My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
H-5AX Spindle Collet Push Out and TRP Sensor Adjustment
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos H-5AX Empuje hacia afuera de la boquilla del husillo y ajuste de sensor del TRP
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Scheduled maintenance (2 steps) 3. Lubricate the spindle collet (2 steps) 4. Measure Spindle Collet Push Out 5. Spindle Clamping Cone Push Out Adjustment (4 steps) 6. TRP Sensor Adjustment (10 steps) 7. TRP Sensors 8. TRP Sensors Adjustment (5 steps) 9. Prox Sensor Tester (T-0220) (5 steps) Back to Top
Recently Updated Last updated: 03/20/2026
AD0941
Revisión C - 03/2026
Este documento se aplica a los tipos de husillo H-5AX A63 y F63
Este procedimiento explica cómo verificar y ajustar el empuje hacia afuera del cono de sujeción del husillo y el ajuste del sensor del TRP.
Este documento se aplica a los siguientes kits de servicio:
  • 93-3155 HSD TRP SENSOR S1
  • 93-3157 HSD TRP SENSOR S2
  • 93-3158 HSD TRP SENSOR S4
  • T-0220 PROX SENSOR TESTER LED PNP/NPN
  No debe realizar reparaciones mecánicas ni eléctricas de la máquina ni procedimientos de mantenimiento a menos que esté cualificado y conozca bien los procesos.
   Solo el personal autorizado con la formación y certificación adecuadas debe realizar estos procedimientos de reparación.
   Toda la información que figura aquí se proporciona como cortesía para los propietarios de máquinas Haas únicamente con fines de referencia e ilustrativos. Haas Automation no se hace responsable de las reparaciones que realice. Solo se garantizan los servicios y reparaciones que proporcionan los distribuidores autorizados de Haas Factory Outlet.
Frecuencia: MENSUAL
Para mantener el cono de sujeción del husillo en perfecto estado de funcionamiento, lubríquelo todos los meses con grasa:
METAFLUX-Fett-Paste n.º 70-8508 (no se vende)
o, alternativamente,
METAFLUX-Moly-Spray n.º 70.82 (no se vende)
  •  La grasa debe agregarse entre los segmentos y el cono de sujeción del husillo.
  • Realice aproximadamente diez cambios de herramientas para distribuir uniformemente la grasa
  • Retire el portaherramientas del husillo y con un paño limpio retire cualquier grumo de grasa visible
ADVERTENCIA: El exceso de grasa es perjudicial ya que puede contener virutas u otros depósitos de operaciones de mecanizado
Frecuencia: 6 MESES o 200,000 cambios de herramienta
  • Verifique el empuje hacia afuera del cono de sujeción del husillo y ajústelo si es necesario
NOTA: El ajuste del cono de sujeción y el ajuste del tornillo de bloqueo deben llevarse a cabo juntos
  • Comprobación de la fuerza de la abrazadera del husillo.
Nota: Asegúrese de que se realice el ajuste del cono de sujeción del husillo antes de ajustar el sensor del TRP
  • Lleve el husillo a la posición de liberación completa, donde la barra de tiro está hacia adelante y el cono de sujeción está al máximo empuje hacia afuera.
  • Utilice un medidor de profundidad para verificar la posición del cono de sujeción en relación con la nariz del husillo , el valor (1).
 (10.6 mm +0.1 / -0.0 mm / 0.417 in + .004 / -0.0 in)
  •  Si es incorrecta, realice el ajuste descrito en los pasos a continuación
Nota: Realice el ajuste del cono de sujeción del husillo antes de ajustar el sensor del TRP
Advertencia: El fabricante utiliza Loctite 243 en el tornillo de bloqueo. Aplique calor directamente al tornillo de bloqueo antes de intentar aflojarlo.
  • Lleve el husillo a la posición de liberación completa, donde el pistón está hacia adelante y el cono de sujeción está a la máxima distancia.
  • Con una llave de caja métrica y una llave hexagonal métrica, afloje (CCW) el tornillo de bloqueo en la barra de tracción.
Con el tornillo de bloqueo suelto;
  • Gire el cono de sujeción hacia la derecha para disminuir el empuje hacia afuera
  • Gire el cono de sujeción en sentido antihorario para aumentar la presión
Apriete (CW) el tornillo de bloqueo contra la barra de tracción. Apriete el tornillo de bloqueo según los valores indicados a continuación;
Tipo de boquilla Valor de torque
F63 20 Nm / 14.75 libras-pie
A63 30 Nm /  22.1269 libras-pie
Verifique el empuje hacia afuera del cono de sujeción del husillo después de que el tornillo de bloqueo se haya ajustado al valor correcto.
Monte el indicador de fuerza de la barra de accionamiento del sistema de sujeción de herramientas de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Coloque el indicador en el husillo.
  • Tome la configuración y póngala con CUIDADO en el husillo.
  • Tome la herramienta del diámetro del adaptador, tenga cuidado con los puntos de pellizco.
  • Lea la fuerza en el calibre, las siguientes son lecturas de fuerza permitidas:
Husillo
 H-5AX:
HSK-A63 = 2832 - 5170 lbf (12.6-23 kN)
HSK-F63 = 1731 - 3147 lbf (7.7-14 kN)
TRP Sensors
Identificación de los sensores para ES779 y ES789
  1. S1+S4 - Cono de sujeción bloqueado en la posición correcta (BARRA DE TRACCIÓN CERRADA)
  2. S2  - Portaherramientas de apertura de cono de sujeción expulsado, barra de tracción hacia adelante (BARRA DE TRACCIÓN ABIERTA)
  3. S3 - Sin usar
  4. S5** - Sin usar
** Presente solo en ciertas versiones.
Desatornille los 4 tornillos de las esquinas de la tapa del TRP. También hay una capa delgada de silicona que fija la tapa al husillo, pero una leve fuerza es suficiente para quitarla.
Ajuste del sensor S2
  • Ordene al husillo a la condición “Liberado”, donde el pistón está hacia adelante, use un medidor de profundidad para verificar que la posición del cono de sujeción en relación con la natriz del husillo alcance 10.6 mm +0.1 /0 mm; 0.417 in + .004 /0 in
  Nota: Si el empuje es incorrecto, verifique y ajuste la posición del cono de sujeción HSK antes de ajustar el sensor
  • Use un regulador para reducir la presión para llevar el cono de  sujeción a la distancia mínima de 10.4 mm (0/-0.1) /0.409” (0/-0.0039”)
  • Accione el TRP y verifique que el cono de sujeción esté a la distancia correcta.
  • Afloje el tornillo de la abrazadera del sensor (1). Gire el sensor S2 hasta que encuentre la posición que proporciona una entrada 52 <1> en “BARRA DE TRACCIÓN DEL HUSILLO ABIERTA”  en la pestaña de Diagnóstico > E/S.
  • Apriete el tornillo de la abrazadera del sensor, aumente el regulador del TRP de nuevo a 145 psi
  • Accione el TRP y verifique que el bit “BARRA DE TRACCIÓN ABIERTA” esté cambiando correctamente.
Ajuste de los sensores S1
  • Inserte un portaherramientas en el husillo
  • Afloje la abrazadera del sensor en S1 y retire las abrazaderas del sensor de S4.
  • Retire S4 del cuerpo del TRP, coloque un objeto metálico frente al sensor
  • Mirando la ENTRADA 54 BARRA DE TRACCIÓN CERRADA en la pestaña Diagnóstico > E/S.
  • Inspeccione S1 para detectar la marca de referencia (punto rojo), gire el sensor S1 en sentido horario o antihorario hasta que la ENTRADA 54 cambie de estado en la pantalla
  • Gire de nuevo a la ubicación en la que la entrada está en <1> y apriete el tornillo que sujeta la abrazadera del sensor.
  • gire el eje del husillo manualmente y verifique que la ENTRADA 54 BARRA DE TRACCIÓN DEL HUSILLO CERRADA no cambie de estado
Ajuste de los sensores S4
  • Inserte S4  de nuevo en el cuerpo del TRP e instale la abrazadera del sensor apretada a mano.
  • Viendo ENTRADA 54 BARRA DE TRACCIÓN DEL HUSILLO CERRADA en la pestaña de Diagnóstico > E/S.
  • Inspeccione S4  para ver si hay una marca de referencia (punto rojo), gire el  sensor S4 en sentido horario o antihorario hasta que la ENTRADA 54 cambie de estado en la pantalla
Instale la tapa del TRP, con cuidado de no dañar los cables del sensor en el interior. Aplicar una capa delgada de silicona fijando la tapa al husillo.
Localice el Probador de sensor de proximidad [1] y el cable del Probador [2] en T-0220.
Al pulsar [1], los botones del Probador de sensores de proximidad abrirán [2] la superficie de contacto para permitir la inserción de los pines de cable.
Liberando [3] los botones cerrarán [4] la superficie de contacto y asegurarán los pines de cable.
Coloque los pines del cable del probador en el Probador del sensor de proximidad en el siguiente orden de izquierda a derecha:
Azul [1], Negro [2], Marrón [3]
Conecte el sensor [1] al cable de prueba [2].
Toque el sensor [1] en una pieza de acero [2].
En el Probador del sensor de proximidad, debe activarse una luz verde [3] y un pitido si el sensor funciona correctamente.
No se activará ninguna luz o sonido si el sensor no funciona correctamente.
  • Condiciones
