My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
ST-20/25/30/35/30L/35L, DS-30 - HPC-300/1K Installation - NGC - AD0436
Serwis – Strona główna Procedura postępowania ST-20/25/30/35/30L/35L, DS-30 - Instalacja HPC-300/1K - NGC - AD0436
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. ST-20/25 with an Angled Door - HPC - Installation (4 kroki) 3. HPC - Electrical Installation - NGC (5 kroki) 4. ST-20/25/30/30L/35/35L With a Flat Door - HPC Installation (6 kroki) 5. HPC Option - Activation and Test Back to Top
Recently Updated Last updated: 07/03/2026
Revision 2
AD0436
Wersja A – 06/2026
Ta procedura przedstawia, jak zainstalować zestaw instalacyjny w terenie HPC-300/1K w tokarkach ST-20/25/30/30L/35/35L, tokarkach DS-30 i ich wariantach ze sterowaniem Next Generation Control (NGC).
Ważne:  Na ilustracji przedstawiono dwa typy modeli NGC ST:
  1. ST z drzwiami kątowymi (bez ponownego uruchomienia)
  2. ST z drzwiami płaskimi (ponowne uruchomienie).
Sprawdź, czy masz poprawny zestaw HPC Zobacz poniższą listę:
ST bez ponownego uruchomienia
  • 93-1000213 Zestaw instalacji w terenie ST-20 – ST-35, DS-30 HPC-300
  • 93-1000209 Zestaw instalacji w terenie ST-20 – ST-35, DS-30 HPC-1K
ST z ponownym uruchomieniem
  • 93-1000214 Zestaw instalacji w terenie ST-20 – ST-35, DS-30 HPC-300
  • 93-1000210 Zestaw instalacji w terenie ST-20 – ST-35, DS-30 HPC-1K
  • 93-1000569 Zestaw do instalacji w terenie ST-30L/35L HPC-300
  • 93-1000568 Zestaw do instalacji w terenie ST-30L/35L HPC-1K
Wymagane narzędzia
Klucz serwisowy USB
Poniższa sekcja dotyczy następujących zestawów:
  • 93-1000213 ST-20/25 HPC-300 zestaw instalacyjny terenowy — (kątowe drzwi)
  • 93-1000209 ST-20/25 HPC-1K zestaw instalacyjny terenowy — (kątowe drzwi)
Zdejmij tylny panel.
Poprowadź rozszerzenie HPC [1], podciśnienie czujnika [2].
Podłącz przedłużany przewód HPC do P1 na PŁYTCE napędowej HPC [1].
Podłączyć czujnik próżni do P28 na PŁYTCE we/wy [2].
Wyjąć wtyki HPC z uchwytu pojemnika na chłodziwo.
Zamontować końcówkę przewodu zasilającego do wspornika gniazda. Użyj uchwytu blokady skrętu i wkrętów [3].
Zamontować przewód czujnika próżni w uchwycie gniazda [4].
Wyjąć wtyczkę [1] obok standardowego zaworu kontroli płynu chłodzącego.
Wyjąć wtyczkę z tylnej części kolektora chłodziwa.
Zamontować zawór zwrotny HPC i złączkę Flara [2].
Zamontować czujnik ciśnienia płynu chłodzącego z tyłu kolektora płynu chłodzącego.
Podłączyć złącze ciśnienia płynu chłodzącego M12 do czujnika [3].
Ważne: Zainstalowany wąż płynu chłodzącego [4] musi być oceniany w celu obsługi 1000 PSI  Jeśli nie skontaktujemy się z działem serwiso-
Wyłącz powietrze do urządzenia. [1]
Zdjąć zatyczkę przewodu z końcówki złącza Zamontować zespół elektromagnetyczny [2].
Podłączyć przewód elektromagnetyczny [3] do etykiety panelu złączy "HPC Auto Clean".
Podłączyć fioletową rurkę [4] do elektrozaworu powietrza.
Przytnij fioletową rurkę do właściwej długości [5].
Pompę HPC należy zamontować w zbiorniku chłodziwa.
Podłączyć wąż HPC [1] z zaworu zwrotny HPC do pompy HPC.
Podłączyć purpurowy wąż [2] do złączki powietrznej.
Podłączyć czujnik filtra HPC [3] do pompy HPC.
  • Nacisnąć [POWER].
  • Wyłącznik główny należy ustawić na [OFF] Pozycji.
    Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa.
    Niebezpieczeństwo: Jeśli lampka kontrolna napięcia napędu wektorowego jest włączona, nie dotykaj elementów elektrycznych. Poczekaj, aż dioda LED wskaźnika napięcia na napędzie wektorowym całkowicie zgaśnie.
    Przestroga: Podczas pracy z płytką PCB należy nosić pasek wyładowania elektrostatycznego (ESD).
    Wykonaj ten krok, jeśli w szafie sterowniczej nie zainstalowano panelu drzwiowego.
    Otwórz szafkę sterowniczą. Zdejmij pokrywę płytki drukowanej I/O.
    Zainstaluj następujące elementy:
      Użyj (2) wkrętów [2], aby zamontować górną płytkę zawiasu [1]. Użyj (2) wkrętów [3], aby zamontować dolną płytkę zawiasu [4].
    • Użyj (4) wkrętów [5], aby zamontować (2) klamry drzwiowe [6].
    • panel drzwiczek [7]
    Zainstaluj te elementy na panelu drzwi:
      (2) przekładki dystansowe [1] PCB napędu silnika [G] (2) wkręty z łbem gniazdowym (SHCS) [2]
    Podłącz przewód 33-1974 [H] do następujących lokalizacji:
      P2 [3] na PŁYTCE napędowej silnika (Włóż przewód [H] przez lewy kanał kablowy). P10 [4] na PCB we/wy.
    Uwaga: Ten wentylator jest wymagany tylko w zestawach HPC-1K. Pomiń ten krok dla zestawów HPC-300. Zamontować wspornik [2] dla zespołu wentylatora. Użyj (2) 1 x 1/4 Wkręty z łbem krzyżowym (PPHS) [1]. Upewnij się, że strzałki [3] na punkcie montażu wentylatora w prawidłowym kierunku. Zamontować zespół wentylatora [4], aby HS6 [3] na PCB we/wy. Użyj (2) 1/4 PPHS [5]. Podłącz przewód zespołu wentylatora [7] do P11 [6] na PCB we/wy.
    Podłącz przewód 33-0987B [I] do następujących lokalizacji:
      P4 [1] na PŁYTCE napędowej silnika (Włóż przewód [I] przez górne i prawe kanały kablowe). Połączenia 77, 78 i 79 [2] na transformatorze (każdy drut ma etykietę identyfikacyjną).
    Podłącz przewód przedłużany HPC [C] do P1 [3] na płytce PCB napędu silnikowego. Umieść przewód [C] przez górne i prawe kanały kablowe.
    • 93-1000214 ST-20/25/30/35 HPC-300 Zestaw instalacyjny terenowy — ( płaskie drzwi/restart)
    • 93-1000210 ST-20/25/30/35 HPC-1K Zestaw instalacyjny terenowy — ( płaskie drzwi/restart)
    • 93-1000569 ST-30L/35L HPC-300 Zestaw instalacyjny terenowy —  (płaskie drzwi/restart)
    • 93-1000568 ST-30L/35L HPC-1K Zestaw instalacyjny terenowy —  (płaskie drzwi/restart)
    Zdejmij tylny panel, a także panel na szafce elektrycznej.
    Poprowadzić purpurowy wąż od panelu smarowania do obszaru zbiornika chłodziwa, jak pokazano [5].
    Uwaga: Upewnij się, że na wężu jest wystarczająca ilość luzu.
    Wyłącz powietrze do urządzenia. Zamontować zespół elektromagnetyczny [1].
    Przyciąć fioletową rurkę na właściwą długość. Podłączyć fioletową rurkę [3] do elektrozaworu powietrza.
    Podłączyć przewód elektromagnetyczny [4] do etykiety panelu złączy "Automatyczne czyszczenie HPC".
    Updated
    Wyjmij małą wtyczkę [1], aby zainstalować czujnik ciśnienia
    Podłącz kabel czujnika ciśnienia [2] do czujnika ciśnienia, jak pokazano
    Uwaga:  Przewód czujnika ciśnienia jest wstępnie zainstalowany i poprowadzony we wszystkich maszynach. Kabel jest przytrzymywany przez wspornik obok silnika osi X.
    Updated
    Maszyny ST-20/25/30/35
    Wyjąć pozostałą wtyczkę [1] z kolektora chłodziwa.
    Zamontować zawór zwrotny węża wysokociśnieniowego w kolektorze.
    Poprowadzić wąż wysokociśnieniowy wzdłuż węża chłodziwa [2].
    Użyj tych samych wsporników do węża jak wąż chłodziwa [3].
    Podłączyć wąż HPC do zaworu sprawdzącego w kolektorze.
    Maszyny ST-30L/35L
    Wyjąć wtyczkę [1] z kolektora płynu chłodzącego.
    Zamontuj nośnik przewodów HPC wzdłuż standardowego nośnika przewodów chłodziwa.
    Poprowadź wąż HPC przez nośnik przewodów i wzdłuż węża chłodziwa.
    Włącz urządzenie.
    • Zaloguj się naPORTALU SERWISOWYM HAAS.
    • Pobierz pliki poprawek konfiguracji opcji HPC.
      Uwaga:  Pliki opcji pojawią się na stronie pobierania konfiguracji po zamówiono zestaw HPC Kit.  Jeśli opcja nie pojawi się skontaktuj się z działem obsługi.
      Załaduj plik poprawki konfiguracji opcji do sterowania.  Zapoznaj się z procedurą STEROWANIE NEXT GENERATION - PLIK KONFIGURACYJNY - POBIERANIE/ŁADOWANIE.
    W poleceniu [MDI]: M88; (ten kod m włącza pompę HPC).
    Uwaga:  Aby dowiedzieć się więcej na temat tego kodu M przejdź do sekcji usługi na www.haascnc.com.
    Sprawdź, czy pompa HPC jest włączona i czy płyn chłodzący wychodzi z wieży.
    Sprawdź szczelność w kolektorze chłodziwa, czujniku ciśnienia chłodziwa i złączkach węży.
    Zainstaluj pokrywy.
    • Informacja o dostępności
