      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
H-5AX Spindle Collet Push Out and TRP Sensor Adjustment
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü H-5AX İş Mili Pensi İtme ve TRP Sensörü Ayarı
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. Scheduled maintenance (2 adımlar) 3. Lubricate the spindle collet (2 adımlar) 4. Measure Spindle Collet Push Out 5. Spindle Clamping Cone Push Out Adjustment (4 adımlar) 6. TRP Sensor Adjustment (10 adımlar) 7. TRP Sensors 8. TRP Sensors Adjustment (5 adımlar) 9. Prox Sensor Tester (T-0220) (5 adımlar) Back to Top
Recently Updated Last updated: 03/20/2026
AD0941
Revizyon C - 03/2026
Bu belge H-5AX A63 ve F63 İş Mili tipleri için geçerlidir
Bu prosedür, iş mili klamp konisi dışarı itme ve TRP sensör ayarının nasıl doğrulanacağını ve ayarlanacağını açıklar.
Bu belge aşağıdaki servis kitleri için geçerlidir:
  • 93-3155 HSD TRP SENSOR S1
  • 93-3157 HSD TRP SENSOR S2
  • 93-3158 HSD TRP SENSOR S4
  • T-0220 PROX SENSOR TESTER LED PNP/NPN
  İşlemler hakkında nitelikli ve bilgili olmadığınız sürece mekanik veya elektriksel makine onarımları veya servis prosedürlerini yapmamalısınız.
   Bu onarım prosedürünü yalnızca uygun eğitime ve sertifikasyona sahip yetkili personel gerçekleştirmelidir.
   Burada yer alan tüm bilgiler Haas makine sahipleri için yalnızca referans olarak ve açıklama amacıyla nezaketen sunulmaktadır. Haas Automation, gerçekleştirdiğiniz onarımlardan sorumlu tutulamaz. Yalnızca yetkili Haas Fabrika Satış Mağazası distribütörleri tarafından sağlanan servis ve onarımlar garanti edilir.
Sıklık: AYDA BİR
Mil sıkma konisini mükemmel çalışma düzeninde tutmak için, her ay gresle yağlayın:
METAFLUX-Fett-Paste Nr.70-8508 (Satılmaz)
veya alternatif olarak
METAFLUX-Moly-Spray Nr.70.82 (Satılmaz)
  •  Gres, segmentler ve iş mili klamp konisi arasına eklenmelidir.
  • Gresi eşit şekilde dağıtmak için yaklaşık on defa takım değiştirin
  • Takım tutucuyu iş milinden çıkarın ve temiz bir bezle görünür gres birikintilerini temizleyin
UYARI: Fazla gres zararlıdır, çünkü talaşları veya diğer işleme tortularını tutabilir
Sıklık: 6 AY VEYA 200.000 takım değiştirme
  • İş mili klamp konisini itmesini kontrol edin ve gerekirse ayarlayın
NOT: Sıkıştırma konisinin ayarlanması ve kilitleme vidasının sıkılması birlikte yapılmalıdır
  • İş Mili Sıkma kuvvetini kontrol edin.
Not: TRP sensörünü ayarlamadan önce iş mili klampleme koni ayarının yapıldığından emin olun
  • İş milini, Çektirme Çubuğunun ileri ve klampleme konisinin İtmesinin maksimum olduğu, tam Ayırma konumuna getirin.
  • Sıkma konisinin iş mili uç normuna göre konumunu kontrol etmek için bir derinlik göstergesi kullanın, değer (1).
 (10,6 mm +0,1 / -0,0 mm / 0,417 inç + 0,004 / -0,0 inç)
  •  İtme yanlışsa, aşağıdaki adımlarda açıklanan ayarı yapın
Dikkat: Üretici, Kilitleme vidasında Loctite 243 kullanır. Gevşetmeye çalışmadan önce doğrudan Kilitleme Vidasına ısı uygulayın.
  • İş milini, pistonun ileri ve klampleme konisinin maksimum mesafede olduğu, sıkma konumuna getirin.
  • Metrik bir kutu anahtarı ve Metrik Altıgen Anahtar kullanarak, Çektirme Çubuğundaki kilit vidasını saat yönünün tersine gevşetin.
Kilit Vidası gevşekken;
  • Dışarı itmeyi azaltmak için klamp konisini saat yönünde döndürün
  • Dışarı itmeyi artırmak için klamp konisini saat yönünün tersine döndürün
Kilit vidasını Çektirme Çubuğunda sıkın (saat yönünde). Kilitl vidasını aşağıda belirtilen değerlere torklayın;
Pens Türü Tork Değeri
F63 20 Nm / 14,75 ft-lbs
A63 30 Nm /  22,1269 ft-lbs
Kilit vidası doğru değere torklandıktan sonra İş Mili klamp konisi itmesini kontrol edin.
Üretici talimatlarına göre çeki demiri kuvvet ölçer birleştirin. Çarkı milin içine koy.
  • Kurulumu alın ve DİKKATLİCE mile yerleştirin.
  • Aleti Adaptör Çevresinden kavrayın, sıkıştırma noktalarına dikkat edin.
  • Gösterge üzerindeki kuvveti okuyun, aşağıdakiler izin verilen kuvvet değerledir:
 H-5AX İş Mili :
HSK-A63 = 2832 - 5170 lbf (12.6-23 kN)
HSK-F63 = 1731 - 3147 lbf (7.7-14 kN)
TRP Sensors
ES779 ve ES789 sensörlerini tanımlama
  1. S1+S4 - Sıkma konisi doğru konumda kilitli (ÇEKTİRME ÇUBUĞU KAPALI)
  2. S2  - Sıkma konisi açık takım tutucu çıkarılmış, Çektirme Çubuğu ileri (ÇEKTİRME ÇUBUĞU AÇIK)
  3. S3 - Kullanılmıyor
  4. S5** - Kullanılmıyor
** Sadece belirli sürümlerde mevcuttur.
 TRP kapağının köşelerindeki 4 vidayı sökün. Ayrıca, kapağı iş miline sabitleyen ince bir silikon tabakası da vardır, ancak bunu çıkarmak için hafif bir kuvvet yeterlidir.
Ayar sensörü S2
  • İş miline, pistonun ilerideyken "Ayırma " koşulu komutu verin, derinlik göstergesi kullanarak klamp konisinin iş mili uç normuna göre konumunun 10,6 mm +0,1 /0 mm; 0,417 inç + .004 /0 inç değerine ulaşıp ulaşmadığını kontrol edin
  Not: İtme yanlışsa, sensörü ayarlamadan önce HSK sıkma konisi konumunu kontrol etme ve ayarlama”
  • Klamp konisini 10,4 mm (0/-0,1) /0,409” (0/-0,0039”) minimum mesafeye getirmek için basıncı düşürmek amacıyla bir regülatör kullanın.
  • TRP'yi çalıştırın ve sıkma konisinin doğru mesafede olduğunu doğrulayın.
  • Sensör kelepçesinin vidasını gevşetin (1). Sensör S2'yi, Diagnostics (Tanılama) > I/O Sekmesi’nde “SPINDLE DRAWBAR OPEN” Input 52 için <1> değerini bulana kadar döndürün.
  • Sensör klampı üzerindeki vidayı sıkın, TRP regülatörünü 145 psi değerine geri yükseltin
  • TRP'yi çalıştırın ve “SPINDLE DRAWBAR OPEN” doğru şekilde değiştiğini doğrulayın.
Sensörlerin ayarlanması S1
  • Takım tutucuyu iş miline takın.
  • S1'deki sensör klampını gevşetin ve S4'ten sensör klamplarını sökün.
  • S4'ü TRP gövdesinden çıkarın, sensörün önüne metalik bir nesne yerleştirin.
  • Diagnostics (Tanılama) > I/O Sekmesi’nde INPUT 54 SPINDLE DRAWBAR CLOSED değerini izleyin.
  • S1'i referans işareti (Kırmızı Nokta) olarak kontrol edin, S1 sensörünü INPUT 54’ün ekrandaki durumu değişene kadar saat yönünde veya saat yönünün tersine döndürün
  • Değerin <1> olduğu konuma geri döndürün ve sensör kelepçesini sabitleyen vidayı sıkın.
  • iş mili şaftını manuel olarak döndürün ve INPUT 54 SPINDLE DRAWBAR CLOSED değerinin değişmediğini kontrol edin.
Sensörlerin ayarlanması S4
  • S4'ü  TRP gövdesine geri takın ve sensör kelepçesini elle sıkın.
  •  S4 'ü referans işareti (Kırmızı Nokta) olarak kontrol edin, S4 sensörünü INPUT 54 ’ün ekrandaki durumu değişene kadar saat yönünde veya saat yönünün tersine döndürün.
TRP kapağını takın, içindeki sensör kablolarına zarar vermemeye dikkat edin. Kapağı iş miline sabitlemek için ince bir kat silikon uygulayın.
Yaklaşma Sensörü Test Cihazını [1] ve T-0220'de Test Cihazı kablosunun [2] konumunu bulun.
[1] Yaklaşma Sensörü Test Cihazı üzerindeki düğmelere basıldığında, kablo pimlerinin takılmasını sağlamak için temas yüzeyi [2] açılacaktır.
[3] düğmeleri serbest bırakıldığında, temas yüzeyi [4] kapanacak ve kablo pimleri sabitlenecektir.
Test cihazı kablo pimlerini Yaklaşma Sensörü Test Cihazına soldan sağa aşağıdaki sırayla yerleştirin:
Mavi [1], Siyah [2], Kahverengi [3]
Sensörü [1], test kablosuna [2] bağlayın.
Sensörü [1] bir çelik parçasına dokundurun [2].
Yaklaşma Sensörü Test Cihazında, sensör doğru çalışıyorsa yeşil bir ışık [3] ve bip sesi tetiklenmelidir.
Sensör doğru çalışmıyorsa hiçbir ışık veya ses tetiklenmez.
  • Erişilebilirlik Beyanı
