      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
SKBIF PCB - Replacement - NGC - AD0340
Service Home Instructieprocedure SKBIF-printplaat - Vervanging - NGC
Recently Updated Last updated: 08/23/2023
AD0340
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Replacement (2 stappen) Back to Top
Deze procedure geeft aan hoe u de SKBIF-printplaat vervangt.
Download de onderstaande SKBIF Inspection Report Checklist (checklist voor het inspectierapport skbif-printplaat) en vul deze in voor u onderdelen vervangt. Deze is te vinden in de Handleiding voor het oplossen van problemen met SKBIF- en LCD-monitoren.
Dit document is van toepassing op deze onderdelen:
  • 93-32-4510: SKBIF FOR NGC W/ RJH-C/VID CCA SVC KIT
  • 93-32-4510C: SVC SET SKBIF-NGC W/RJH-C/VID CCA ROHS3
Replacement
Wanneer u een PCB moet aanraken, moet u de ESD-band (elektrostatische ontlading) dragen.
Druk op [POWER OFF]. Stel de hoofdstroomonderbreker in op de UIT-positie. Vergrendel de hoofdstroomonderbreker. Gebruik een goedgekeurd slot met een goedgekeurd veiligheidslabel.
Gevaar: Na het uitschakelen van de machine, wacht ten minste 5 minuten voor het werken in de schakelkast, om de stroom te laten afvoeren. Wacht tot de spanningsindicatie-LED op de vectoraandrijving volledig afgaat.
Verwijder de achterste afdekplaat en koppel alle kabels los die op de SKBIF-printplaat zijn aangesloten. Markeer de locatie van elke kabel.
verwijder de (4) 6-32 x 3/8" kruiskopschroeven (PPHS) en de SKBIF-printplaat van de hangende besturingsunit.
Zorg ervoor dat de positionering van de DIP-schakelaars op SW1 op de vervangende SKBIF-printplaat [1] hetzelfde is op de verwijderde SKBIF-printplaat.
Zorg ervoor dat de jumperoriëntaties op JP2 en JP3 op de vervangende SKBIF-PCB [1] dezelfde zijn als op de verwijderde SKBIF-PCB.
Installeer de vervangende SKBIF printplaat [1] en de (4) 6-32 x 3/8" PPHS [2].
Sluit alle kabels aan op de vervangende SKBIF-printplaat [1].
