      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
SKBIF PCB - Replacement - NGC - AD0340
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü SKBIF PCB - Değiştirme - NGC
Recently Updated Last updated: 08/23/2023
AD0340
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. Replacement (2 adımlar) Back to Top
Bu prosedür, SKBIF PCB’nin nasıl değiştirileceğini açıklar.
Herhangi bir parçayı değiştirmeden önce aşağıdaki SKBIF Denetim Raporu Kontrol Listesini indirin ve doldurun. SKBIF ve LCD Monitör sorun giderme kılavuzunda bulunabilir.
Bu belge şu parçalar için geçerlidir:
  • 93-32-4510:  RJH-C/VID CCA’LI NGC İÇİN SKBIF SRVS KİTİ
  • 93-32-4510B: SRVS KİTİ RJH-C/VID CCA ROHS3’LÜ SKBIF-NGC
  • 93-32-4510C: SVC KIT SKBIF-NGC W/RJH-C/VID CCA ROHS3
Replacement
Bir PCB ile çalışırken, bir elektrostatik deşarj (ESD) kayışı takmalısınız.
[POWER OFF] düğmesine basın. Ana şalteri OFF konumuna getirin. Ana şalteri kilitle. Onaylı bir emniyet etiketi ile onaylanmış bir kilit kullanın.
 Tehlike:Makineyi kapattıktan sonra, kontrol kabininde çalışmadan önce en az 5 dakika bekleyin, gücün dağılmasına izin verin. Tamamen kapalı gitmek için vektör sürücü LED voltaj göstergesi bekleyin.
Arka kapağı çıkarın ve SKBIF PCB'ye bağlı tüm kabloları sökün. Her kablonun konumunu kaydedin.
(4) 6-32 x 3/8” Phillips pan-head vidaları (PPHS) ve SKBIF PCB'yi asılı kumandadan çıkarın.
Yedek SKBIF PCB [1] üzerindeki SW1 DIP anahtarlarının konumlarının sökülen SKBIF PCB'de aynı olduğundan emin olun.
Yedek SKBIF PCB [1] üzerinde JP2 ve JP3 üzerinde atlama parçası oryantasyonları kaldırılan SKBIF PCB üzerinde aynı olduğundan emin olun.
Yedek SKBIF PCB [1] ve (4) 6-32 x 3/8" PPHS’yi [2] takın.
Tüm kabloları yedek SKBIF PCB'ye bağlayın [1].
  • Erişilebilirlik Beyanı
