My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
ST-20/25/30/35/30L/35L, DS-30 - HPC-300/1K Installation - NGC - AD0436
服务主页 方法程序 ST-20/25/30/35/30L/35L, DS-30 - HPC-300/1K 安装 - NGC - AD0436
- 跳至部分 - 1. Introduction 2. ST-20/25 with an Angled Door - HPC - Installation (4 步骤) 3. HPC - Electrical Installation - NGC (5 步骤) 4. ST-20/25/30/30L/35/35L With a Flat Door - HPC Installation (6 步骤) 5. HPC Option - Activation and Test Back to Top
Recently Updated Last updated: 07/03/2026
Revision 2
AD0436
版本 A - 2026 年 6 月
此
过程将向您展示如何在具有下一代控制器 (NGC) 的 ST-20/25/30/30L/35/35L、DS-30 车床及其 Y/LY 变体上安装客户现场安装套件。
重要:下图显示了两种类型的 NGC ST 型号:
  1. ST 带斜门(非重启)
  2. ST 带平门(重启)。
验证您是否具有正确的 HPC 工具包,请参阅下面的列表:
非重启 ST
  • 93-1000213 ST-20 至 ST-35, DS-30 HPC-300 客户现场安装套件
  • 93-1000209 ST-20 至 ST-35, DS-30 HPC-1K 客户现场安装套件
重启 ST
  • 93-1000214 ST-20 至 ST-35, DS-30 HPC-300 客户现场安装套件
  • 93-1000210 ST-20 至 ST-35, DS-30 HPC-1K 客户现场安装套件
  • 93-1000569 ST-30L/35L HPC-300 客户现场安装套件
  • 93-1000568 ST-30L/35L HPC-1K 客户现场安装套件
所需工具
服务 USB 密钥
以下部分适用于以下套件:
  • 93-1000213 ST-20/25 HPC-300 客户现场安装套件 - (斜门)
  • 93-1000209 ST-20/25 HPC-1K 安装工具套件 - (斜门)
拆下后面板。
路由 HPC 扩展 [1],真空 传感器 [2] 电缆。
将 HPC 延长电缆连接到 HPC 电机驱动 PCB 上的 P1 [1]。
将真空传感器连接到 I/O PCB [2] 上的 P28。
从冷却液插座支架上拆下 HPC 插头。
将电缆的插座端安装到插座支架上。使用扭锁支座和螺钉 [3]。
将真空传感器电缆安装到插座支架 [4]。
拆下标准冷却液止回阀旁边的塞子 [1]。
拆下冷却液歧管背面的插头。
安装 HPC 止回阀和照明接头 [2]。
将冷却液压力传感器安装在冷却液歧管背面。
将 M12 冷却液压力接头连接到传感器 [3]。
重要:安装的冷却液软管 [4] 的额定值必须处理 1000 PSI  如果没有联系服务部门。
关闭机器的空气。1.
从空气歧管上拆下插头。安装电磁阀组件 [2]。
将电磁阀 [3] 的电缆连接到连接器面板标签 "HPC Auto Clean".
将紫色管 [4] 连接到空气电磁阀。
将紫色管修剪到正确的长度 [5]。
将 HPC 泵安装到冷却液罐中。
将 HPC 软管 [1] 从 HPC 止回阀连接到 HPC 泵。
将紫色软管 [2] 连接到空气接头。
将 HPC 滤清器传感器 [3] 连接到 HPC 泵。
推 [POWER OFF]。
将主断路器设置为 [OFF] 位置。
锁定主断路器。使用带有已批准安全标签的已批准锁。
危险: 如果矢量驱动电压指示灯亮起,请勿触摸电气部件。等待矢量驱动器上的电压指示灯完全关闭。
注意: 处理 PCB 时,必须佩戴静电放电 (ESD) 表带。
如果控制柜中未安装门面板。
打开控制柜。拆下 I/O PCB 的外盖。
安装以下部件:
  • 使用 (2) 螺钉 [2] 安装顶部铰链板 [1]。
  • 使用 (2) 螺钉 [3] 安装底部铰链板 [4]。
  • 使用 (4) 螺钉 [5] 安装 (2) 门支架 [6]。
  • 门面板 [7]
在车门面板上安装这些部件:
  • (2) 垫片 [1]
  • 电机驱动 PCB [G]
  • (2) 插座头盖螺钉 (SHCS) [2]
将 33-1974 电缆 [H] 连接到以下位置:
  • 电机驱动 PCB 上的 P2 [3](将电缆 [H] 通过左侧导线槽通道)。
  • P10 [4] I/O PCB 上。
注意: 此风扇仅在 HPC-1K 套件上需要。 跳过此步骤,使用 HPC-300 套件。
安装风扇组件的支架 [2]。使用 (2) 1 x 1/4" 十字盘头螺钉 (PPHS) [1]。确保风扇总成点上的箭头 [3] 方向正确。
安装风扇组件 [4] 到 HS6 [3] 在 I/O PCB 上。使用 (2) 1/4" PPHS [5]。
将风扇装配电缆 [7] 连接到 P11 [6] 在I/O PCB上。
将 33-0987B 电缆 [I] 连接到以下位置:
  • 电机驱动 PCB 上的 P4 [1](将电缆 [I] 通过顶部和右侧电缆通道)。
  • 变压器上的连接 77、78 和 79 [2](每根导线都有识别标签)。
将 HPC 延长电缆 [C] 连接到电机驱动 PCB 上的 P1 [3]。
将电缆 [C] 穿过顶部和右侧电缆通道。
以下部分适用于以下套件:
  • 93-1000214 ST-20/25/30/35 HPC-300 客户现场安装套件 - (平门/重启)
  • 93-1000210 ST-20/25/30/35 HPC-1K 客户现场安装套件 - (平门/重启)
  • 93-1000569 ST-30L/35L HPC-300 客户现场安装套件 - (平门/重启)
  • 93-1000568 ST-30L/35L HPC-1K 客户现场安装套件 - (平门/重启)
拆下后面板以及电气机柜顶部的面板。
从冷却液插座支架上拆下 HPC 插头。
将紫色软管从润滑面板连接到冷却液箱区域,如 [5] 所示。
注意:此时,请确保软管上的松弛度足够松弛。
关闭机器的空气。组装电磁阀组件 [1]。
将紫色管修剪到正确的长度。将紫色管 [3] 连接到空气电磁阀。
将电磁阀 [4] 的电缆连接到连接器面板标签 "HPC 自动清洁".
Updated
拆下小插头 【1】 以安装压力传感器
将压力传感器电缆 [2] 连接至压力传感器。
注意:  压力传感器电缆已预先安装并布线至所有机床。发现电缆由 X 轴电机旁边的支架固定。
Updated
ST-20/25/30/35 机床
从冷却液歧管上拆下其余插头 [1]。
将高压软管的止回阀安装到歧管中。
沿冷却液软管 [2] 进行高压软管的布线。
使用与冷却液软管 [3] 相同的软管支架。
将 HPC 软管连接到歧管处的止回阀。
ST-30L/35L 机床
从冷却液歧管上拆下插头 [1]。
将高压软管的止回阀安装到歧管中。
沿标准冷却液导线槽安装 HPC 导线槽。
将 HPC 软管穿过导线槽并沿着冷却液软管。
将 HPC 软管连接到歧管处的止回阀。
将 HPC 泵安装到冷却液罐中。
将紫色软管 [2] 连接到空气接头。
打开机器。
  • 登录到 Haas 服务门户。
  • 下载 HPC 选项配置修补程序文件。
    注意:  订购 HPC 工具包后,选项文件将显示在配置下载页上。  如果未显示该选项,请与服务部门联系。
    将选项配置修补程序文件加载到控件。  请参阅下一代控制器 - 配置文件 - 下载/加载程序。
在  [MDI]命令中:M88;(此 m 代码将打开 HPC 泵)。
注意:  要了解有关此 M 代码的更多详细信息,请转到有关www.haascnc.com的服务部分。
验证 HPC 泵是否打开,以及冷却液是否从刀塔中流出。
 检查冷却液歧管、冷却液压力传感器和软管接头处有无泄漏。
安装盖。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
