My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
SKBIF PCB - Replacement - NGC - AD0340
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos SKBIF PCB - Reemplazo - NGC
Recently Updated Last updated: 08/25/2023
AD0340
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Replacement (2 steps) Back to Top
Este procedimiento le indica cómo reemplazar el SKBIF PCB
Descargue y complete la lista de verificación del informe de inspección de SKBIF que aparece a continuación antes de reemplazar cualquier pieza. Puede encontrarse en la guía de resolución de problemas de SKBIF y monitor LCD.
Este documento se aplica a estas partes:
  • 93-32-4510:  KIT DE SERVICIO SKBIF PARA NGC CON RJH-C/VID CCA
  • 93-32-4510B:  KIT DE SERVICIO SKBIF-NGC CON RJH-C/VID CCA ROHS3
  • 93-32-4510C:  KIT DE SERVICIO SKBIF-NGC CON RJH-C/VID CCA ROHS3
Replacement
Para manipular una PCB debe usar una pulsera de descarga electrostática (ESD).
Presione [POWER OFF]. Coloque el disyuntor principal en la posición OFF. Bloquee el disyuntor principal. Utilice un bloqueo aprobado con una etiqueta de seguridad aprobada.
Peligro: Después de apagar la máquina, espere al menos 5 minutos antes de trabajar en el armario de control, para permitir que la potencia se disipe. Espere a que el LED indicador de tensión del regulador tipo vector se apague por completo.
Retire la cubierta trasera y desconecte todos los cables conectados a la PCB SKBIF. Registre la ubicación de cada cable.
Retire los (4) tornillos de cabeza plana Phillips 6-32 x 3/8" (PPHS) y la PCB SKBIF del control colgante.
Asegúrese de que las posiciones de los interruptores DIP en SW1 en la PCB SKBIF de reemplazo [1] sean las mismas en la PCB SKBIF retirada.
Asegúrese de que las orientaciones del puente de derivación en JP2 y JP3 en la PCB SKBIF de reemplazo [1] sean las mismas que en la PCB SKBIF retirada.
Instale la PCB SKBIF de reemplazo [1] y el (4) PPHS de 6-32 x 3/8" [2].
Conecte todos los cables a la PCB SKBIF de reemplazo [1].
  • Condiciones
