MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
H-5AX Spindle Collet Push Out and TRP Sensor Adjustment
Service hjem Fremgangsmåter H-5AX-spindelhylse press ut og TRP-sensorjustering
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Scheduled maintenance (2 trinn) 3. Lubricate the spindle collet (2 trinn) 4. Measure Spindle Collet Push Out 5. Spindle Clamping Cone Push Out Adjustment (4 trinn) 6. TRP Sensor Adjustment (10 trinn) 7. TRP Sensors 8. TRP Sensors Adjustment (5 trinn) 9. Prox Sensor Tester (T-0220) (5 trinn) Back to Top
Recently Updated Last updated: 03/20/2026
AD0941
Revisjon C – 03/2026
Dette dokumentet gjelder for H-5AX A63- og F63 spindeltyper
Denne prosedyren forklarer hvordan du verifiserer og justerer spindel klemmekjeglens utpressing og TRP-sensorjustering.
Dette dokumentet gjelder for følgende servicesett:
  • 93-3155 HSD TRP SENSOR S1
  • 93-3157 HSD TRP SENSOR S2
  • 93-3158 HSD TRP SENSOR S4
  • T-0220 PROX SENSOR TESTER LED PNP/NPN
  Du må ikke gjøre mekaniske eller elektriske maskinreparasjoner eller serviceprosedyrer med mindre du er kvalifisert og har den nødvendige kompetansen for prosessene.
   Kun autorisert personell med riktig opplæring og sertifisering skal utføre denne reparasjonsprosedyren.
   All informasjon heri er kun gitt som en høflighet for Haas-maskineiere for referanse- og illustrasjonsformål. Haas Automation kan ikke holdes ansvarlig for reparasjoner du utfører. Kun de servicene og reparasjonene som leveres av autoriserte Haas fabrikkutsalgsdistributører er garantert.
Hyppighet: MÅNEDLIG
For å opprettholde spindel klemmekjeglen i perfekt fungerende funksjon, smør den hver måned med fett:
METAFLUX-Fett-Paste nr. 70-8508 (ikke solgt)
eller alternativt
METAFLUX-Moly-Spray nr. 70.82 (ikke solgt)
  •  Fettet skal legges til mellom segmentene og spindelklemmekjeglen.
  • Utfør ca. ti verktøybytter for å fordele fettet jevnt
  • Fjern verktøyholderen fra spindelen og med en ren klut, fjern eventuelle klumper med synlig fett
Advarsel: Overflødig fett er skadelig fordi det kan holde spon eller andre maskineringsdriftsavleiringer
Hyppighet: 6 MÅNEDER eller 200 000 verktøybytter
  • Kontroller spindelklemmekjeglens press ut og juster den om nødvendig
MERK: Justering av klemmekjeglen og stramming av låseskruen må utføres sammen
  • Kontrollere spindelklemmekraften.
Merk: Sørg for at justeringen av spindelklemmekjeglen er fullført før justering av TRP-sensoren
  • Bring spindelen til fullstendig Løsnet-posisjon, der trekkstangen er forover og klemmekonen er ved maksimal Press ut.
  • Bruk en dybdemåler for å kontrollere posisjonen til klemmekonen i forhold til spindelnesen, verdien (1).
 (10,6 mm +0,1 / -0,0 mm / 0,417 in + ,004 / -0,0 in)
  •  Hvis press ut er feil, utfør justeringen som er beskrevet i trinnene nedenfor
Advarsel: Produsent bruker Loctite 243 på låseskruen. Påfør varme direkte på låseskruen før du forsøker å løsne den.
  • Bring spindelen til fullstendig løsnet-posisjon, der stempelet er forover og klemmekjeglen er ved maksimal avstand.
  • Bruk en metrisk boksnøkkel og metrisk sekskantnøkkel til å løsne (CCW)  låseskruen i trekkstangen.
Med  låseskruen løs;
  • Roter klemmekjeglen med klokken for å redusere utskyvningen
  • Roter klemmekjeglen mot klokken for å øke utpressingen
Stram (CW) låseskruen mot trekkstangen. Drei låseskruen til verdiene angitt  nedenfor;
Hylsetype Momentverdi
F63 20 Nm / 14,75 ft-lbs
A63 30 Nm /  22,1269 ft-lbs
Verifiser at spindelklemmekjeglen presses ut etter at låseskruen har blitt gitt moment til riktig verdi.
Monter trekkstangkraftmåleren i henhold til produsentens anvisninger. Sett måleren i spindelen.
  • Ta oppsettet og plasser det FORSIKTIG inn i spindelen.
  • Grip verktøyet fra adapterdiameteren, vær oppmerksom på klemmepunkter.
  • Les av kraften på måleren, følgende er styrkeavlesninger som er tillatt:
 H-5AX spindel:
HSK-A63 = 2832 - 5170 lbf (12.6-23 kN)
HSK-F63 = 1731 - 3147 lbf (7.7-14 kN)
TRP Sensors
Identifisere sensorene for ES779 og ES789
  1. S1+S4 – Klemmekjegle låst i riktig posisjon (TREKKSTANG LUKKET)
  2. S2  – Klemmekjegle åpen, verktøyholder utløst, trekkstang forover (TREKKSTANG ÅPEN)
  3. S3 – Brukes ikke
  4. S5** – Brukes ikke
** Kun til stede i visse versjoner.
Skru ut de 4 skruene fra hjørnene på TRP-hetten. Det er også et tynt lag med silikon som fester hetten til spindelen, men en liten kraft er nok til å fjerne den.
Justering av sensor S2
  • Kommander spindelen til «Løsnet » tilstand, der stempelet er forover , bruk en dybdemåler til å kontrollere at den posisjonen på klemmekjeglen i forhold til spindelnesen når 10,6 mm +0,1 /0 mm; 0,417 tommer + 0,004 /0 tommer
  Merk: hvis press ut er feil, kontroller og juster HSK- klemmekonposisjonen» før du justerer sensoren
  • Bruk en regulator for å senke trykket  for å bringe klemmekonen til minimumsavstanden på 10,4 mm (0/-0,1) /  0,409" (0/-0,0039")
  • Aktiver TRP og verifiser at klemmekjeglen er ved riktig avstand.
  • Løsne skruen på sensorklemmen (1). Roter sensor S2 til du finner posisjonen som gir en <1> på «SPINDELTREKKSTANG ÅPEN»-  inndata 52 i diagnostikk>-I/U-fanen.
  • Stram skruen på sensorklemmen, øk TRP-regulatoren tilbake til 145 psi
  • Aktiver TRP og bekreft at «SPINDELTREKKSTANG ÅPEN»-biten endres riktig.
Justering av sensorer S1
  • Sett en verktøyholder inn i spindelen.
  • Løsne sensorklemmen på S1 og fjern sensorklemmene fra S4.
  • Fjern S4 fra TRP-kroppen, plasser en metallgjenstand foran sensoren.
  • Se INNGANG 54 SPINDELTREKKSTANG LUKKET på diagnostikk->I/U-fanen.
  • Inspiser S1 for referansemerket (rød prikk), roter S1-sensoren med eller mot klokke til INNGANG 54 endrer status på skjermen
  • Roter tilbake til stedet der inngangen er, <1> og stram skruen som fester sensorklemmen.
  • Roter spindelakselen manuelt og kontroller at INNGANG 54 SPINDELTREKKSTANG LUKKET ikke endrer tilstand
Justering av sensorer S4
  • Sett S4 tilbake i TRP-kroppen og installer sensorklemmen for hånd.
  • Se INNGANG 54 SPINDELTREKKSTANG LUKKET på diagnostikk >I/U-fanen.
  • Inspiser S4 for referansemerket (rød prikk), roter S4-sensoren med eller mot klokken til INNGANG 54 endrer status på skjermen.
Monter TRP-hetten, vær forsiktig så du ikke skader sensorkablene på innsiden. Påføring av et tynt lag med silikon fester hetten til spindelen.
Finn proks. sensortesteren [1] og testkabelen [2] i T-0220.
Når du trykker på [1], vil knappene på proks.sensortesteren åpne [2] kontaktoverflaten for å tillate at kabelpinnene settes inn.
Når [3] knappene slippes vil [4] kontaktoverflaten lukkes, og kabelpinnene festes.
Plasser kabeltesterpinnene i proks. sensortesteren i følgende rekkefølge fra venstre til høyre:
Blå [1], Svart [2], Brun [3]
Koble sensoren [1] til testkabelen [2].
Berør sensoren [1] mot et stykke stål [2].
På proks.sensortesteren skal et grønt lys [3] og et pip utløses hvis sensoren fungerer som den skal.
Ingen lys eller lyd vil utløses hvis sensoren ikke fungerer som den skal.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
