      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Lathe - Spindle Center Line - NGC
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Torna - İş Mili Merkez Hattı Ayarı Için Takım Tutucu - NGC
Recently Updated Last updated: 06/02/2023
Bu prosedürü parametre değişiklikleri gerektirir ve sadece bir Haas HFO Teknisyeni tarafından yapılmalıdır.
- Bölüme Geç - 1. Takım Tutucuyu İş Mili Merkez Hattına Ayarlama - Video 2. Merkez Hattını Bul 3. Standart Torna - Y-Ekseni Yok (1 adım) 4. Y Ekseni Tornaları (2 adımlar) Back to Top
Aşağıdaki hizmet videosu, takım tutucunun iş mili merkez hattına nasıl iş mili gösterir.
  NOT:  Bu  servis videosu sadece referans amaçlıdır ve yazılı prosedürün yerini almaz.
Merkez Hattını Bul
Ortak eksenel bir gösterge kullanarak mil orta çizgisini bulun:
Not:Test göstergesi ile geleneksel manyetik gövde yerine ölçümleri almak için aynaya klamplenmiş ko-eksenel indikatörün kullanılması önerilir. Manyetik baz kurulumu, mil döndükçe sarkmaya eğilimlidir ve ölçümleri etkiler. Yanlış ayarlanmış bir takım tutucu orta çizgisi takım kırılması ve yanlış parça geometrisi neden olabilir.
  • Taret üzerindeki istasyon 1'e uygun baralama takım tutucusu [1] taretinüzerine takın.
Not:Montaj yüzeylerin temiz ve hatasız olduğundan emin olun. Taret ve takım tutucu arasındaki herhangi bir enkaz ölçümleri etkileyecektir.
  • Koaksiyel göstergeyi [2] aynaya klample ve takım tutucunun iç çapını (ID) süpürün.
  • X eksenini küçük artışlarla, dörtlükler [3] ve [4] arasındaki ölçümlerde bir değişiklik olmayana kadar jog.
    • (NTE) 0,001'i Geçmemek"
    • Mümkün olduğunca sıfıra yakın tükenme elde
  • Y ekseni makineniz varsa, merkezi bulmak için Y eksenini kullanabilirsiniz.
Bir kez mil merkezi hattı üzerinde taret var:
  • [SETTING] öğesine basarak Ayarlar'a gidin
  • Kullanıcı Pozisyonları'na, ardından Mil Merkezi Hattı'na gitmek için ok tuşunu kullanın.
  • Makinenizdeki taret türüne uygun ayarı vurgulayın. [1]
    • VDI TARET Ayar 319
    • BOT/BMT taret: Ayar 320
 Not: Hibrid taret kullanıyorsanız, Ayar 319 VDI Mil Merkezi Hattı X. Mili, bir VDI takımı olan 1. Takıma ortalamış olmalısınız.
  • Taret hala mil merkezi hattında:
  • Değeri geçerli eksen konumuna ayarlamak için [F2] tuşuna basın.
  • Göstergenizi takım tutucudan uzağa taşıyın.
  • Makineyi referansa döndürmek için [ZERO RETURN] düğmesine basın
  • Kaydedilen X değerine Jog'u Ayar 319/320 ve göstergenin taretin mil merkez çizgisine geri döndüğünü kontrol etmek için sıfır çıkış gösterdiğini doğrulayın
Y Ekseni Tornaları
Ko-eksenel gösterge kullanılarak mil merkezi hattında ki taret ile:
  • Haas Kontrol Anahtarınızı kullanarak Hata Ayıklama moduna geçin.
  • [DIAGNOSTIC] düğmesine basarak Tanılama'ya gidin.
  • Parametreler'e, oradan fabrikaya gitmek için ok tuşlarını kullanın.
  • Parametre 211’i [1] aramak için [211] tuşuna ardından [F1]’e basın.
    • Not: Parametre 211'i ayarlamadan önce sıfırdan başlamalıdır.
  • Takım Değiştirici Ofseti Ayarlamak için [Y] ve [F2]’ye basın
  • Göstergeyi takım tutucudan uzağa taşıyın ve [ZERO RETURN] ardından [Y] ardından [SINGLE] öğesine basın.
  • Taretin hareket etmesini bekleyin ve göstergeyi takım tutucunun ortasına geri döndürün ve mil merkez çizgisini yeniden kontrol edin.
  • Ayar 321 İş Mili Merkez Hattı Y'yi vurgulayın ve [F2] ve ardından [ENTER] tuşuna basın.
  • Değer etkin olmayan dan tüm sıfırlara değiştirilmelidir.
 Not: Hibrid taret kullanıyorsanız Ayar 319 VDI İş Mil Merkezi Hattı X. Mili, bir VDI takımı olan Tool 1'e ortalamış olmalısınız.
  • Makineyi referansa döndür.
  • Jog'u X değerine kaydedilene el Ayar 319/320 ve milin ortalanıp ortalanmamadığınızı kontrol edin.
  • Erişilebilirlik Beyanı
