      • Les Packs d’options Plus
ST-20/25/30/35/30L/35L, DS-30 - HPC-300/1K Installation - NGC - AD0436
Accueil du service Procédures d’aide ST-20/25/30/35/30L/35L, DS-30 - HPC-300/1K Installation - NGC - AD0436
- Aller à la section - 1. Introduction 2. ST-20/25 with an Angled Door - HPC - Installation (4 étapes) 3. HPC - Electrical Installation - NGC (5 étapes) 4. ST-20/25/30/30L/35/35L With a Flat Door - HPC Installation (6 étapes) 5. HPC Option - Activation and Test Back to Top
Recently Updated Last updated: 07/03/2026
Revision 2
AD0436
Révision A - 06/2026
Cette procédure vous montrera comment installer un HPC-300/1K kit d'installation sur site sur un tour ST-20/25/30/30L/35/35L, DS-30 et ses variantes avec la commande de nouvelle génération (NGC).
Important : l'illustration montre les deux types de modèles NGC ST :
  1. ST avec porte inclinée (sans redémarrage)
  2. ST avec porte plate (avec redémarrage)
Vérifiez que vous avez le bon kit HPC voir la liste ci-dessous :
ST sans redémarrage
  • 93-1000213 Kit d’installation sur site ST-20 à ST-35, DS-30 HPC-300
  • 93-1000209 ST-20 thru ST-35, DS-30 HPC-1K Field Install Kit
ST avec redémarrage
  • 93-1000214 ST-20 thru ST-35, DS-30 HPC-300 Field Install Kit
  • 93-1000210 ST-20 thru ST-35, DS-30 HPC-1K Field Install Kit
  • 93-1000569 ST-30L/35L HPC-300 Field Install Kit
  • 93-1000568 ST-30L/35L HPC-1K Field Install Kit
Outils requis
Clé USB de service
La section suivante s'applique aux kits suivants :
  • 93-1000213   Kit d'installation sur site ST–20/25 HPC-300 (porte en angle)
  • 93-1000209   Kit d'installation sur site ST–20/25 HPC-1K (porte en angle)
Retirez le panneau arrière.
Acheminez l'extension HPC [1], les câbles du capteur [2] à vide.
Connectez le câble d'extension HPC à P1 sur l’entraînement moteur PCB HPC [1].
Connectez le capteur à vide au P28 sur le PCB I/O [2].
Retirez les bouchons HPC du support du réceptacle de liquide de coupe.
Installez l'extrémité du réceptacle du câble sur le support du réceptacle. Utilisez la monture de verrouillage de torsion et les vis [3].
Installez le câble du capteur à vide sur le support du réceptacle [4].
Retirez le bouchon [1] à côté du clapet anti-retour de liquide de coupe standard.
Retirez le bouchon au dos du manifold de liquide de coupe.
Installez le clapet anti-retour HPC et le raccord évasé [2].
Installez le capteur de pression de liquide de coupe au dos du manifold de liquide de coupe.
Connectez le connecteur de pression de liquide de coupe M12 au capteur [3].
Important : Le tuyau de refroidissement [4] installé doit être évalué pour traiter 1000 PSI  si ce n'est pas contacter le service.
Éteignez l'alimentation d’air de la machine. [1]
Retirez le bouchon du manifold d'air. Installez l'assemblage solénoide [2].
Connectez le câble du solénoide [3] à l'étiquette du panneau de connecteur "HPC Auto Clean".
Connectez le tube violet [4] au solénoide d'air.
Couper le tube violet à la bonne longueur [5].
Installez la pompe HPC dans le réservoir de refroidissement.
Connectez le tuyau HPC [1] du clapet anti-retour HPC à la pompe HPC.
Connectez le tuyau violet [2] au raccord d'air.
Connectez le capteur de filtre HPC [3] à la pompe HPC.
Appuyez sur [POWER OFF].
Réglez le disjoncteur principal en position [OFF].
Verrouillez le disjoncteur principal. Utilisez un verrou approuvé avec une étiquette de sécurité approuvée.
Danger : Si le voyant de l’indicateur de tension des servomoteurs à commande vectorielle est allumé, ne touchez pas les composants électriques. Attendez que le voyant LED indicateur de tension des servomoteurs à commande vectorielle s’éteigne complètement.
Attention : lorsque vous manipulez un BPC, vous devez porter une sangle de décharge électrostatique (ESD).
Effectuez cette étape si aucun panneau de porte n’est installé dans l’armoire de la commande.
Ouvrez l'armoire de commande. Retirez le couvercle du PCB E/S.
Installez les pièces suivantes :
  • Utilisez (2) vis [2] pour installer la plaque de charnière supérieure [1].
  • Utilisez (2) vis [3] pour installer la plaque de charnière inférieure [4].
  • Utilisez (4) vis [5] pour installer les (2) supports de porte [6].
  • panneau de porte [7]
Installez ces pièces sur le panneau de porte :
  • (2) entretoises [1]
  • PCB à moteur [G]
  • (2) vis à chapeau à tête creuse (SHCS) [2]
Connectez le câble 33-1974 [H] aux endroits suivants :
  • P2 [3] sur la carte de circuit imprimé à moteur (passer le câble [H] à travers le canal porte-câbles gauche).
  • P10 [4] sur le PCB I/O.
note: Ce ventilateur n'est requis que sur les kits HPC-1K.  Sautez cette étape pour les kits HPC-300.
Installez le support [2] pour l’ensemble de ventilation. Utilisez les (2) vis à tête cylindrique Phillips (PPHS) 1 x 1/4" [1]. Assurez-vous que les flèches [3] sur le point d'assemblage du ventilateur sont dans la bonne direction.
Installez l’ensemble de ventilation [4] sur HS6 [3] sur le PCB E/S. Utilisez les (2) PPHS 1/4" [5].
Connectez le câble d'assemblage des ventilateurs [7] à P11 (en) [6] sur le PCB I/O.
Connectez le câble 33-0987B [I] aux endroits suivants :
  • P4 [1] sur la carte de circuit imprimé à moteur (passer le câble [I] à travers les canaux câblés supérieur et droit).
  • Raccords 77, 78 et 79 [2] sur le transformateur (chaque fil dispose d’une étiquette d’identification).
Connectez le câble d’extension HPC [C] à P1 [3] sur la carte de circuit imprimé à moteur.
Passez le câble [C] à travers les canaux câblés supérieur et droit.
  • 93-1000214 Kit d'installation sur site ST-20/25/30/35 HPC-300 - (Porte plate/Redémarrage)
  • 93-1000210 Kit d'installation sur site ST-20/25/30/35 HPC-1K - (Porte plate/Redémarrage)
  • 93-1000569 Kit d'installation sur site ST-30L/35L HPC-300 - (Porte plate/Redémarrage)
  • 93-1000568 Kit d'installation sur site ST-30L/35L HPC-1K - (Porte plate/Redémarrage)
Retirez le panneau arrière, ainsi que le panneau sur le dessus de l'armoire électrique.
Acheminez le tuyau violet du panneau de lubrifiant à la zone du réservoir de liquide de coupe comme indiqué [5].
Remarque : Assurez-vous que ther est assez mou sur le tuyau en ce moment.
Éteignez l'alimentation d’air de la machine. Assemblez l'assemblage solénoide [1].
Coupez le tube violet à la bonne longueur. Connectez le tube violet [3] au solénoide d'air.
Connectez le câble du solénoïde [4] à l'étiquette du panneau de connecteur "HPC Auto Clean".
Updated
Retirez le petit bouchon [1] pour installer le capteur de pression
Raccordez le câble du capteur de pression [2] au capteur de pression
Remarque :  Le câble du capteur de pression est préinstallé et acheminé sur toutes les machines. Le câble se trouve maintenu par un support à côté du moteur de l’axe X.
Updated
Machines ST-20/25/30/35
Retirez le bouchon restant [1] du manifold de liquide de coupe.
Installez le clapet anti-retour pour le tuyau à haute pression dans le manifold.
Acheminez le tuyau à haute pression le long du tuyau de liquide de coupe [2].
Utilisez les mêmes supports de tuyau que le tuyau de liquide de coupe [3].
Connectez le tuyau HPC au clapet anti-retour du manifold.
Machines ST-30L/35L
Retirez le bouchon [1] du collecteur de liquide de refroidissement.
Installez le porte-câbles HPC le long du porte-câbles standard du liquide de coupe.
Faites passer le tuyau HPC à travers le porte-câbles et le long du tuyau du liquide de coupe.
Mettre la machine en marche.
  • Connectez-vous auPORTAIL DE SERVICE HAAS.
  • Téléchargez les fichiers patch de configuration d'option HPC.
    Remarque :  Les fichiers d’option apparaîtront sur la page de téléchargement de configuration après la commande du kit HPC.  Si l'option n'apparaît pas, contactez le service après-vente.
    Chargez le fichier de correction pour la configuration d’option sur la commande.  Se référer à la procédure NEXT GENERATION CONTROL - FICHIER DE CONFIGURATION - TÉLÉCHARGEMENT/CHARGEMENT.
Dans [MDI] commande : M88 ; (ce m-code allumera la pompe HPC).
Remarque :  Pour en savoir plus sur ce code M, rendez-vous dans la section Service sur www.haascnc.com.
Vérifiez que la pompe HPC s'est allumée et que le liquide de coupe sort de la tourelle.
Vérifiez que le manifold de liquide de coupe, le capteur de pression de liquide de coupe et les raccords de tuyau ne présentent pas de fuites.
Installer les couvercles.
