      • Haas staafdoorvoer 12
      • Kniefrezen
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
ST-20/25/30/35/30L/35L, DS-30 - HPC-300/1K Installation - NGC - AD0436
Service Home Instructieprocedure ST-20/25/30/35/30L/35L, DS-30 - HPC-300/1K Installatie - NGC - AD0436
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. HPC Motor Drive PCB - Installation 3. ST-20/25 with an Angled Door - HPC - Installation (4 stappen) 4. ST-20/25/30/30L/35/35L With a Flat Door - HPC Installation (5 stappen) 5. HPC Option - Activation and Test Back to Top
AD0436
In deze procedure wordt uitgelegd hoe u HPC-300/1K kit ter installatie achteraf op ST-20/25/30/30L/35/35L, DS-30-draaimachines en hun Y/LY-varianten installeert met de Next Generation Control (NGC).
Belangrijk: De afbeelding toont de twee typen NGC ST-modellen:
  1. ST met de schuine deur (niet opnieuw opstarten)
  2. ST met de vlakke deur (Reboot).
Controleer of u de juiste HPC-Kit hebt, zie de onderstaande lijst:
Niet opnieuw opstarten ST
  • 93-1000213 ST-20 tot en met ST-35, DS-30 HPC-300 set ter installatie achteraf
  • 93-1000209 ST-20 tot en met ST-35, DS-30 HPC-1K set ter installatie achteraf
ST Opnieuw opstarten
  • 93-1000214ST-20 tot en met ST-35, DS-30 HPC-300 set ter installatie achteraf
  • 93-1000210ST-20 tot en met ST-35, DS-30 HPC-1K set ter installatie achteraf
  • 93-1000569 ST-30L/35L HPC-300 set ter installatie achteraf
  • 93-1000568 ST-30L/35L HPC-1K set ter installatie achteraf
Benodigde gereedschappen
Service USB-sleutel
Druk op [POWER OFF].
Stel de hoofdstroomonderbreker in op de [OFF] Positie. Vergrendel de hoofdstroomonderbreker. Gebruik een goedgekeurd slot met een goedgekeurd veiligheidslabel.
Gevaar: Raak de elektrische componenten niet aan als het lampje van de vectoraandrijving voltage brandt. Wacht tot de spanningsindicatie-LED op de vectoraandrijving volledig afgaat.
Waarschuwing: Wanneer u een PCB aandoet, moet u een ESD-band (elektrostatische ontlading) dragen.
Voer deze stap uit als u geen deurpaneel in de schakelkast hebt geïnstalleerd.
Open de schakelkast. Verwijder de afdekking voor de I/O-PCB.
Installeer deze onderdelen:
  • Gebruik (2) schroeven [2] om de bovenste scharnier plaat te monteren [1].
  • Gebruik (2) schroeven [3] om de onderste scharnier plaat te monteren [4].
  • Gebruik (4) schroeven [5] om de (2) deur beugels [6] te installeren.
  • deurpaneel [7]
Installeer deze onderdelen op het deurpaneel:
  • (2) afstandhouders [1]
  • PCB met motoraandrijving [G]
  • (2) schroefdop schroeven (SHC'S) [2]
Sluit de 33-1974-kabel [H] aan op deze locaties:
  • P2 [3] op de motor-aandrijf PCB (plaats de kabel [H] via het linker kabeldraagkanaal).
  • P10 [4] op de I/O-PCB.
Opmerking: Deze ventilator is alleen vereist op HPC-1K-Kits.  Sla deze stap over voor HPC-300 Kits.
Installeer de beugel [2] voor de ventilator assemblage. Gebruik de (2) 1 x 1/4" Phillips pan-head schroeven (PPHS) [1]. Zorg ervoor dat de pijlen [3] op het montagepunt van de ventilator in de juiste richting staan.
Installeer de ventilator eenheid [4] HS6 [3] op de I/O-PCB. Gebruik de (2) 1/4" PPHS [5].
Sluit de kabel van de ventilator eenheid [7] aan op P11 [6] op de I/O-PCB.
Sluit de 33-0987B-kabel [I] aan op deze locaties:
  • P4 [1] op de PCB van de motoraandrijving (plaats de kabel [I] via de boven-en rechterkabel kanalen).
  • Aansluitingen 77, 78 en 79 [2] op de transformator (elke draad heeft een identificatielabel).
Sluit de HPC-verlengkabel [C] aan op P1 [3] op de PCB van de motoraandrijving.
Plaats de kabel [C] via de kabelkanalen boven en rechts.
De volgende sectie is van toepassing op de volgende kits:
  • 93-1000213 ST-20/25 HPC-300-kit ter installatie achteraf - (gebogen deur)
  • 93-1000209 ST-20/25 HPC-1K-set ter installatie achteraf - (gebogen deur)
Verwijder het achterpaneel.
De HPC-extensie routeren [1], vacuüm sensor [2] kabels.
Sluit de HPC-uitbreidingskabel aan op P1 op de HPC motor-drive PCB [1].
Sluit de vacuüm sensor aan op P28 op de I/O-PCB [2].
Verwijder de HPC-stekkers uit de beugel van het koelmiddel bakje.
Plaats het uiteinde van de kabel op de houder van het opvangbakje. Gebruik de draai slotbevestiging en de schroeven [3].
Installeer de vacuüm sensorkabel op de houder van het opvangbakje [4].
Verwijder de stekker [1] naast de standaard koelmiddel terugslagklep.
Verwijder de stekker aan de achterzijde van de koelmiddel variëteit.
Installeer de HPC-terugslagklep en flare-fitting [2].
Installeer de koelmiddel druksensor aan de achterzijde van de koelmiddel variëteit.
Sluit de M12-koelmiddel druk connector aan op de sensor [3].
Belangrijk: De koelmiddel slang [4] geïnstalleerd moet worden gewaardeerd om te hanteren 1000 PSI  Neem contact op met de service afdeling.
Schakel de lucht uit naar de machine. [1]
Verwijder de stekker uit de lucht variëteit. Installeer de magneet montage [2].
Sluit de kabel voor de solenoïde [3] aan op het connector paneel label "HPC Auto Clean".
Sluit de paarse buis [4] aan op de lucht solenoïde.
Trim de paarse buis naar de juiste lengte [5].
Installeer de HPC-pomp in de koelmiddel tank.
Sluit de HPC-slang [1] van de HPC-terugslagklep aan op de HPC-pomp.
Sluit de paarse slang [2] aan op de lucht fitting.
Sluit de HPC-filter sensor [3] aan op de HPC-pomp.
  • 93-1000214 ST-20/25/30/35 HPC-300-kit ter installatie achteraf - (platte deur/Reboot)
  • 93-1000210 ST-20/25/30/35 HPC-1K-kit ter installatie achteraf - (platte deur/Reboot)
  • 93-1000569 ST-30L/35L HPC-300-kit ter installatie achteraf - (platte deur/Reboot)
  • 93-1000568 ST-30L/35L HPC-1K-kit ter installatie achteraf - (platte deur/Reboot)
Verwijder het achterpaneel en ook het paneel bovenop de elektrische kast.
Leid de paarse slang van het smeer paneel naar het koelmiddeltank gebied zoals afgebeeld [5].
Opmerking: Zorg ervoor dat er op dit moment voldoende speling is op de slang.
Schakel de lucht uit naar de machine. Monteer de magneet montage [1].
Trim de paarse buis naar de juiste lengte. Sluit de paarse buis [3] aan op de lucht solenoïde.
Sluit de kabel voor de ventiel [4] aan op het connector paneel label "HPC auto clean".
ST-20/25/30/35-machines
Verwijder de stekker [1] uit de koelmiddel variëteit.
Installeer de terugslagklep voor de hogedrukslang in de variëteit.
Leid de hogedrukslang langs de koelmiddel slang [2].
Gebruik dezelfde slang beugels als de koelmiddel slang [3].
Sluit de HPC-slang aan op de terugslagklep van het Verdeelstuk.
ST-30L/35L-machines
Installeer de HPC-kabelhouder langs de standaard kabelhouder van het koelmiddel.
Leid de HPC-slang door de kabelhouder en langs de koelmiddelslang.
Schakel de machine in.
  • Meld u aan bij de HAAS-SERVICE PORTAAL.
  • Download de patch bestanden voor HPC Option-configuratie.
    Opmerking:  De optie bestanden worden weergegeven op de download pagina voor de configuratie nadat de HPC-Kit is besteld.  Als de optie niet wordt weergegeven, neemt u contact op met de service afdeling.
  • Laad het patchbestand voor de configuratie in de besturing.  Verwijs naar de VOLGENDE GENERATIE CONTROL-CONFIGURATIEBESTAND-DOWNLOADEN/LADEN Procedure.
In [MDI] Opdracht: M88 (deze m-code zal de HPC-pomp inschakelen).
Opmerking:  Voor meer informatie over deze M-code gaat u naar de service sectie op www.haascnc.com.
Controleer of de HPC-pomp is ingeschakeld en of het koelmiddel uit de revolver komt.
Controleer op lekkages bij de koelmiddel variëteit, koelmiddel druksensor en slang fittingen.
Installeer de covers.
