      • Frezarki wspornikowe
      • Ruchome oprawki narzędziowe
      • Paleta narzędziowa
SKBIF PCB - Replacement - NGC - AD0340
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Płytka PCB SKBIF - Wymiana - NGC
Recently Updated Last updated: 08/22/2023
AD0340
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Replacement (2 kroki) Back to Top
Ta procedura informuje, jak wymienić płytkę PCB SKBIF.
Pobierz i wypełnij poniższą listę kontrolną raportu z przeglądu SKBIF przed wymianą jakichkolwiek części. Można go znaleźć w Przewodniku rozwiązywania problemów z SKBIF i monitorem LCD .
Niniejszy dokument dotyczy następujących części:
  • 93-32-4510:  SKBIF FOR NGC W/ RJH-C/VID CCA SVC KIT (SKBIF DO ZESTAWU SERWISOWEGO NGC Z RJH-C/VID CCA)
  • 93-32-4510B:  SVC KIT SKBIF-NGC W/ RJH-C/VID CCA ROHS3 (SKBIF DO ZESTAWU SERWISOWEGO SKBIF-NGC Z RJH-C/VID CCA ROHS3)
  • 93-32-4510C: ZESTAW SERWISOWY SKBIF-NGC W/RJH-C/VID CCA ROHS3
Replacement
Podczas obsługi płytki PCB należy nosić pasek wyładowania elektrostatycznego (ESD).
Naciśnij [WYŁĄCZ ZASILANIE]. Ustaw główny wyłącznik w pozycji WYŁ.. Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa.
Niebezpieczeństwo:Po wyłączeniu urządzenia odczekaj co najmniej 5 minut przed przystąpieniem do pracy w szafie sterowniczej, aby umożliwić rozpraszanie mocy. Poczekaj, aż dioda LED wskaźnika napięcia na napędzie wektorowym całkowicie zgaśnie.
Zdejmij tylną pokrywę i odłącz wszystkie kable podłączone do płytki PCB SKBIF. Zapisz lokalizację każdego kabla.
Odkręć (4) śruby krzyżakowe z łbem gniazdowym (PPHS) 6-32 x 3/8" i usuń płytkę PCB SKBIF z kasety sterowniczej.
Upewnij się, że pozycje przełączników DIP na SW1 na zamiennej płytce PCB SKBIF [1] są takie same, jak na usuniętej płytce PCB SKBIF.
Upewnij się, że orientacje mostków na JP2 i JP3 na zamiennej płytce PCB SKBIF [1] są takie same jak na usuniętej płytce PCB SKBIF.
Zainstaluj zamienną płytkę PCB SKBIF [1] i przykręć (4) śruby PPHS 6-32 x 3/8" [2].
Podłącz wszystkie kable do zamiennej płytki PCB SKBIF [1].
