所需工具:
  1. 提升链
  2. 扩张器光束
  3. 起重装置
Rotary - TR/TRT/T5C - Lifting Instruction
如图所示,用提升环提起旋转台,以防止损坏齿轮组。在提起旋转器之前,将空气供应器连接到旋转器上。所有回转工作台(HRT、TR、TRT 和 T5C)均使用 1/2-13 吊环螺栓。Haas自动化公司不为旋转产品提供起重链或吊带。
警告:未连接到气源时 抬起转台可能会损坏转台。
如果扩张杆不可用,可以使用吊环螺栓,如下所示:
TR500SS
为了提升 TR500SS,请将提升机构置于重心正上方的位置 [1],以确保转台均匀提升。
从 A 框架 [2] 和提升支架 [4] 附近的吊环螺栓上提起机床。
注意: 确保使用吊带 [3] 或其他不会损坏转盘的物品,因为从该位置提起它会干扰转盘。
用两个挂钩抬升 TRT310。
提升 TRT 160 和 TRT 210
 TRT160 和  TRT210 有两种提升方式。
1. 使用转台顶部 中央 孔。此 中央 孔有 1/2-13 螺纹。使用此孔与以上抬升 TRT100 所示方式相似。这两个 型号 不会附带用于此孔的吊环螺栓。
2. 使用 中心 孔旁边的两个孔。侧面的两个孔具有 M8-1.25 螺纹。这些转台抬升方式与图中所示抬升 TRT310 的方式相似。这些单元配有适用于这些孔的 吊环螺栓 。这些吊环螺栓 内径 为 0.75 英寸(19 毫米)。
TRT 310
与两个较小的转台不同, TRT310 没有可用于抬升的中心孔。此外,这两个侧孔比较小 型号 上的孔大,具有 1/2-13 螺纹,配有吊环螺栓, 内径 为 1-1/8 英寸。
TRT310 需要使用带两个挂钩的吊索吊起,如图所示。不需要扩杆。
TRT310 重约 1000 磅。确认合适的抬升设备已为安装做好准备。
3.2 TR/TRT/T5C - 拆卸
Rotary - TR/TRT/T5C - Removal
将工作台居中,将其点动到靠近门的机器前部。把 ("tilt")A轴转动 90 度,用于访问 T 形螺母。
按 [EMERGENCY STOP]按钮。
松开 T 形螺母。仅拆下内部 T 形螺母 [4]、1/2-13 双螺纹螺柱 [3]、圈圈 [2]和螺母 [1]。
 注意: Y您需要外部 T 形螺母 [4]、1/2-13 双螺纹螺柱 [3]、垫圈 [2]和螺母 [1] 来保持旋转稳定,直到您将其拆下。有关拆卸 TR 转台的说明,请参阅 AD0334。
将 A 轴带回家。
 注意: A 轴必须处于要移动的主页位置。这将防止损坏旋转。
说明:从 VF-TR 上拆下集成耳轴时,需要订购维修套件。此套件将具有标准 TR310 或 TR210 底座和装运支架。为 VF-5TR 订购 93-2127,为 VF-6TR 订购 93-2126。按照 VF-5TR, VF-6TR - 集成耳轴拆卸和安装 - AD0334 中的说明拆下耳轴
3.3 禁用转台轴
Rotary - Disable
此过程告诉您如何禁用旋转轴。禁用旋转轴时,可以阻止其移动,但保留其配置。
当旋转轴左侧有标记 [3] 时,将启用旋转轴。回转轴已在位置 [4] 屏幕中启用。
选择要禁用的旋转轴 [1]。
按[ENTER]。
旋转轴的标记消失 [5]。
轴远离 位置屏幕 [6]。
如有必要,对其他回转轴 [2] 再次执行此步骤。
注意:如果您打算提升转台,请参阅转台手册 3.1 提升说明中的提升说明。
Rotary - Clear
此过程告诉您如何从 当前旋转选择。从机器上卸下旋转装置,并且必须安装其他旋转装置时,请执行此步骤。
按[EMERGENCY STOP]。
推 [ORIGIN] 清除旋转。
显示$清除转台配置 [1] 显示屏。
推 [ENTER] [2]。
重启机床电源。
旋转配置从旋转选择中清除。
警告 如果要卸下转台,则必须将其连接到
Disable Rotary Axes - CHC
释放 [EMERGENCY STOP]。
将“设置 30第 4 轴启用”更改为 OFF。按 [ENTER]。
使用唯一的文件名保存文件。使用少于 (12) 个字符。按 [ENTER]。
将“设置 78TH 轴启用”更改为 OFF。按 [ENTER]。
推 [POWER OFF] (关电)。
将主电路开关设置为 OFF 位置。
锁定主断路器。使用带有已批准安全标签的已批准锁。
3.4 转台阻塞
Rotary Blocking
在以下设备上安装支架和装运支架:
  • TR160/210 的右后 [1]。
  • TR160Y 的顶部 [2]。
  • TRT100 的后中心 [3]。
 注意: T5C 没有装运支架。
对于 TR310,在旋转盘上安装 (2) T 螺母。安装 (4) 1/2-13 螺钉和垫圈 [5] 和 [6] 到装运支架 [4]。
从夹子上拆下电缆,然后切断拉链。将电缆缠绕在旋转的电缆上。
拆下 T 形螺母、1/2-13 双螺纹螺柱、型紧器和螺母。
 注意: 在抬起旋转旋转之前,可能无法拆下所有 T 形螺母。
安装提升链 [1] 和扩张器梁 [2]。
 注意:
  • 使用连接到空气供应器的扩展梁、链条和空气软管,以防止损坏旋转。
  • 使用扩张器梁确保链保持垂直。
  • 确保 A 轴处于主位置,以防止旋转损坏。
请参阅“转台 - TR/TRT/T5C = 起重说明”在程序的末尾了解更多信息。
从机器上拆下旋转器。如有必要,从旋转器上拆下定位销和定位键 [1]。
将 T 形螺母从表上滑出。
断开空气软管与空气供应。这将断开旋转轴两个轴上的制动器。
将管子圈在旋转上。
将主断路器设置到“ ON (打开)”位置。
按[POWER ON]。如果旋转拆卸正确,则不会发生警报。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
