      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
SKBIF PCB - Replacement - NGC - AD0340
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos PCB SKBIF - Sustitución - NGC
Recently Updated Last updated: 08/22/2023
AD0340
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Replacement (2 pasos) Back to Top
Este procedimiento le indica cómo reemplazar la PCB SKBIF.
Descargue y cumplimente la lista de verificación del informe de inspección SKBIF indicado a continuación antes de sustituir cualquier pieza. Puede encontrarlo en la Guía de solución de problemas del SKBIF y del monitor LCD.
Este documento se aplica a estas partes:
  • 93-32-4510: SKBIF PARA NGC CON KIT CCA SVC RJH-C/VID
  • 93-32-4510: SKBIF PARA NGC CON KIT CCA SVC RJH-C/VID ROHS3
  • 93-32-4510C: SKBIF PARA NGC CON KIT CCA SVC W/RJH-C/VID ROHS3
Replacement
Para manipular una PCB debe usar una pulsera de descarga electrostática (ESD).
Pulse [POWER OFF]. Coloque el disyuntor principal en la posiciónOFF. Bloquee el disyuntor principal. Utilice un bloqueo aprobado con una etiqueta de seguridad aprobada.
Peligro: Después de apagar la máquina, espere al menos 5 minutos antes de trabajar en el armario de control, para permitir que la potencia se disipe. Espere a que el LED del indicador de voltaje en el regulador tipo vector se apague por completo.
Retire la cubierta trasera y desconecte todos los cables conectados a la PCB SKBIF. Registre la ubicación de cada cable.
Retire los (4) tornillos de cabeza plana Phillips 6-32 x 3/8" (PPHS) y la PCB de SKBIF del control colgante.
Asegúrese de que las posiciones de los interruptores DIP en SW1 en la PCB SKBIF de sustitución [1] sean las mismas que las de la PCB SKBIF retirada.
Asegúrese de que las orientaciones de los puentes de derivación en JP2 y JP3 en la PCB SKBIF de reemplazo [1] sean las mismas que en la PCB SKBIF retirada.
Instale la PCB de SKBIF de sustitución [1] y los (4) PPHS 6-32 x 3/8" [2].
Conecte todos los cables a la PCB SKBIF de sustitución [1].
