MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Fresagem de caixa
      • Tornos de eixo Y
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Alimentação de barra Haas 12
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automatização
      • Automatização de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automatização
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
      • Simulador de controlo
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Serra
      • Fresadoras de joelho
      • Serra vertical
      • Serra de esquadria
    • Máquinas de compartimento
      • Fresagem de caixa
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
Resultados da pesquisa
MyHaas Bem-vindo,
ST-20/25/30/35/30L/35L, DS-30 - HPC-300/1K Installation - NGC - AD0436
Início da Assistência Procedimento como fazer ST-20/25/30/35/30L/35L, DS-30 - Instalação HPC-300/1K - NGC - AD0436
- Ir para secção - 1. Introduction 2. HPC Motor Drive PCB - Installation 3. ST-20/25 with an Angled Door - HPC - Installation (4 passos) 4. ST-20/25/30/30L/35/35L With a Flat Door - HPC Installation (5 passos) 5. HPC Option - Activation and Test Back to Top
ST-20/25/30/35/30L/35L, DS-30 - HPC-300/1K Instalação - NGC
AD0436
Este procedimento mostrará como instalar o kit instalado de campo HPC-300/1K em tornos ST-20/25/30/30L/35/35L, DS-30 suas variantes Y/LY com o controlador de próxima geração (NGC).
Importante: a ilustração mostra os dois tipos de modelos NGC ST:
  1. ST com a porta angular (Sem reinicialização)
  2. ST com a porta plana (Reinicialização).
Verifique se você tem o kit de HPC correto consulte a lista abaixo:
ST sem reinicialização
  • 93-1000213 Kit instalado de campo ST-20 a ST-35, DS-30 HPC-300
  • 93-1000209 Kit instalado de campo ST-20 a ST-35, DS-30 HPC-1K
Reiniciar ST
  • 93-1000214 Kit instalado de campo ST-20 a ST-35, DS-30 HPC-300
  • 93-1000210 Kit instalado de campo ST-20 a ST-35, DS-30 HPC-1K
  • 93-1000569 Kit instalado de campo ST-30L/35L HPC-300
  • 93-1000568 Kit instalado de campo ST-30L/35L HPC-1K
Ferramentas necessárias
Chave do USB do serviço
Prima [POWER OFF].
Defina o disjuntor principal para o [OFF] Posição. Bloqueie o disjuntor principal. Utilize um cadeado aprovado com uma etiqueta de segurança aprovada.
Perigo: Se a luz indicadora de tensão do vector drive estiver ligada, não toque nos componentes elétricos. Aguarde o LED indicador de tensão no vector drive para sair completamente.
Cuidado: Quando você lida com um PCB, você deve usar uma descarga eletrostática (ESD) cinta.
Faça esta etapa se você não tem um painel da porta instalado no armário de controle.
Abra o armário de controle. Retire o macho do PCB de e/s.
Instale estas peças:
  • Use (2) parafusos [2] para instalar a placa de dobradiça superior [1].
  • Use (2) parafusos [3] para instalar a placa de dobradiça inferior [4].
  • Use (4) parafusos [5] para instalar os suportes da porta (2) [6].
  • painel da porta [7]
Instale estas peças no painel da porta:
  • (2) espaçadores [1]
  • Motor-Drive PCB [G]
  • (2) parafusos do tampão da Soquete-cabeça (SHCS) [2]
Ligue o cabo 33-1974 [H] a estas localizações:
  • P2 [3] na unidade de motor PCB (Coloque o cabo [H] através do canal de suporte do cabo esquerdo).
  • P10 [4] no PCB de e/s.
Nota: Este ventilador é exigido somente em jogos de HPC-1K.  Ignore este passo para os kits HPC-300.
Instale o suporte [2] para a montagem do ventilador. Use o (2) 1 x 1/4" Parafusos da bandeja-cabeça de Phillips (PPHS) [1]. Certifique-se de que as setas [3] no ponto de montagem do ventilador na direção correta.
Instale a montagem do ventilador [4] HS6 [3] no PCB de e/s. Use o (2) 1/4" PPHS [5].
Ligue o cabo de montagem de ventoinha [7] P11 [6] no PCB de e/s.
Ligue o cabo 33-0987B [I] a estas localizações:
  • P4 [1] na unidade de motor PCB (Coloque o cabo [I] através dos canais de cabo superior e direito).
  • Conexões 77, 78 e 79 [2] no transformador (cada fio tem um rótulo de identificação).
Ligue o cabo de extensão HPC [C] a P1 [3] na unidade de motor PCB.
Coloque o cabo [C] através dos canais de cabo superior e direito.
A seção a seguir se aplica aos seguintes kits:
  • 93-1000213  ST-20/25 HPC-300 Kit de instalação no terreno - (Porta angular)
  • 93-1000209 Kit instalado de campo ST-20/25 HPC-1K - (Porta angular)
Retire o painel traseiro.
Encaminhe os cabos da extensão HPC [1] e do sensor de vácuo [2].
Ligue o cabo de extensão HPC a P1 na PCB da unidade do motor HPC [1].
Ligue o sensor de vácuo a P28 no PCB de e/s [2].
Retire as fichas de HPC do suporte do recetáculo de refrigeração.
Instale a extremidade do receptáculo do cabo no suporte do receptáculo. Utilize o suporte de bloqueio de torção e os parafusos [3].
Instale o cabo do sensor de vácuo no suporte do receptáculo [4].
Retire a ficha [1] junto à válvula de retenção de refrigeração padrão.
Retire a ficha na parte de trás do coletor de refrigeração.
Instale a válvula de retenção HPC e o encaixe do alargamento [2].
Instale o sensor de pressão de refrigeração na parte de trás do coletor de refrigerante.
Ligue o conector de pressão do refrigerante M12 ao sensor [3].
Importante: A mangueira de refrigeração [4] instalada deve ser classificada para lidar com 1000 PSI  Se assim não for contacte o departamento de assistência.
Desligue o ar para a máquina. .1
Retire a ficha do coletor de ar. Instale o conjunto do solenóide [2].
Ligue o cabo do solenoide [3] à etiqueta do painel do conector "HPC Auto Clean".
Ligue a manga roxa [4] ao solenóide de ar.
Aparar a manga roxa para o comprimento correcto [5].
Instale a bomba HPC no reservatório do refrigerante.
Ligue a mangueira HPC [1] da válvula de retenção HPC à bomba HPC.
Ligue a mangueira roxa [2] ao encaixe de ar.
Ligue o sensor de filtro HPC [3] à bomba HPC.
  • 93-1000214 Kit instalado de campo ST-20/25/30/35 HPC-300 - (Porta plana/Reinicialização)
  • 93-1000210 Kit instalado de campo ST-20/25/30/35 HPC-1K - (Porta plana/reinicialização)
  • 93-1000569 Kit instalado de campo ST-30L/35L HPC-300 - (Porta plana/Reinicialização)
  • 93-1000568 Kit instalado de campo ST-30L/35L HPC-1K - (Porta plana/Reinicialização)
Retire o painel traseiro, e também o painel em cima do armário elétrico.
Encaminhe a mangueira roxa do painel lubrificante para a área do depósito do fluido de refrigeração, conforme ilustrado [5].
Nota: Certifique-se de que há folga suficiente na mangueira neste momento.
Desligue o ar para a máquina. Montar o conjunto do solenóide [1].
Aparar a manga roxa para o comprimento correto. Ligue a manga roxa [3] ao solenóide de ar.
Ligue o cabo do solenoide [4] à etiqueta do painel do conector "HPC Auto Clean".
Máquinas ST-20/25/30/35
Retire a ficha [1] do coletor de refrigeração.
Instale a válvula de retenção para a mangueira de alta pressão no coletor.
Encaminhar a mangueira de alta pressão ao longo da mangueira de refrigeração [2].
Utilize os mesmos suportes de mangueira que a mangueira de refrigeração [3].
Ligue a mangueira HPC à válvula de retenção no coletor.
Máquinas ST-30L/35L
Instale o transportador de cabo HPC ao longo do transportador de cabo de refrigeração padrão.
Encaminhe a mangueira HPC através do transportador de cabo e ao longo da mangueira de refrigeração.
Ligue a máquina.
  • Inicie sessão no HAAS SERVICE PORTAL.
  • Faça o download dos ficheiros de patch de configuração da opção HPC.
    Nota: Os arquivos de opção serão exibidos na página de descarregamento de configuração após a ordem do kit de HPC.  Se a opção não aparecer entre em contato com o departamento de serviço.
  • Carregue o ficheiro de patch de configuração de opção para o controlo.  Consulte o procedimento CONTROLO DE PRÓXIMA GERAÇÃO - FICHEIRO DE CONFIGURAÇÃO - DOWNLOAD/CARREGAMENTO .
No comando [MDI] : M88; (este código m irá ligar a bomba HPC).
Nota: Para saber mais sobre este código-M vá para a seção serviço em www.haascnc.com.
Verifique se a bomba de HPC está ativada e se o refrigerante sai da torre.
Verifique se há vazamentos no coletor de refrigeração, no sensor de pressão de refrigeração e nos encaixes da mangueira.
Instale as tampas.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
