      • Haas staafdoorvoer 12
      • Kniefrezen
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
H-5AX Spindle Collet Push Out and TRP Sensor Adjustment
Service Home Instructieprocedure H-5AX-spilspantang uitduwen en TRP-sensoraanpassing
Recently Updated Last updated: 11/09/2023
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Gepland onderhoud (2 stappen) 3. Smeer de spilspantang (2 stappen) 4. Meet de uitduwing van de spilspantang (1 stap) 5. Afstelling uitduwing spilklemconus (4 stappen) 6. Afstellen TRP-sensor (6 stappen) 7. TRP-sensoren 8. Afstellen TRP-sensoren (6 stappen) Back to Top
Inleiding
Dit document is van toepassing op H-5AX A63 en F63 spiltypen.
In deze procedure wordt uitgelegd hoe de spil klemconus push out en de afstelling van de TRP-sensor kan worden gecontroleerd en afgesteld.
  U mag geen mechanische of elektrische reparaties of serviceprocedures uitvoeren tenzij u gekwalificeerd en goed geïnformeerd bent over de processen.
   Alleen geautoriseerd personeel met de juiste training en certificering mag deze reparatieprocedure uitvoeren.
   Alle informatie in dit document wordt alleen ter referentie en ter illustratie verstrekt als service voor eigenaren van Haas-machines. Haas Automation kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor reparaties die u zelf uitvoert. Alleen onderhoud en reparaties die worden uitgevoerd door erkende Haas Factory Outlet-distributeurs worden gegarandeerd.
Gepland onderhoud
Frequentie: MAANDELIJKSE
Om de klemconus van de spil in perfecte staat te houden, smeert u deze elke maand met vet:
METAFLUX-Fett-Paste Nr.70-8508 (Niet verkocht)
of anders
METAFLUX-Moly-Spray Nr.70.82 (Niet verkocht)
  •  Het vet moet worden toegevoegd tussen de segmenten en de spilklemconus.
  • Voer ca. tien gereedschapswisselingen uit om het vet gelijkmatig te verdelen
  • Verwijder de gereedschapshouder van de spil en verwijder met een schone doek eventuele klonten zichtbaar vet
Waarschuwing: Overtollig vet is schadelijk omdat er spanen of andere resten van bewerkingen in kunnen vastraken
Frequentie: 6 MAANDEN of 200.000 gereedschapswissels
  • Controleer de uitduwing van spilklemconus en stel deze indien nodig af
OPMERKING: Het afstellen van de klemconus en het aandraaien van de borgschroef moet tegelijkertijd gebeuren
  • De klemkracht van de spilklem controleren.
Opmerking: Zorg ervoor dat de afstelling van de spilklemconus is voltooid voordat u de TRP-sensor afstelt.
  • Breng de spil in de volledige “ontklem”-positie, waarbij de trekbuis naar voren staat en de klemconus maximaal uitgeduwd is.
  • Gebruik een dieptemeter om die positie van de klemconus ten opzichte van de spilneus te controleren, de waarde (1).
 (10.6 mm +0.1 /0 mm / 0.417 in + .004 /0 in)
  •  Als de druk niet goed is, voer dan de aanpassing uit die in de onderstaande stappen wordt beschreven
Opmerking: Zorg ervoor dat de spilkegelafstelling is voltooid voordat u de TRP-sensor afstelt.
Waarschuwing De fabrikant gebruikt Loctite 243 op de borgschroef. Breng warmte rechtstreeks aan op de borgschroef voordat u probeert hem los te draaien.
  • Breng de spil in de volledige “ontklem”-positie, waarbij de zuiger naar voren staat en de klemconus in de positie is met de maximale afstand.
  • Draai met een metrische steeksleutel en een metrische inbussleutel (linksom)  de borgschroef in de trekstang los.
Met de  borgschroef los;
  • Draai de klemconus rechtsom om de druk te verminderen.
  • Draai de klemconus Tegen de klok in om de uitduw te vergroten.
Draai (met de klok mee) de borgschroef tegen de trekbuis vast. Draai de borgschroef vast met de hieronder aangegeven waarden ;
Soort spantang Koppelwaarde
F63 20 Nm / 14,75 ft-lbs
A63 30 Nm /  22,1269 ft-lbs
Controleer of de spilklemconus naar buiten is gedrukt nadat de borgschroef op de juiste waarde is aangehaald.
Monteer de kracht manometer van de trekbuis volgens de instructies van de fabrikant. Zet de Gage in de spil.
  • Neem de Setup en plaats deze ZORGVULDIG in de spil.
  • Neem het gereedschap uit de adapterdiameter, pas op voor knelpunten.
  • Lees de kracht af op de meter, de volgende zijn toegestane krachtmetingen:
 H-5AX-spil:
HSK-A63 = 4046 lbs (+0/-30%)
HSK-F63 = 2500 lbs  (+0/-30%)
TRP-sensoren
De sensoren identificeren voor: ES779 en ES789
  1. S1+S4 - Klemconus in de juiste positie vergrendeld (TREKBUIS DICHT)
  2. S2  - Spanconus geopend Gereedschapshouder uitgeworpen, trekstang naar voren (DRAWBAR OPEN)
  3. S3 - Niet gebruikt
  4. S5** - TRP achteruit bij bovenste eindaanslag (TRP-POSITIE TERUGGETROKKEN) in serie met S4 (TREKBUIS GESLOTEN)
** Alleen aanwezig bij bepaalde versies.
Draai de 4 schroeven uit de hoeken van de TRP-kap los. Er is ook een dunne laag siliconen die de kap op de spil bevestigt, maar een lichte kracht is voldoende om deze te verwijderen.
Sensor S2 afstellen
  • Zet de spil in de "Unclamped " toestand, waarbij de zuiger naar voren staat, gebruik een dieptemeter om te controleren of de positie van de klemkegel ten opzichte van de spilneus 0,6 mm +0,1 /0 mm; 0,417 inch + .004 /0 inch bereikt.
  Opmerking: als de uitduw onjuist is, Controleer en stel de klemconuspositie van HSK af voordat u de sensor afstelt.
  •  Verlaag de druk op de TRP regelaar om de klemkegel op de minimale afstand van 10,4 mm (0/-0,1) /  0,409 "(0/-0,0039") te brengen.
  • Bedien de TRP en controleer of de klemconus zich op de juiste afstand bevindt.
  • Draai de schroef van de sensorklem (1) los. Draai sensor S2 tot u de positie vindt die een <1> geeft op "SPIL-TREKBUIS OPEN"  INVOER 52 op het tabblad Diagnostics > I/O.
  • Draai de schroef op de sensorklem vast, stel de TRP-regelaar weer in op 140 psi
  • Activeer de TRP en controleer of de bit "SPIL-TREKBUIS OPEN" correct verandert.
S1-sensoren afstellen
** : S5 is alleen aanwezig in bepaalde versies
  • Plaats een gereedschapshouder in de spil
  • Maak de sensorklem los op S1 en verwijder de sensorklemmen van S4 en S5**.
  • Verwijder S4 en S5** van de TRP-behuizing, plaats een metalen voorwerp voor de sensor.
  • Kijk naar INVOER 54 SPIL-TREKBUIS GESLOTEN op het tabblad Diagnostic > I/O.
  • Controleer S1 op de referentiemarkering (rode stip). Draai de sensor S1 naar rechts of links totdat INVOER 54 op het scherm van status verandert.
  • Draai terug naar de locatie waar de ingang <1> is en draai de schroef vast waarmee de sensorklem vastzit.
  • draai de spilas met de hand en controleer of INVOER 54 SPIL-TREKBUIS GESLOTEN niet van status verandert.
S4-sensoren afstellen
**: S5 is alleen aanwezig in bepaalde versies
  • Plaats S4 terug in de TRP behuizing en monteer de sensorklem handvast.
  • Met S5** nog steeds gemarkeerd met metalen voorwerp
  • Inspecteer S4 voor de referentiemarkering (rode stip), Draai de sensor S4 naar rechts of naar links totdat de status INVOER 54 op het scherm verandert.
S5-sensoren afstellen
  • Plaats S5 terug in de TRP-behuizing en monteer de sensorklem handvast.
  • Kijk naar INVOER 54 SPIL-TREBUIS GESLOTEN op het tabblad Diagnostic > I/O.
  • Controleer S5 op de referentiemarkering (rode stip). Draai de sensor S5 naar rechts of links totdat INVOER 54 op het scherm van status verandert.
Installeer de TRP-kap, en zorg ervoor dat de sensorkabels binnenin niet beschadigd raken. Het aanbrengen van een dunne laag siliconen die de kap op de spil bevestigt.
