My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
H-5AX Spindle Collet Push Out and TRP Sensor Adjustment
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Wypychanie tulei zaciskowej wrzeciona H-5AX i regulacja czujnika TRP
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Scheduled maintenance (2 kroki) 3. Lubricate the spindle collet (2 kroki) 4. Measure Spindle Collet Push Out 5. Spindle Clamping Cone Push Out Adjustment (4 kroki) 6. TRP Sensor Adjustment (10 kroki) 7. TRP Sensors 8. TRP Sensors Adjustment (5 kroki) 9. Prox Sensor Tester (T-0220) (5 kroki) Back to Top
Recently Updated Last updated: 03/20/2026
H-5AX Wypychanie tulei zaciskowej wrzeciona i regulacja czujnika TRP
AD0941
Wersja C – 03.2026
Ten dokument dotyczy typów wrzecion H-5AX A63 i F63
Ta procedura wyjaśnia, jak zweryfikować i wyregulować wypychanie stożka zaciskowego i wykonać regulację czujnika TRP.
Niniejszy dokument dotyczy następujących zestawów serwisowych:
  • 93-3155 HSD TRP SENSOR S1
  • 93-3157 HSD TRP SENSOR S2
  • 93-3158 HSD TRP SENSOR S4
  • T-0220 PROX SENSOR TESTER LED PNP/NPN
  Nie należy wykonywać naprawy maszyn lub procedur serwisowych, chyba że są wykwalifikowani i wiedzą na temat procesów.
  Procedurę napraw powinien przeprowadzać wyłącznie przeszkolony i certyfikowany personel, który został do tego upoważniony.
  Wszelkie zawarte tu informacje zostały umieszczone z uprzejmości dla posiadaczy maszyn Haas wyłącznie w celach referencyjnych i ilustracyjnych. Haas Automation nie ponosi odpowiedzialności za samodzielnie wykonywane naprawy. Wyłącznie usługi i naprawy dokonywane przez autoryzowane punkty sprzedaży fabrycznej Haas podlegają gwarancji.
Częstotliwość: CO MIESIĄC
Aby utrzymać stożek zaciskowy wrzeciona w idealnym stanie technicznym, należy co miesiąc smarować go smarem:
METAFLUX-Fett-Paste nr 70-8508 (nie sprzedawany)
lub zamiennikiem
METAFLUX-Moly-Spray nr 70.82 (nie sprzedawany)
  •  Smar należy dodać pomiędzy segmenty a stożek zaciskowy wrzeciona.
  • Wykonaj około dziesięć zmian narzędzi w celu równomiernego rozprowadzenia smaru
  • Zdejmij uchwyt narzędziowy z wrzeciona i czystą szmatką usuń widoczne grudki smaru
Ostrzeżenie: Nadmiar smaru jest szkodliwy, ponieważ może zatrzymywać wióry lub inne osady podczas obróbki
Częstotliwość: 6 MIESIĘCY lub 200 000 wymian narzędzi
  • Sprawdź wypychanie stożka zaciskowego wrzeciona i wyreguluj, jeśli to konieczne
UWAGA: Regulacja stożka zaciskowego i dokręcanie śruby blokującej musi być wykonane razem
  • Sprawdzanie siły zacisku wrzeciona.
Uwaga: Przeprowadź regulację stożka zaciskowego wrzeciona przed regulacją czujnika TRP
  • Doprowadź wrzeciono do pełnego położenia zwolnienia, gdzie pręt jest wysunięty do przodu, a stożek zaciskowy jest maksymalnie wypchnięty.
  • Za pomocą ogranicznika głębokości sprawdź położenie stożka zaciskowego w stosunku do końcówki wrzeciona, wartość (1).
 (10,6 mm +0,1 / -0,0 mm / 0,417 cala + 0,004 / -0,0 cala)
  •  Jeśli wypchnięcie jest nieprawidłowe, wykonaj regulację opisaną w poniższych krokach
Ostrzeżenie: Producent używa Loctite 243 na śrubie blokującej. Rozgrzej bezpośrednio śrubę blokującą przed próbą poluzowania.
  • Doprowadź wrzeciono do położenia pełnego zwolnienia, gdzie tłok jest wysunięty do przodu, a stożek zaciskowy znajduje się w maksymalnej odległości.
  • Przy użyciu metrycznego klucza oczkowego i metrycznego klucza sześciokątnego poluzuj (obracając w lewo)  śrubę blokującą w pręcie.
Z poluzowaną śrubą blokującą;
  • Obróć stożek zaciskowy w prawo, aby zmniejszyć wypchnięcie
  • Obróć stożek zaciskowy w lewo, aby zwiększyć wypchnięcie
Dokręć (obracając w prawo) śrubę blokującą do pręta. Dokręć śrubę blokującą momentem wskazanym poniżej;
Typ tulei zaciskowej Wartość momentu dokręcania
F63 20 Nm / 14,75 ft-lb
A63 30 Nm/  22,1269 ft-lb
Sprawdź, czy stożek zaciskowy wrzeciona został wypchnięty po dokręceniu śruby blokującej prawidłowym momentem.
Zmontować miernik siły dyszowej zgodnie z instrukcją producenta. Umieścić miernik w wrzecionie.
  • Umieść OSTROŻNIE zespół we wrzecionie.
  • Chwyć narzędzie z średnicy adaptera, zwracając uwagę na punkty zaciskania.
  • Przeczytaj siłę na mierniku – oto dopuszczalne odczyty siły:
 wrzeciono H-5AX:
HSK-A63 = 2832 - 5170 lbf (12.6-23 kN)
HSK-F63 = 1731 - 3147 lbf (7.7-14 kN)
TRP Sensors
Identyfikacja czujników dla ES779 i ES789
  1. S1+S4 - Stożek dociskowy zablokowany w prawidłowej pozycji (PRĘT ZAMKNIĘTY)
  2. S2  - Stożek zaciskowy otwarty, uchwyt narzędziowy wysunięty, pręt do przodu (PRĘT OTWARTY)
  3. S3 – Nieużywane
  4. S5** - Nieużywane
** Występuje tylko w niektórych wersjach.
Odkręć 4 śruby z rogów nasady TRP. Występuje również cienka warstwa silikonu mocująca nasadę do wrzeciona, ale wystarczy niewielka siła, aby ją zdjąć.
Regulacja czujnika S2
  • Wydaj wrzecionu polecenie „odblokowania”, gdzie tłok jest wysunięty do przodu, użyj głębokościomierza, aby sprawdzić, czy położenie stożka zaciskowego w stosunku do końcówki wrzeciona wynosi 10,6 mm +0,1 /0 mm; 0,417 in + 0,004 /0 in
  Uwaga: jeśli wypchnięcie jest nieprawidłowe, wykonaj sprawdzenie i regulację pozycji stożka zaciskowego HSK” przed regulacją czujnika
  • Użyj regulatora, aby obniżyć ciśnienie w celu ustawienia stożka zaciskowego w minimalnej odległości 10,4 mm (0/-0,1) /  0,409 "(0/-0,0039").
  • Uruchom TRP i sprawdź, czy stożek zaciskowy znajduje się w prawidłowej odległości.
  • Poluzuj śrubę zacisku czujnika (1). Obracaj czujnik S2, aż znajdziesz pozycję, która zapewnia <1> na wejściu 52 „OTWARTY PRĘT WRZECIONA” na karcie Diagnostyka > we/wy
  • Dokręć śrubę na zacisku czujnika, zwiększ ciśnienie regulatora TRP z powrotem do 145 psi
  • Uruchom TRP i sprawdź, czy bit „PRĘT WRZECIONA OTWARTY” zmienia się prawidłowo.
Regulacja czujników S1
  • Włóż oprawkę narzędziową do wrzeciona.
  • Poluzuj zacisk czujnika na S1 i usuń zaciski czujnika z S4.
  • Wyjmij S4 z korpusu TRP, umieść metalowy przedmiot przed czujnikiem.
  • Obserwuj WEJŚCIE 54 PRĘT WRZECIONA ZAMKNIĘTY na karcie Diagnostyka > we/wy
  • Sprawdź znak odniesienia na S1 (czerwona kropka), obracaj czujnik S1 w prawo lub lewo aż WEJŚCIE 54 zmieni stan na ekranie
  • Obróć z powrotem do lokalizacji, w której znajduje się wejście <1> oraz dokręć śrubę mocującą zacisk czujnika.
  • Obróć ręcznie wał wrzeciona i sprawdź, czy WEJŚCIE 54 PRĘT WRZECIONA ZAMKNIĘTY nie zmienia stanu.
Regulacja czujników S4
  • Wstaw S4 z powrotem do korpusu TRP i zamocuj ręcznie zacisk czujnika.
  • Obserwuj WEJŚCIE 54 PRĘT WRZECIONA ZAMKNIĘTY na karcie Diagnostyka > we/wy.
  • Sprawdź znak odniesienia na S4  (czerwona kropka), obracaj czujnik  S4  w prawo lub lewo aż WEJŚCIE 54  zmieni stan na ekranie.
  • Obróć z powrotem do lokalizacji, w której wejście jest <1> oraz dokręć śrubę mocującą zacisk czujnika.
Zainstaluj nasadkę TRP, uważając, aby nie uszkodzić znajdujących się wewnątrz przewodów czujnika. Nanieś cienką warstwę silikonu, mocując nasadkę do wrzeciona.
Znajdź tester czujnika zbliżeniowego [1] i przewód testera [2] w T-0220.
Naciśnięcie [1] przycisków w testerze czujnika zbliżeniowego spowoduje otwarcie [2] powierzchni styku, co umożliwia włożenie styków kablowych.
Zwolnienie [3] przycisków spowoduje zamknięcie [4] powierzchni styku i zabezpieczenie styków kablowych.
Umieść styki przewodów testera w testerze czujnika zbliżeniowego w następującej kolejności od lewej do prawej:
Niebieski [1], czarny [2], brązowy [3]
Podłącz czujnik [1] do przewodu testowego [2].
Dotknąć czujnika [1] na kawałku stali [2].
Jeśli czujnik działa prawidłowo, na testerze czujnika zbliżeniowego powinny zostać włączone zielone światło [3] i sygnał dźwiękowy.
Jeśli czujnik nie działa prawidłowo, nie włączą się żadne światło ani dźwięk.
  • Informacja o dostępności
