AD0436
この手順では、インストールする方法を示します HPC-300/1K 次世代制御(NGC)を備えたST-20 / 20Y / 25 / 25Y旋盤での現場取り付けキット。
重要: この図は、NGC ST-20 / 25モデルの2つのタイプを示しています。
正しいHPCキットがあることを確認します。以下のリストを参照してください。
必要な工具
サービスUSBキー
メイン回路ブレーカーを [OFF] ポジション。メイン回路ブレーカーをロックします。承認済みの安全タグ付きの承認済みロックを使用してください。
危険: ベクトル駆動電圧表示ランプが点灯している場合は、電気部品に触れないでください。ベクトルドライブの電圧インジケータLEDが完全に消えるまで待ちます。
注意: PCBを取り扱うときは、静電放電(ESD)ストラップを着用する必要があります。
制御盤にドアパネルが取り付けられていない場合は、この手順を実行します。
制御キャビネットを開きます。I / O PCBのカバーを取り外します。
これらの部品を取り付けます。
これらの部品をドアパネルに取り付けます。
33-1974ケーブル[H]を次の場所に接続します。
注意: このファンはHPC-1Kキットでのみ必要です。 HPC-300キットの場合は、この手順をスキップしてください。
ファンアセンブリのブラケット[2]を取り付けます。(2)1 x 1/4を使用します" なべネジ(PPHS)[1]。ファンアセンブリの矢印[3]が正しい方向を向いていることを確認します。
ファンアセンブリ[4]を HS6 [3] I / O PCB上。(2)1/4を使用します" PPHS [5]。
ファンアセンブリケーブル[7]を P11 [6] I / O PCB上。
33-0987Bケーブル[I]を次の場所に接続します。
HPC延長ケーブル[C]をモータードライブPCBのP1 [3]に接続します。
ケーブル[C]を上部と右側のケーブルチャネルに通します。
次のセクションは、次のキットに適用されます。
背面パネルを取り外します。
HPC拡張機能[1]をルーティングし、掃除機をかける センサー[2]ケーブル。
HPC延長ケーブルを HPCモータードライブPCBのP1 [1]。
真空センサーをI / O PCBのP28に接続します[2]。
HPCプラグをクーラントレセプタクルブラケットから取り外します。
ケーブルのレセプタクル側をレセプタクルブラケットに取り付けます。ツイストロックマウントとネジ[3]を使用します。
真空センサーケーブルをレセプタクルブラケット[4]に取り付けます。
標準クーラントチェックバルブの横にあるプラグ[1]を取り外します。
クーラントマニホールドの背面にあるプラグを取り外します。
HPCチェックバルブとフレアフィッティング[2]を取り付けます。
クーラントマニホールドの背面にクーラント圧力センサーを取り付けます。
M12クーラント圧力コネクターをセンサーに接続します[3]。
重要:取り付けられているクーラントホース[4]は、1000 PSIを処理できる定格でなければなりません。 そうでない場合は、サービス部門に連絡してください。
機械への空気を止めてください。1"
エアマニホールドからプラグを取り外します。ソレノイドアセンブリ[2]を取り付けます。
ソレノイド[3]のケーブルをコネクタパネルのラベルに接続します "HPC Auto Clean".
紫色のチューブ[4]をエアソレノイドに接続します。
紫色のチューブを適切な長さにトリミングします[5]。
HPCポンプをクーラントタンクに取り付けます。
HPCホース[1]をHPCチェックバルブからHPCポンプに接続します。
紫色のホース[2]をエアフィッティングに接続します。
HPCフィルターセンサー[3]をHPCポンプに接続します。
背面パネルを取り外し、さらに電気キャビネット上部のパネルも取り外します。
[5]に示すように、紫色のホースを潤滑パネルからクーラントタンクエリアまで配線します。
注記:この時点でホースに十分なたるみがあることを確認してください。機械への空気を止めてください。ソレノイドアセンブリ[1]を組み立てます。
紫色のチューブを正しい長さにトリミングします。紫色のチューブ[3]をエアソレノイドに接続します。
ソレノイド[4]のケーブルをコネクタパネルのラベルに接続します "HPC自動クリーニング".
クーラントマニホールドからプラグ[1]を取り外します。
高圧ホース用チェックバルブをマニホールドに取り付けます。
高圧ホースをクーラントホース[2]に沿って配線します。
クーラントホース[3]と同じホースブラケットを使用してください。
HPCホースをマニホールドのチェックバルブに接続します。
マシンの電源を入れます。
に [MDI] command: M88; (このmコードはHPCポンプをオンにします)。
注記:このMコードの詳細については、www.haascnc.comのサービスセクションにアクセスしてください。HPCポンプがオンになっていて、クーラントがタレットから出ていることを確認します。
クーラントマニホールド、クーラント圧力センサー、ホースフィッティングの漏れをチェックします。
カバーを取り付けます。
