SKBIF PCB - Replacement - NGC - AD0340
Accueil du service Procédures d’aide PCB SKBIF - Remplacement - NGC
Recently Updated Last updated: 08/22/2023
AD0340
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Replacement (2 étapes) Back to Top
Cette procédure vous indique comment remplacer le PCB SKBIF.
Téléchargez et remplissez la liste de contrôle du rapport d’inspection de SKBIF ci-dessous avant de remplacer des pièces. Il se trouve dans le guide de dépannage SKBIF et moniteur LCD.
Ce document s'applique aux pièces suivantes :
  • 93-32-4510 :  SKBIF POUR NGC W / RJH-C / VID CCA SVC KIT
  • 93-32-4510B :  SKBIF POUR NGC W / RJH-C / VID CCA ROHS3
  • 93-32-4510C: SVC KIT SKBIF-NGC W/RJH-C/VID CCA ROHS3
Replacement
Lorsque vous manipulez un PCB, vous devez porter une sangle de décharge électrostatique (ESD).
Appuyez sur [POWER OFF]. Mettez le disjoncteur principal en position OFF (Désactivé). Verrouillez le disjoncteur principal. Utilisez un cadenas et une étiquette de sécurité approuvés.
Danger :Après avoir éteint la machine, attendez au moins 5 minutes avant de travailler dans l’armoire de commande pour permettre au courant de se dissiper. Attendez que le voyant LED indicateur de tension du servomoteur à commande vectorielle s’éteigne complètement.
Retirez le couvercle arrière et déconnectez tous les câbles connectés au PCB SKBIF. Enregistrez l’emplacement de chaque câble.
Retirez les (4) vis à tête cylindrique Phillips (PPHS) 6-32 x 3/8" et le PCB SKBIF de la console de commande.
Assurez-vous que les positions des commutateurs DIP sur SW1 sur le PCB SKBIF de remplacement [1] sont les mêmes sur le PCB SKBIF retiré.
Assurez-vous que les orientations du cavalier sur JP2 et JP3 sur le PCB SKBIF de remplacement [1] sont les mêmes que sur le PCB SKBIF retiré.
Installez le PCB SKBIF de remplacement [1] et les (4) PPHS 6-32 x 3/8" [2].
Connectez tous les câbles au PCB SKBIF de remplacement [1].
