      • Cep Freze
      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Haas Çubuk Sürücü 12
      • Kontrol Simülatörü
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Frezeler
      • Dikey Testere
      • Mitre Testere
    • Cep Makineleri
      Cep Makineleri
      Cep Makineleri View All
      • Cep Makineleri
      • Cep Freze
    • Haas Belgesi
ST-20/25/30/35/30L/35L, DS-30 - HPC-300/1K Installation - NGC - AD0436
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü ST-20/25/30/35/30L/35L, DS-30 - HPC-300/1K Kurulum - NGC - AD0436
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. HPC Motor Drive PCB - Installation 3. ST-20/25 with an Angled Door - HPC - Installation (4 adımlar) 4. ST-20/25/30/30L/35/35L With a Flat Door - HPC Installation (5 adımlar) 5. HPC Option - Activation and Test Back to Top
AD0436
Bu prosedür, Yeni Nesil Kontrol (NGC) ile bir ST-20/25/30/30L/35/35L, DS-30 torna tezgahları ve Y/LY varyantları üzerinde alan yükleme HPC-300/1K kiti nasıl yükleneceği gösterecektir.
Önemli: Resimde iki tür NGC ST modeli gösterilmektedir:
  1. Açılı kapı ile ST (Yeniden Başlatmasız)
  2. Düz kapı ile ST (Yeniden Başlatma).
Doğru HPC kiti aşağıdaki listeye bakın olduğunu doğrulayın:
Yeniden Başlatmasız ST
  • 93-1000213 ST-20 ila ST-35, DS-30 HPC-300 Sahada Kurulum Kiti
  • 93-1000209 ST-20 ila ST-35, DS-30 HPC-1K Sahada Kurulum Kiti
ST Yeniden Başlat
  • 93-1000214 ST-20 ile ST-35, DS-30 HPC-300 Sahada Kurulum Kiti
  • 93-1000210 ST-20 ile ST-35, DS-30 HPC-1K Sahada Kurulum Kiti
  • 93-1000569 ST-30L/35L HPC-300 Sahada Kurulum Kiti
  • 93-1000568 ST-30L/35L HPC-1K Sahada Kurulum Kiti
Gerekli araçlar
Servis USB anahtarı
İtin [POWER OFF].
Ana şalteri [OFF] Konum. Ana şalteri kilitle. Onaylı bir emniyet etiketi ile onaylanmış bir kilit kullanın.
Tehlike: Vektör sürücü gerilimi gösterge ışığı açık ise elektrik bileşenlerine dokunmayın. Tamamen kapalı gitmek için vektör sürücü LED voltaj göstergesi bekleyin.
Dikkat: Bir PCB işlediğinizde, bir Elektrostatik deşarj (ESD) kayışı takmalısınız.
Kontrol kabininde bir kapı paneli yüklü değilse bu adımı yapın.
Kontrol kabinini açın. I/O PCB için kapağı çıkarın.
Şu parçaları yükleyin:
  • Üst menteşe plakasını takmak için (2) vidaları [2] kullanın [1].
  • Alt menteşe plakasını [4] takmak için (2) vidaları [3] kullanın.
  • (2) kapı braketlerini [6] takmak için (4) vidaları [5] kullanın.
  • kapı paneli [7]
Bu parçaları kapı paneline takın:
  • (2) mesafe tutucular [1]
  • Motor-Sürücü PCB [G]
  • (2) soket kafası kapağı vidaları (SHCS) [2]
33-1974 kablosunu [H] Şu yerlere bağlayın:
  • P2 [3] motor sürücüsü PCB'de (kabloyu [H] sol Kablo taşıyıcı kanala yerleştirin).
  • P10 [4] I/O PCB üzerinde.
Not: Bu fan sadece HPC-1K kitleri gereklidir.  HPC-300 Kits için bu adımı atlayın.
Fan tertibatı için [2] braketini takın. Kullanım (2) 1 x 1/4" Phillips Pan-Head vidaları (PPHS) [1]. Fan tertibatı noktasında [3] okları doğru yönde olduğundan emin olun.
Fan tertibatını [4] HS6 [3] I/O PCB'de. Kullanım (2) 1/4" PPHS [5].
Fan tertibatı kablosunu [7] P11 [6] I/O PCB üzerinde.
33-0987B kablosunu [ı] Şu yerlere bağlayın:
  • P4 [1] motor sürücüsü PCB'de (kabloyu [ı] üst ve sağ kablo kanallarından) yerleştirin.
  • Bağlantılar 77, 78 ve 79 [2] trafo üzerinde (her tel bir kimlik etiketi vardır).
HPC uzatma kablosunu [C] motor sürücüsü PCB'de P1 [3]'e bağlayın.
Kabloyu [C] üst ve sağ kablo kanallarına yerleştirin.
Aşağıdaki bölüm aşağıdaki kitler için geçerlidir:
  • 93-1000213 ST-20/25 HPC-300 Sahada Kurulum Kiti - (Açılı Kapı)
  • 93-1000209 ST-20/25 HPC-1K Dosyalanmış Kurulum Kiti - (Açılı Kapı)
Arka paneli çıkarın.
HPC uzantısını rota [1], vakum sensörü [2] kablolar.
HPC uzatma kablosunu HPC motor sürücüsü PCB'de [1] P1'e bağlayın.
Vakum sensörünü I/O PCB'de P28'ye bağlayın [2].
Soğutma sıvısı prizinden HPC prizleri çıkarın.
Kablonun yuvasının ucunu priz Braketinin üzerine takın. Büküm kilidi montajı ve vidaları kullanın [3].
Vakum sensörü kablosunu priz braketinin içine takın [4].
[1] fişini standart soğutma sıvısı kontrol valfinin yanında çıkarın.
Soğutma sıvısı Manifoldunun arkasındaki fişi çıkarın.
HPC kontrol valfi ve flare bağlantı elemanı [2] yükleyin.
Soğutma sıvısı basıncı sensörünü soğutma sistemi Manifoldunun arkasına takın.
M12 soğutma sıvısı basıncı konektörünü sensöre bağlayın [3].
Önemli: Takılı soğutma sıvısı hortumu [4], servis departmanına başvurmazsanız 1000 PSI  işlemek için derecelendirilmelidir.
Makineye hava kapatın. 1.
Fişi hava manifoldundan çıkarın. Solenoid aksamını takın [2].
Solenoid [3] için kabloyu solenoid paneli etiketine bağlayın "HPC Auto Clean".
Mor borusu [4] hava Solenoid'ye bağlayın.
Mor borusu doğru uzunlukta kırpın [5].
HPC pompasını soğutma tankına takın.
HPC hortumunu [1] HPC kontrol valfından HPC pompasına bağlayın.
Mor hortumu [2] hava bağlantısı ile bağlayın.
HPC filtre sensörünü [3] HPC pompasına bağlayın.
  • 93-1000214 ST-20/25/30/35 HPC-300 Sahada Kurulum Kiti - (Düz Kapı/Yeniden Başlatma)
  • 93-1000210 ST-20/25/30/35 HPC-1K Sahada Kurulum Kiti - (Düz Kapı/Yeniden Başlatma)
  • 93-1000569 ST-30L/35L HPC-300 Sahada Kurulum Kiti - (Düz Kapı/Yeniden Başlatma)
  • 93-1000568 ST-30L/35L HPC-1K Sahada Kurulum Kiti - (Düz Kapı/Yeniden Başlatma)
Arka paneli ve ayrıca elektrikli kabinenin üst kısmındaki paneli çıkarın.
Mor hortumu, yağ panelinden soğutma tankı alanına, gösterildiği gibi yönlendirin [5].
Not: Şu anda hortum üzerinde yeterli bolluk olduğundan emin olun.
Makineye hava kapatın. Solenoid aksamını birleştirin [1].
Doğru uzunlukta mor tüp Trim. Mor borusu [3] hava Solenoid'ye bağlayın.
Solenoid [4] için kabloyu solenoid bağlayıcı paneli "HPC Otomatik Temizleme" etiketine bağlayın.
ST-20/25/30/35 Makineler
[1] fişini soğutma sıvısı manifoldundan çıkarın.
Yüksek basınçlı hortum için Çek valfi manifold içine takın.
Yüksek basınçlı hortumu soğutma sistemi hortumu boyunca yönlendirin [2].
soğutma sistemi hortumu ile aynı hortum braketlerini kullanın [3].
HPC hortumunu manifold üzerindeki Çek valfi ile bağlayın.
ST-30L/35L Makineler
HPC kablo taşıyıcısını standart soğutma sıvısı kablo taşıyıcısı boyunca takın.
HPC hortumunu kablo taşıyıcısı içinden ve soğutma sıvısı hortumu boyunca serin.
Makineyi aç.
  •  HAAS SERVICE PORTAL’da oturum açın.
  • HPC seçeneği konfigürasyon düzeltme eki dosyalarını indirin.
    Not: Seçenek dosyaları, HPC kiti sipariş edildikten sonra konfigürasyon indirme sayfasında görünecektir.  Seçenek görünmüyorsa servis departmanına başvurun.
  • Opsiyon konfigürasyon yama dosyasını kontrole yükleyin.  Bkz. SONRAKİ NESİL KONTROL - KONFİGÜRASYON DOSYASI - İNDİR/YÜKLE prosedürü.
 [MDI] komutunda: M88; (bu m kodu HPC pompasını açacaktır).
Not: Bu M-kodu hakkında daha fazla bilgi için www.haascnc.com üzerinde hizmet bölümüne gidin.
HPC pompasının açık olduğunu ve soğutma sıvısının kuleden geldiğini doğrulayın.
Soğutma sistemi manifold, soğutma sıvısı basıncı sensörü ve hortum bağlantı elemanları için sızıntıları kontrol edin.
Kapakları takın.
