      • Spingibarra Haas 12
SKBIF PCB - Replacement - NGC - AD0340
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso PCB SKBIF - Sostituzione -NGC
Recently Updated Last updated: 08/23/2023
AD0340
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Replacement (2 passi) Back to Top
Questa procedura spiega come sostituire il PCB SKBIF.
Scaricare e compilare la lista di controllo del rapporto di ispezione SKBIF qui sotto prima di sostituire qualsiasi parte. Può essere trovato nella guida alla risoluzione dei problemi di SKBIF e LCD Monitor .
Il presente documento si applica alle seguenti parti:
  • 93-32-4510: SKBIF PER NGC W/ RJH-C/VID CCA SVC KIT
  • 93-32-4510B: KIT ASSISTENZA SKBIF-NGC W/ RJH-C/VID CCA ROHS3
  • 93-32-4510C: KIT ASSISTENZA SKBIF-NGC W/RJH-C/VID CCA ROHS3
Replacement
Quando si gestisce un PCB, è necessario indossare un cinturino ESD (Electrostatic Discharge).
Premere [POWER OFF]. Impostare l’interruttore di circuito principale su OFF. Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.
 Pericolo:Dopo aver spento la macchina, attendere almeno 5 minuti prima di lavorare nell'armadio di controllo, per consentire all'alimentazione di dissipare. Attendere che il LED dell'indicatore di tensione sull'unità vettoriale si spengua completamente.
Rimuovere il coperchio posteriore e scollegare tutti i cavi collegati alla PCB SKBIF. Registrare la posizione di ciascun cavo.
Rimuovere le (4) viti a testa piatta con testa a croce 6-32 x 3/8" (PPHS) e il PCB SKBIF dal pannello di comando.
Assicurarsi che le posizioni dei microinterruttori su SW1 sulla PCB SKBIF sostitutiva [1] siano le stesse sulla PCB SKBIF rimossa.
Assicurarsi che gli orientamenti del ponticello su JP2 e JP3 sulla PCB SKBIF sostitutiva [1] siano gli stessi di sulla PCB SKBIF rimossa.
Installare il PCB SKBIF sostitutivo [1] e il (4) PPHS 6-32 x 3/8" [2].
Collegare tutti i cavi al PCB SKBIF sostitutivo [1].
