My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
H-5AX Spindle Collet Push Out and TRP Sensor Adjustment
Service hjemme How-to-procedure H-5AX Udskubning af spindlens spændepatron og justering af TRP-sensor
- Gå til afsnit - 1. Introduction 2. Scheduled maintenance (2 trin) 3. Lubricate the spindle collet (2 trin) 4. Measure Spindle Collet Push Out 5. Spindle Clamping Cone Push Out Adjustment (4 trin) 6. TRP Sensor Adjustment (10 trin) 7. TRP Sensors 8. TRP Sensors Adjustment (5 trin) 9. Prox Sensor Tester (T-0220) (5 trin) Back to Top
Recently Updated Last updated: 03/20/2026
H-5AX Udskubning af Spindlens Spændepatron og Justering af TRP-Sensor
AD0941
Revision C - 03/2026
Dette dokument gælder for H-5AX A63- og F63-spindeltyper
Denne procedure forklarer, hvordan du kontrollerer og justerer udskubning af spindlens fastspændingskegle og justering af TRP-sensor.
Dette dokument gælder for følgende servicesæt:
  • 93-3155 HSD TRP SENSOR S1
  • 93-3157 HSD TRP SENSOR S2
  • 93-3158 HSD TRP SENSOR S4
  • T-0220 PROX SENSOR TESTER LED PNP/NPN
  Du bør ikke udføre mekaniske eller elektriske maskinreparationer eller -serviceprocedurer, medmindre du er kvalificeret og vidende om processerne.
  Kun autoriseret personale med den korrekte uddannelse og certificering må udføre denne reparation.
  Alle oplysninger heri stilles udelukkende til rådighed som en service til Haas-maskinejere til reference og illustrative formål. Haas Automation kan ikke holdes ansvarlig for reparationer, du udfører. Kun de servicer og reparationer, der udføres af autoriserede Haas Factory Outlet-distributører, er garanteret.
Hyppighed: MÅNEDLIGT
For at holde spindlens fastspændingskegle i perfekt arbejdstilstand smøres den hver måned med fedt:
METAFLUX-Fett-Paste nr. 70-8508 (sælges ikke)
eller alternativt
METAFLUX-Moly-Spray nr. 70.82 (sælges ikke)
  •  Fedtet skal tilføjes mellem segmenterne og spindlens fastspændingskegle.
  • Udfør ca. ti værktøjsskift for at fordele fedtet jævnt
  • Fjern værktøjsholderen fra spindlen, og fjern med en ren klud eventuelle klumper af synligt fedt
Advarsel: Overskydende fedt er skadeligt, da det kan indeholde spåner eller andre aflejringer under bearbejdning
Hyppighed: 6 MÅNEDER eller 200.000 værktøjsskift
  • Kontroller udskubning af spindlens fastspændingskegle og juster den, hvis det er nødvendigt
BEMÆRK:  Justering af fastspændingskeglen og  tilspænding af låseskruen skal udføres sammen
  • Kontrol af spindlens fastspændingskraft.
Bemærk: Sørg for, at justering af spindlens fastspændingskegle er fuldført, før TRP-sensoren justeres
  • Bring spindlen til den fulde frigørelsessposition, hvor trækstangen er fremad og fastspændingskeglen står til maksimal udskubning.
  • Brug en dybdemåler til at kontrollere positionen af fastspændingskeglen i forhold til spindelnæsen, værdien (1).
 (10,6 mm +0,1 / -0,0 mm / 0,417 tommer + 0,004 / -0.0 tommer)
  •  Hvis udskubningen ikke er korrekt, skal du foretage justeringen som beskrevet i de følgende trin
Advarsel Producenten bruger Loctite 243 på låseskruen. Påfør varme direkte på låseskruen, før der gøres forsøg på at løsne den.
  • Bring spindlen til den fulde nedspændingsposition, hvor stemplet er fremad og fastspændingskeglen står til maksimal afstand.
  • Brug en metrisk skruenøgle og en metrisk Hex-nøgle til  at løsne låseskruen i trækstangen.
Med  låseskruen løs;
  • Drej fastspændingskeglen med uret for at mindske trykket
  • Drej fastspændingskeglen mod uret for at øge udskubningen
Stram låseskruen (med uret) mod trækstangen. Tilspænd låseskruen til de værdier, der er angivet  nedenfor;
Spændepatrontype Tilspændingsværdi
F63 20 Nm / 14.75 ft-lbs
A63 30 Nm /  22,1269 ft-lbs
Kontroller, at spindlens fastspændingskegle skubber ud, når låseskruen er blevet spændt til den korrekte værdi.
Saml trækstang kraften Gage i henhold til producentens anvisninger. Sæt Gage i spindlen.
  • Tag opsætningen og placer den FORSIGTIGT i spindlen.
  • Tag fat i værktøjet fra adapterdiameteren, og vær opmærksom på klempunkter.
  • Aflæs kraften på måleren, følgende er tilladte kraftaflæsninger:
 H-5AX spindel:
HSK-A63 = 2832 - 5170 lbf (12.6-23 kN)
HSK-F63 = 1731 - 3147 lbf (7.7-14 kN)
TRP Sensors
Identifikation af sensorerne til ES779 og ES789
  1. S1+S4 - Fastspændingskegle låst i den korrekte position (TRÆKSTANG LUKKET)
  2. S2  - Åbne værktøjsholder til fastspændingskegle, skubbet ud, trækstang fremad (TRÆKSTANG ÅBEN)
  3. S3 - Ikke brugt
  4. S5** - Ikke brugt
** Findes kun i visse versioner.
Skru de 4 skruer ud af hjørnerne på TRP-hætten. Der er også et tyndt lag silikone, der fastgør hætten til spindlen, men en let kraft er nok til at fjerne den.
Justering af sensor S2
  • Kommander spindlen til “Unclamped ”-tilstanden, hvor stemplet er fremad. Brug en dybdemåler til at kontrollere, at positionen af fastspændingskeglen i forhold til spindelnæsen når 10,6 mm +0,1 /0 mm; 0,417 tommer + 0,004 /0 tommer
  Bemærk: Hvis udskubningen ikke er korrekt, skal du kontrollere og justere HSK -fastspændingskeglens position", før du justerer sensoren
  • Brug en regulator til at sænke trykket for at bringe fastspændingskeglen til minimumsafstanden på 10,4 mm (0/-0,1) / 0,409 "(0/-0,0039")
  • Aktiver TRP, og kontrollér, at fastspændingskeglen har den korrekte afstand.
  • Løsn skruen til sensorklemmen (1). Drej sensor S2, indtil du finder den position, der giver input 52 <1> på “SPINDELS TRÆKSTANG ÅBEN” på fanen Diagnostik > I/O.
  • Stram skruen på sensorklampen, og øg TRP-regulatoren tilbage til 145 PSI
  • Aktiver TRP'en og bekræft, at bitten “SPINDELS TRÆKSTANG ÅBEN” ændrer sig korrekt.
Justering af sensorer S1
  • Indsæt en værktøjsholder i spindelen.
  • Løsn sensorklampen på S1, og fjern sensorklamperne fra S4.
  • Fjern S4 fra TRP-huset, og anbring en metalgenstand foran sensoren.
  • Hold øje med INPUT 54 SPINDELS TRÆKSTANG LUKKET på fanen Diagnostik > I/O.
  • Inspicér S1 for referencemærket (rød prik), drej sensoren S1-med uret eller mod uret, indtil INPUT 54 ændrer tilstand på skærmen
  • Drej tilbage til det sted, hvor input er <1> og stram skruen, som fastgør sensorklemmen.
  • drej spindelakslen manuelt og kontrollér, at INPUT 54 SPINDELTRÆKSTANG LUKKET ikke ændrer tilstand.
Justering af sensorer S4
  • Sæt S4 tilbage i TRP-huset og Installer sensor klemmen hånd stramt.
  • Inspicer S4 for referencemærket (rød prik), drej S4 sensor med uret eller mod uret, indtil INPUT 54 ændrer tilstand på skærmen.
  • Drej tilbage til det sted, hvor indgangen er, <1> og stram skruen, som fastgør sensorklemmen.
Installer TRP-hætten, men vær forsigtig ikke at beskadige sensorkablerne indeni. Påfør et tyndt lag silikone, der fastgør hætten til spindlen.
Find Prox Sensor Tester [1] og testerkablet [2] i T-0220.
Tryk på [1] knapperne på Prox Sensor Tester vil åbne [2] kontaktoverfladen for at tillade kabelstifterne at blive indsat.
Frigivelse af [3] knapperne vil lukke [4] kontaktoverfladen og fastgøre kabelstifterne.
Anbring testerkabelstifterne i Prox Sensor Tester i følgende rækkefølge fra venstre mod højre:
Blå [1], sort [2], brun [3]
Tilslut sensoren [1] til testkablet [2].
Berør sensoren [1] på et stykke stål [2].
På Prox Sensor Tester skal et grønt lys [3] og et bip udløses, hvis sensoren fungerer korrekt.
Intet lys eller lyd vil udløses, hvis sensoren ikke fungerer korrekt.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
