MyHaas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • Haas VMT-serien VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • Styrsimulator
      • Portalrobot för fräs
      • Kompakt portalrobot
    • Product Image Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Fleraxlade lösningar
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Haas-svarvar Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas stångmagasin V2
      • Portalrobot för svarv
    • Haas horisontalfräsar Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
    • Haas rundmatningsbord och indexerare Rundmatningsbord och indexerare
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Product Image Automatiseringssystem
      • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
    • Haas borrmaskiner Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Skrivbordsmaskiner
    • Haas verkstadsutrustning Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Verkstadsutrustning
      • Bandsåg
      • Bordsfräs
      • Planslipmaskin, 2550
      • Planslipmaskin, 3063
      • Laserskärmaskin
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Videor Main Menu
Sökresultat
MyHaas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
SKBIF PCB - Replacement - NGC - AD0340
Service Home Instruktioner SKBIF PCB - Byte - NGC
Recently Updated Last updated: 08/25/2023
AD0340
- Hoppa till avsnitt - 1. Introduction 2. Replacement (2 steg) Back to Top
Den här proceduren beskriver hur du byter ut SKBIF PCB.
Ladda ner och fyll i följande checklista ”Kontrollrapport för SKBIF” innan du byter ut några delar. Den finns i Felsökningsguiden för SKBIF och LCD-monitor.
Detta dokument gäller för dessa delar:
  • 93-32-4510: SKBIF FÖR NGC MED RJH-C/VID CCA SVC-SATS
  • 93-32-4510B: SVC-SATS SKBIF-NGC MED RJH-C/VID CCA ROHS3
  • 93-32-4510C: SVC KIT SKBIF-NGC W/RJH-C/VID CCA ROHS3
Replacement
Elektrostatisk urladdningsrem måste användas vid hantering av kretskort.
Tryck [POWER OFF]. Ställ huvud kretsbrytaren på [AV] position. Lås huvud kretsbrytaren. Använd ett godkänt lås med en godkänd säkerhetsetikett.
Fara:Efter att ha stängt av maskinen, vänta minst 5 minuter innan du arbetar i kopplingsskåpet, så att strömmen kan försvinna. Vänta tills spänningsindikatorn lyser på vektorenheten för att gå av helt.
Ta bort det bakre höljet och koppla bort alla kablar som är anslutna till SKBIF PCB. Registrera placeringen av varje kabel.
Ta bort (4) 6-32 x 3/8 Phillips-skruvar (PPHS) och SKBIF PCB från hängpanelen.
Se till att positionerna för DIP-brytarna på SW1 på ersättnings-SKBIF PCB [1] är samma på det borttagna SKBIF PCB.
Kontrollera att bygelriktningarna på JP2 och JP3 på ersättnings-SKBIF PCB [1] är samma som på det borttagna SKBIF PCB.
Installera det nya SKBIF PCB [1] och (4) 6-32 x 3/8 PPHS-skruvar [2].
Anslut alla kablar till det nya SKBIF PCB [1].
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Förinstallationsguider
  • Hitta rätt verktyg
  • Finns i lager
  • Haas prislista
  • DNSH-meddelande
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
